[EL] Dit LED VU printje aansluiten?
  • Tycoontje
  • Laatst online: 10-10 18:25
Mijn broertje kwam aanzetten met een printje met een LED VU meter wat ie gesloopt had uit een oude Philips stereo. Helaas was het ding al tever gesloopt en kon ik er dus niks meer in meten. Ik kreeg nog wel de mededeling "het grijze en paarse draadje zijn links en rechts". Dat zou op de print staan waar die draden vanaf komen. Ik vind het een beetje vaag, want ik mis dan de massa. Aan de andere kant zitten wel 3 draden (rood, zwart, bruin). Bij rood en zwart verwacht ik eigenlijk dat die voor de + en - zijn. Maar waarvoor is dan bruin?
Ik heb volgens mij ondertussen elke logische combinatie wel uitgeprobeerd, maar krijg er niks uit waar ik wat aan heb. Het enige wat tot nu toe gelukt is, is om alle ledjes tegelijk aan te krijgen (bruin aan de - en rood aan de + op 5V). Het is nog niet gelukt om alleen links of alleen rechts aan te krijgen, want dan was ik er waarschijnlijk bijna. Nou is mijn kennis van elektronica maar beperkt, maar ik had toch eigenlijk wel verwacht dit aan te kunnen sluiten. Waarom het niet lukt snap ik eigenlijk niet. Het enige wat ik nog kan bedenken is dat er misschien een stuk ontbreekt wat op een andere print zat ofzo, maar op zich lijkt me het vrij compleet.
Dus nu wil ik graag om jullie hulp vragen. Ik heb nog geprobeerd om met de search en google te zoeken of ik iets kon vinden (keywords o.a.: VU, LED, gesloopt, Philips), maar zoals jullie zullen begrijpen heb ik niks kunnen vinden. Het is natuurlijk ook nogal vrij specifiek. Ik kwam wel tig printjes tegen om zelf te bouwen, maar ik heb nou eenmaal deze, netjes compleet met frontje en al, dus op zich nog erg bruikbaar als het aan de praat te krijgen is.
Het gaat om deze print:
Achterkant
Afbeeldingslocatie: http://tycoon.mxm.cx/temp/VU-achterkant(achtste).jpg
(klik plaatje voor dubbelgrote versie (300kb), hier voor 4x zo grote pic (1.2Mb!).
Voorkant
Afbeeldingslocatie: http://tycoon.mxm.cx/temp/VU-voorkant(achtste).jpg
Oja, op de plek waar het gele ledje zit, aan de achterkant, zaten eerst ook nog afgeknipte draadjes. Ik vroeg wat daar aan had gezeten en het antwoord was "een of ander ledje". Mijn vermoeden is dat het ging om de power-led. Ik heb er een ledje op teruggezet, omdat anders 1 groen ledje (het meest rechtse) niet aangaat en op de voorkant staat ook een symbool voor een ledje.
Ik hoop dat jullie me verder kunnen helpen om erachter te komen of en hoe ik het printje aan kan sluiten. Alvast bedankt voor jullie reactie!
  • sebastius
  • Laatst online: 22-10 23:04
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Zoek met google de datasheets van die twee TDA chips. Je antwoord staat daar in.
  • Tycoontje
Daar had ik al even op lopen zoeken en na jouw opmerking nog veel uitgebreider, maar ik kan daar helaas geen datasheet van vinden. Heb je misschien nog een tip voor me? Misschien een link?
  • killswitch
  • Laatst online: 16-10 11:16
killswitch
killswitch+switch= death switc
dat ze allemaal aan staan en je niet alleen links of rechts aan hebt staan komt waarschijnlijk omdat je nog geen signaal op de ingangen hebt staan(paars en wit)
verder zou het best kunnen zijn dat er op de zwarte draad een klokpuls of referentie spanning moet staan
  • Bloodhoundje
  • Laatst online: 22:58
zwart = -
rood= +
bruin is de data die moet worden aangeboden door er een plus doorheen te sturen van een bepaalde voltage.
zo ver ik weet moet het zo werken ik heb er namenlijk zelf 1 gebouwd :)
  • Tycoontje
killswitch schreef op 03 februari 2004 @ 19:20:
Hmmm. Dus toch grijs & wit voor links en rechts.. Ik heb er al wel een paar keer "signaal" op gezet. D.w.z. een klein spanninkje op 1 van de 2 draadjes of allebei, de ene gebruikt als + en de ander als -, met de bruine of zwarte draad als massa en de grijze/witte als + voor het signaal..
Dat van die referentie vind ik wel interessant. Op het printje staat dus 2x "ref"; 1 keer bij de zwarte draad en 1 keer bij de rode/bruine. Waar het nou precies bij staat is een beetje onduidelijk.
Technokiddy schreef op 03 februari 2004 @ 19:50:
zwart = -
rood= +
Net ook nog lopen proberen met zwart als - en rood als +. Het is me dan niet helemaal duidelijk hoe ik het signaal erop moet zetten. Normaal heb je voor een stereo signaal toch 1 massa en 2 draden voor het signaal? Of maak ik nou ergens een denkfout? Ik heb in elk geval weer heel veel combinaties geprobeerd en het leverde helaas helemaal niks op.
Heb helaas die datasheet van de ic's ook nog niet kunnen vinden :(
Vraag me nog steeds af wat ik daar dan op zou vinden..
In elk geval bedankt voor de reacties tot nu toe. Ik hoop dat iemand me nog wat verder kan helpen.
  • jeronimo
  • Laatst online: 20:30
Na even zitten kijken naar het printje, denk ik dat de voedingsspanning over de 68u elco in het midden moet komen. (5VDC ofzo?)
De ingangssignalen komen binnen op de paarse en grijze draad en worden daarna door de 2 diode gelijkgericht. De 2 andere elco'tjes met parallel de weerstandjes dempen de pieken, zodat de ledbar niet te snel reageert.
De functie van de draad die dan nog overblijft is me niet duidelijk, er zijn denk ik 2 mogelijkheden.
1 Deze draad is voor de referentiespanning die de volle meteruitslag bepaalt
(de voedings gnd is dan ook je audio gnd)
2 De gnd aansluiting voor je audio input.
Nog effe tweaken dus.
  • ThaHandy
  • Laatst online: 22-10 03:04
ThaHandy
Discovery Channel
ik kan me nog herinneren dat er iemand met ook zoiets kwan aansetten in de EL pratijk zaal en werkte (blijkbaar) op pulsen
en werd op een frequentie regelaar aan gesloten :)
  • Tycoontje
jeronimo2003 schreef op 03 februari 2004 @ 22:04:
Voedingsspanning over die elco in het midden.. dat klopt dan met rood + en bruin -
Mogelijkheid 2 valt volgens mij af en als het dan mogelijkheid 1 is heb ik geen flauw idee wat dan de referentiespanning moet zijn. Daarvoor heb ik ook al van alles geprobeerd. Eigenlijk ben ik nog net zo ver als in m'n startpost. Nog steeds alle leds of geen aan.
ThaHandy schreef op 04 februari 2004 @ 17:08:
Verdorie.. de rest van de printjes is volgens mij al weg :(
