1 ADSL verbinding op meerdere computers
  • 120 views sinds 30-01-2008
Beste medetweakers,
ik zit even met een probleempje. Ik ben nl bezig om een netwerk aan te leggen. In totaal zo'n 3 computers met xp erop. Nu wil ik op alle 3 de pc's kunnen internetten via ADSL van KPN. Je krijgt daarbij een Speedtouch Thomson 510 (i) ethernet modem. Om nu te kunnen internetten op alle 3 de pc's heb je volgens mij een router nodig. Alleen nu lees ik in een heleboel topics dat dit ethernetmodem ook een router is en dat je met behulp van een switch ook op alle 3 de pc's kunt internetten. De situatie is dus alsvolgt:
adsl -> speedtouch 510 -> utp kabel -> switch -> UTP Kabel -> PC1
-> UTP Kabel -> PC2
-> UTP Kabel -> PC3
Alleen dit werkt niet. Ik kan niet vanaf PC1 bij het modem komen. Terwijl als ik de utp Kabel vanaf het speedtouch modem in PC1 steek ik wel bij het modem kan komen. Hoe kan dit? Heb ik dan toch wel een router nodig? Op sommige topics lees ik dat het wel kan in de huidige situatie. Wie kan mij helpen?
waarschijnlijk moet je die modem eerst hacken voordat het een router is. Je kunt hier echt heeeeeeel veel over vinden op got. succes
  • Reacher
  • Laatst online: 03-09 21:19
Reacher
oldschool
De 510 is een Modem/router dus hang er een switch aan en je bent good to go.
Je kan wel onderling via de switch bij de andere pc's komen ?
but I don't like you in that way
the best things in life are illegal
born to do porn!
  • MADG0BLIN
  • Laatst online: 15:32
Is al veel vaker voorgekomen. Hoort te werken met een switch.
Kijk ook eens hier. :)
Hoe deel ik Internet ?
  • jurri@n
  • Laatst online: 18:54
Denk ook aan het cross- en rechte netwerkkabel-verhaal!
  • JvS
  • Laatst online: 23:13
JvS
Ik heb hem zelf ook
Verwijderd schreef op 02 februari 2004 @ 14:02:
dit is dus niet waar, je hebt gewoon een probleem in het netwerk van die ene PC zitten, dat kan vanalles zijn, een firewall, een gare TCP/IP een netwerkkaart die niet lekker met die ST510 samen wil werken, etc etc. Deinstalleer dus eventuele firewalls, zet je netwerkkaart op een lagere snelheid (10mbit/halfduplex) kijk eens of je de modem uberhaupt kan pingen, als je zelf een IP adres invult bij tcp/ip. Doorprutsen dus
  • MADG0BLIN
jurri@n schreef op 02 februari 2004 @ 14:09:
Cross heb je in dit verhaal helemaal niet nodig...
  • Freee!!
  • Laatst online: 22:48
Freee!!
Trotse papa van Toon en Len!
MADG0BLIN schreef op 02 februari 2004 @ 14:27:
Daarom juist, grote kans dat er ergens een cross-kabel inzit.
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
volgens mij trekt een ST510 een cross cable gewoon, werkt het dan ook gewoon nog.
Omdat de SpeedTouch™530 is uitgerust met een MDI/MDI-X-Ethernet-poort met
automatische detectie, kunt u elk type LAN-kabel gebruiken om uw apparatuur aan te
sluiten.
[ Voor 54% gewijzigd door JvS op 02-02-2004 14:35 ]
  • sharkzor
  • Laatst online: 05-09 12:36
JvS schreef op 02 februari 2004 @ 14:31:
maar als zijn switch geen cross trekt, dan werkt het niet natuurlijk ;)
Alle utp kabels zijn straight. Dus er zit geen enkele cross kabel tussen. Verders is de switch AUTO-MDI, dus dat moet ook niet uitmaken. Zelfs het ethernetmodem is AUTO-MDI volgens mij.
Daarom vind ik het ook zo vreemd. Heb wel een firewall op PC1 draaien, wellicht dat die alles tegenhoudt?
Verders nog tips?
  • Godjira
  • Laatst online: 28-08 15:45
Godjira
To infinity and beyond!
Verwijderd schreef op 02 februari 2004 @ 15:00:
Verders nog tips?
Die firewall zou heel goed het probleem kunnen zijn. Deactiveer hem en deinstalleer hem ook meteen even. Ga ook je instellingen na en test eens op je met PC1 wel op bijvoorbeeld PC2 en PC3 kunt komen (of pingen gewoon). Werkt dat wel, dan is er iets niet in orde met een instelling met betrekking tot het bereiken van je modem. Mocht het niet werken, dan is je pc helemaal niet juist ingesteld voor een netwerk. Heb je bijvoorbeeld wel Client voor Microfoft netwerken geinstalleerd en geactiveerd staan of bijvoorbeeld onder WINS de juiste instellingen? Instellingen voor je PC's kun je ook vinden op de bijgeleverde CD van KPN als het goed is. Succes!
