[ASP/XML] lege nodes uitlezen
  • wasigh
wasigh
wasigh.blogspot.com
Ik heb een stukje code dat door een XML tree loopt.
Nu kom ik bij een Node die leeg kan zijn. En als hij leeg is moet hij worden overgeslagen.
dim tempNode
set tempNode = contentNode.firstChild.selectSingleNode("main/visualsmall/img")
if tempNode.xml = "" then
    strResImgsmall = ""
else
   'strResImgsmall = tempNode.xml
end if
alleen dit:
werkt niet, ook met isObject , not isObject of = nothing werkt dt niet. Waar moet ik op checken om te controleren of een Node leeg is?
ik krijg deze foutmelding:
Object required: 'tempNode'
/templates/zoekrecept.asp, line 324
terwijl als ik check op isObject hij gewoon een true teruggeeft
  • bS!
  • Laatst online: 28-10-2025
bS!
Je hebt 2 mogelijkheden begrijp ik zo uit je voorbeeld.
mogelijke oplossingen:
1. de node bestaat niet
dim tempNode
set tempNode = contentNode.firstChild.selectNodes("main/visualsmall/img")
if tempNode.length > 0 then
  strResImgsmall = tempNode(0).text
else
  strResImgsmall = ""
end if
2. de node bestaat wel maar is leeg
dim tempNode
if tempNode.text = "" then
   strResImgsmall = ""
else
   strResImgsmall = tempNode.text
end if
Voor jou is oplossing 1 van toepassing aangezien de foutmelding aangeeft dat de node niet bestaat. merk ook op dat .xml nu .text is. Het gebruikt van isObject is naar mijn mening trouwens erg onbetrouwbaar.
[ Voor 40% gewijzigd door bS! op 02-02-2004 15:04 ]
  • wasigh
wasigh
wasigh.blogspot.com
bS! schreef op 02 februari 2004 @ 14:56:
dim tempNode
else
  strResImgsmall = ""
end if
tnx, de bovenste werkt als ik voor .txt .xml invul. Ik was danig in de war omdat de msdn aangeeft dat het een null zou moeten returnen.
Waarom is het gebruik van isObject onbetrouwbaar?
(ik ben sinds 3 weken weer met asp bezig, ben er jaren niet mee bezig geweest...)
  • bS!
bS!
.text zou gewoon moeten werken? Heb je niet perongeluk .txt neergezet? .xml werkt ook wel inderdaad maar is niet geheel netjes als het puur om de waarde gaat :)
en over isObject:
Mijn ervaring is dat het in de praktijk gewoon niet werkt zoals het zou moeten werken. :)
  • wasigh
wasigh
wasigh.blogspot.com
o dat zal het waarschijnlijk wel geweest zijn ja :)
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Even voor de duidelijkheid:
If bla = nothing
Gaat never nie werke ;)
If bla is nothing
Werkt wel, of:
If not bla is nothing
Werkt ook ;)
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
