Waarom niet ? Ledjes zijn tenslotte geen lichtjes, maar weerstandjes die licht afgeven...
Ecodan warmtepomp
ja die bestaan,
nadeel: zijn best duur en groot
LED-jes zijn GEEN weerstanden maar diodes!!!Op dinsdag 12 december 2000 22:31 schreef JT het volgende:
LED = Light Emitting Diode dus licht uitstralende diode.
en de standaard waarden zijn:
rood 1,6 volt
oranje 2 volt
geel 2 volt
groen 2 volt
blauw 4 volt
dat is dus de drempelspanning van de led's
wil je hem op 230 volt laten branden gebruik dan deze formule
Ur2=Uv-uf=230-2=228v
r= Ur2:I=228:10mA(0,01A)=22800ohm is 22,8Kohm
Uf = drempelspanning led
Uv = de voedingsspanning
r = de benodigde weerstand
I = het ampere van de led (zo'n 0,01 ampere)
rood 1,6 volt
oranje 2 volt
geel 2 volt
groen 2 volt
blauw 4 volt
Die Conrad gids heb ik vanavond weer aan mijn Schoonpa teruggegeven.
Ga niet weer vragen!!
Dus er zijn geen 220v leds?? Ook niet iets wat er op lijkt en net zo klein is?
dus zoals al zo mooi voorberekend gewoon een weerstandje er aan solderen en dan doet ie het wel . en bij de meeste electronica boeren weten ze ook wel hoe het moet ..
Wilde een vriend van mij ook een keer doen...
Dus hij gevraagd voor een vermogensweerstand van zoveel... Die gast:"Wat ga je DAAR mee doen??"
Hij:"Een ledje op het lichtnet aansluiten.. leuk voor de schakelaar.."
Boer:"Maar het lichtnet is wisselspanning.. dan gaat het ledje knipperen"
Ja.. klopt.. maar met hoeveel Hz??? Duh!!!!
AAAAAAAAAAAAAARGH !!! NEEEEEEE !!!!
Leuk verhaal hoor, die berekende weerstandswaarde maar er klopt geen zak van.
Die spanningen die je noemde zijn drempelspanningen van de LED, dit is gelijkspanning (je weet wel, + en - ???)
de 230 Volt uit het stopcontact is een effectieve waarde van de wisselspanning uit het stopcontact dus daar gaat je berekening al mis.
er zijn een aantal problemen.
A. een led heeft ook nog eens zoiets als een maximale sperspanning, dat is de maximale spanning die hij kan hebben de andere kant uit, bij aansluiting op 220V~ is deze VEEEEL te hoog !
B. de weerstand die je voorschrijft (als de waarde uberhaupt al correct zou zijn) is niet gemaakt voor een dergelijk hoge spanning.
C. stel de led gaat een keertje stuk, er loopt geen stroom, dus geen spanningsverlies over de weerstand, in het ledje staat dan de volle 220 op de pootjes, een paar mm uit elkaar !!
Ik zou maar voor de voorschakelprint van conrad gaan, die gebruikt o.a. een capacitieve scheiding, dan kan het wel !
IP Rocks
LED=LIGHT EMITTING DIODE,-- ofzoOp dinsdag 12 december 2000 22:34 schreef Straatje het volgende:
Er zijn wel 230 VAC NEON Signaal Lampen. (mooie volzin)B-)
Standaarddingen zijn wel groot, montagegat varieert van M7 tot M16, maar heb ook mini lampjes gezien, rood of groen, M4 (kop 5,5mm) voor fl6,95
Vast en zeker te verkrijgen bij een electronica-boer in de buurt