Profile
  • L_Jinx
  • Laatst online: 07-09 17:39
L_Jinx
Oh, the humanity of it all
Verders nog tips?
Wat voor switch heb je?
Heb zelf problemen gehad met een 8 poorts Edimax. Het lukte me op geen enkele manier om een verbinding te krijgen tussen deze switch en mijn modem. Beide waren AUTO-MDI maar op de een of andere manier werkten ze niet goed samen.
Heb nu een ander merk switch en alles werkt perfect.
[ Voor 4% gewijzigd door L_Jinx op 02-02-2004 15:17 ]
Moet prima werken (ST-510+switch) want zo heb ik het tijden gehad (2 computers + 1 laptop).
Welke ini-file gebruik je op je modem (ADSL_nat.ini of PPTP.ini). In het laatste geval heb je je modem gedowngrade. In het eerste geval moet het gewoon werken.
Welke IP-adressen hebben de PC's of gebruik je DHCP van het modem? Als het goed is krijgt iedere PC een IP in de range van 10.0.0.150 tot 10.0.0.200).
koop de multi pc modem (is zelfde als de 510, alleen 3 extra poortjes). Dan ben je in 1x klaar.
Verwijderd schreef op 02 februari 2004 @ 15:15:
Wat is dit nou voor geldverslindend advies? De TS heeft een Multi PC modem, weliswaar met 1 poort, maar het is een Multi PC modem. Hij heeft een switch. Waarom dan nog eens flink euri's wegsmijten aan een extra modem?
Als ik PC1 aansluit op het modem via de UTP kabel, dan vind de PC het modem perfect. Ik kan hem dan pingen en installeren op de pc. Als ik echter PC1 op de switch aansluit (waar ook het modem op aangesloten zit), dan kan ik het modem niet vinden. Kan hem niet pingen of wat dan ook maar. Terwijl ik geen enkele instelling heb verandert. Kan dan alleen maar aan de switch liggen zou ik zeggen.
De Switch is een E-Tech 8 ports UTP 10/100 Mbps.
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
en als het probleem in de PC zit dan schiet je er nog steeds geen kont mee op. Een ST510 en een ST510 met 4 poortjes is exact hetzelfde apparaat...
Verwijderd schreef op 02 februari 2004 @ 15:20:
Je hebt de kabels die je dan gebruikt (je gebruikt dan een extra kabel) allemaal ook alleen geprobeerd? Heb je al eens geprobeerd je netwerksnelheid omlaag te forceren? Kan PC1 PC2 pingen via de switch?
[ Voor 44% gewijzigd door JvS op 02-02-2004 15:22 ]
  • Godjira
Godjira
Heb je de UTP kabel die vanaf je modem naar de switch gaat wel in de uplink poort van de switch zitten? Zo niet, dan zou dat het probleem ook nog weleens kunnen zijn. Een uplink poort zit op elke hub en switch (voor zover ik weet tenminste).
Profile
  • caspergt
  • Laatst online: 21-04-2025
Ik weet niet hoe het hier zit maar de Thomson/Alcatel Speedtouch 510 (i) IS het multi pc modem, en daar heb je niets voor nodig.
Er zitten 4 poorten op voor LAN en internet, je plugt al je pc`s met een aparte kabels in de 4 poorten, en er zit een router in etc.
Just my 2 cents :P
Ridiculer lvl70 Resto drood :D
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
caspergt schreef op 02 februari 2004 @ 15:27:
Er zitten helemaal niet standaard4 poorten op, je hebt er een met 1UTP poort, een met 4UTP poorten en zelfs een met een UTP en een USB poort... Verder zijn ze helemaal gelijk en zit er inderdaad gewoon een router in. Maar zelfs op een router met 4 poorten moet je zonder problemen een switch aan kunnen sluiten.
[ Voor 19% gewijzigd door JvS op 02-02-2004 15:29 ]
  • Godjira
Godjira
JvS schreef op 02 februari 2004 @ 15:28:
Maar het apparaat dat de verbinding naar het internet legt hoort toch te worden aangesloten op de uplink poort van de switch? Of zit ik er nu helemaal naast? Bij mij thuis is dit namelijk wel het geval.
Profile
Om eerst even een misverstand uit de wereld te helpen. Ik heb niet het Multi pc modem van Speedtouch, maar het ethernetmodem. Dus maar 1 lan aansluiting.
Verders heb ik de kabel die het ADSL modem komt in port 1 van de switch zitten. Volgens de handleiding is dit de uplink port.
