SATA voedingskabels
ik heb 2 nieuwe maxtor sata hd's, en er zijn twee manieren om voedingskabels op aan te sluiten.
er is ruimte voor een ouderwetse aansluiting 4 polige stekker zoals normale hd's en cdromspelers die hebben,
en er is een nieuwe: http://www.xks.nl/stekker.JPG , zoiets als die, alleen dan zonder die oranje er aan.
maar welke moet ik nou gebruiken, de oude, de nieuwe, of allebei, of maakt het niet uit. want het scheelt een kabel, als ik de nieuwe aansluiting gebruik, want daar komt uit één kabel twee aansluitingen voor hd's, en voor de oude moet ik dan twee stroomkabels gebruiken vanuit de voeding.
  • Spivvi
  • Laatst online: 07-09 16:07
Haal de komma ff achter de link vandaan :Y) .
[ Voor 5% gewijzigd door Spivvi op 02-02-2004 20:45 ]
ik heb op men SATA de gewone, de molex, die andere is ook plaats voor zie ik, maar nooit een kabel van gezien :?
  • The Eagle
  • Laatst online: 01:34
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Zal heel weinig uitmaken denk ik. Maar wat je zelf al aangeeft: je houdt 1 aansluiting extra over. En als je voeding het trekt zou ik me er niet ter druk om maken hoor.
  • motormuisje
  • Laatst online: 13-03-2024
Heb je ookal geprobeert enigsinds iets op internet te vinden ???
Of sterker nog heb je al geprobeert met 1 voeding stekker te kijken wat er gebeurt... ??
Als je 1 van de 2 aansluit en de harde schjijf gedraagt zich als een harde schijf zou ik er namelijk geen 2 aansluiten.
  • vierkant228
  • Laatst online: 13-04-2025
maakt niet uit welke kabels je gebruikt, de sata verloopjes zijn gemaakt voor hot swap, ik heb ze zelf met de molex aangesloten, zit naar mijn gevoel degelijker
  • SayWhatAgain!
  • Laatst online: 11-09 19:23
SayWhatAgain!
I dare you, I double dare you!
Volgens mij heb ik ergens gelezen dat je nooit allebei tegelijk aan moet sluiten, dat overleeft je HD niet. Ik zou gewoon de nieuwe aansluitingen gebruiken.
  • koraks
Gebruik de aansluitingen die je hebt. Ik neem aan dat je voeding alleen gewone molexen heeft; daarop werken die schijven prima. Als je per se de nieuwe aansluiting wil gebruiken moet je verloopstekkertjes Molex->S-ATA gebruiken, maar daar is geen goede reden voor.
Bij de Seagate Barracuda 7200.7 moet je echter wel, die heeft alleen nog maar de nieuwe S-ATA aansluiting (maar da's ook een échte S-ATA disk ;) )
inderdaad je MAG ze nooit allebei tegelijk aansluiten
tis de een of de ander , maakt niets uit
het maakt dus niets uit. want die verloop stekkertjes heb ik wel, het scheelt me dan alleen het gebruik van een extra kabel, als ik die verloop stekker gebruik.
  • FiXeL
  • Laatst online: 12-02 18:22
ik gebruik zelf beide, en het maakt echt niet uit welke stekkers je gebruikt, als je maar 1 van beiden doet, en niet allebei :P
dat er 2 verschillende aansluitingen zitten op de huidige SATA schijven is gedaan als overgangs fase. de meeste voedingen zijn immers niet uitgerust met SATA molexen, en dat begint nu pas een beetje op gang te komen. zover ik weet is Seatgate de enigste harddisk fabrikant die alleen de nieuwe aansluiting op hun disks heeft zitten, dus als je die hebt, zal je verloopjes moeten gebruiken.
(edit) ik heb zelf de verloopjes gesloopt en direct aan mn voeding gesoldeerd... na het meshen zie je daar toch niks meer van :+
[ Voor 12% gewijzigd door FiXeL op 02-02-2004 22:14 ]
Mn 3D printer blogje..
  • AngelDust
  • Laatst online: 26-08 21:40
AngelDust
D'r mat mear n**kt wurde!
koraks schreef op 02 februari 2004 @ 21:07:
Ik wou al een opmerking plaatsen over het feit dat ik ze alleen met verloopstekkers aan kon sluiten, maar ik heb dus idd 2x een 120GB Barracuda 7200.7 er in hangen :)
(Mede-)Eigenaar van Brouwerij Diggelfjoer
Bier fan Fryske grûn!
  • mydogisgone
  • Laatst online: 11-09 21:24
mydogisgone
Watskeburtwithmydog
ik heb nu een voeding met 1 s-ata molex er aan zitten.
maar nou heb ik nog 2 molex naar s-ata molex verloopjes liggen en die wil ik op die kabel aan gaan sluiten waar die s-ata molex op zit.
maar nu missen die verloopjes de oranje kabel.
waarvoor is de orangje kabel eigenlijK? want die is namelijk 3.3 volt. als ik me niet vergis.
maar is die oranje kabel essentieel voor mijn s-ata hd's???
Mijn hond is nog steeds echt weg! En die komt ook niet weer. :O
  • The Third Man
  • Laatst online: 22:30
The Third Man
The Third Jellyfish
Het is heel simpel: je hebt de oranje ader alleen nodig als je harde schijf ook 3.3 v moet binnenkrijgen, wat weer op het label staat.
  • mydogisgone
mydogisgone
Watskeburtwithmydog
thnx :) dat moest ik even weten..
