[Access/SQL] Probleem met '
Ik denk dat dit een hele stomme vraag is, maar ik kan het antwoord nergens vinden.
Ik heb twee Access databases, waarvan ik met een ASP(VB)-script data uit de ene naar de andere wil kopieren.
Ik gebruik daarvoor een SQL-Select statement die de benodigde data uit de bronDB selecteert, en een SQL-Insert statement die deze data in de doelDB zet.
Nu bevinden zich in de brondatabase strings met deze tekens: ' (Ascii 239?) en daardoor krijg ik een ODBC-error.
Weet iemand wat ik hier aan kan doen?
je zou kunnen gebruik maken van parametrized Queries.
Waarschijnlijk staat hier een voorbeeldje tussen.
  • Altaphista
  • Laatst online: 23:59
Altaphista
1. check manual, 2. ask
Verwijderd schreef op 02 februari 2004 @ 16:06:
als je het toch op ASP-niveau doet:
ASP:
string = replace(string,"'","''")
Je gaat het pas zien als je het doorhebt.
Altaphista schreef op 02 februari 2004 @ 16:18:
ASP:
Stoer!!!!
Thx! Weer wat geleerd.
  • whoami
  • Laatst online: 30-10 12:27
Verwijderd schreef op 02 februari 2004 @ 16:37:
Stoer!!!!
Als je eens kijkt naar die parametrized queries, heb je ook wat geleerd. Iets wat trouwens een veel betere oplossing is trouwens. (Zie ook de FAQ, onder het SQL puntje voor een stukje over parametrized queries. De code-voorbeelden zijn wel in C# (.NET dus), maar in ASP is zoiets ook wel mogelijk. Je moet alleen ff de juiste syntax opzoeken).
https://fgheysels.github.io/