Ook heb ik PC2 nog niet geprobeert te pingen met PC1 omdat ik die nog niet had aangesloten. Wilde het eerst testen met 1 pc, vandaar. Zal hem zo snel mogelijk ook op de switch aansluiten. Wel zijn de kabels correct lijkt me, want als ik PC1 op de switch aansluit begint er een ledje op de switch te branden. Ook geeft de PC zelf aan dat ie een netwerk verbinding heeft. Hij krijgt dan overigens een 192. ip toegewezen, terwijl het modem in de 10. range zit.
  • 0fbe
  • Laatst online: 20:02
lijkt me misschien een id om die ip's het zelfde te maken het kan zijn dat de router alleen die Ip's pakt (Tim denkt nu kijkt dadelijk ;) )
Weet je zeker dat er niet ergens een klein knopje zit voor het wisselen tussen uplink en normaal? (zoals bij (oudere) 3com's het geval is)
Ik zal dadelijk nog even kijken. Ik weet dat het bij ons toen lag aan een misbruikte ISDN kabel (gebruikt als LAN kabel |:( was toen toch een Cross)
Ik heb de kabels zelf gemaakt, dus het kan best zijn dat er iets niet goed gaat. Alleen dan snap ik niet dat de switch
Heb ik nog even een opmerking. Ik lees net op de site van e-tech dat de uplink automatisch wordt bepaald door de switch.
Meer info (http://www.e-tech.nu/Product_Detail/1038/E).
Daar staat: Each port can be used an uplink port (autosensing straight/cross cable) . Alleen ik heb alleen straight kabels. Wil ie dan een cross kabel naar het ADSL modem toe hebben?
Iemand enig idee
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
wie geeft die PC dat 192 adres dan?
  • Palmboom
  • Laatst online: 26-05 13:47
Ik zit echt met precies hetzelfde probleem te kutten. Heb de versie die ingebouwde switch heeft en het zou allemaal zo simpel moeten zijn, maar werken ho maar.
Goedkoopste zonnet ADSL abo. Bridged werkt het goed, maar als router/switch niet. Alle 3 de aangesloten pc's krijgen een ip adres uit de 10.0.0.* reeks en gateway /dns enzo zijn automatisch ingesteld op het adres van de router. pingen naar de router werkt, maar verder dan de router kom ik niet. Line state is connected en snelheden van internet worden correct aangegeven. Heb alle versatel ini files van de alcatel site systematisch getest (zelfs elke keer router weer uitgezet voor ik de nieuwste upload ging testen), maar het werkt niet.
Verwijderd schreef op 02 februari 2004 @ 15:44:
Dit misverstand was er bij mij i.i.g. niet. Daarom zei ik ook dat dit een MultiPC modem is; alleen heeft dit modem slechts 1 poort. Voor de rest is deze identiek aan de ST-510 met 4-poorts switch.
Maakt niet uit in welke je hem doet.
Hoewel het modem ook in iedere private range kan fungeren lijkt het me verstandig om eerst eens alle PC's in de 10.0.0.x range te gooien aangezien deze in ieder geval moet werken.
Probeer anders gewoon de kabels op PC1 zodat je in ieder geval weet dat je kabels het goed doen.
Ik denk dat de netwerkkaart automatisch in de 192 range gaat zitten JvS.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Verwijderd schreef op 02 februari 2004 @ 17:30:
Staat daar soms Internet Connection Sharing aan?
(dat ingebouwde internet deelding)
Die zet sowieso zelf een 192.168.0.1 IP erop.
  • Korakal
  • Laatst online: 09-09 11:41
Korakal
Up up up!
move'je Internet & Telefonie > Network Troubleshooting
  • Copycat
  • Laatst online: 13-07 00:36
Copycat
Stamgast @ HGGCT
En je weet zeker dat je een gewone switch hebt :? en geen router :?
Want als er idd XP op die PC staat zoals je in de startpost zegt zou die als ie niks via DHCP doorkrijgt volgens mij in de 254.nogwat reeks moeten zitten !!
P4 2,53 512MB PC3200, GF4 Ti4200
Hoi,
Ga niet lopen prutsen met autosensing (autosensing straight/cross hoe verzinnen ze het |:( ) etc dit gaat 9 van de 10 keer altijd fout! stel alles fixed met de hand in op de CLI of via een webbrowser.
-Je lan port op je modem staat standaard op 10 half als ik het goed heb, er moet dan een cross tussen je modem en switch geplaatst worden (vreemd genoeg hoeft dit niet tussen een echte router en switch dan is straight voldoende). Zet de port op de switch waar je je cross kabel inprikt ook fixed op 10 half in.
-vanaf je switch naar je host straight bekabeling gebruiken, zet de poorten op de switch die naar de host gaan op 10 half of 100full wat jij wil. DOE dit dan ook op de NIC's van de PC's wederom FIXED en GEEN autosensing gebruiken.
Autosensing is voor luie netwerk/systeem prutsers die niet weten waarmee ze bezig zijn.
Gebruik nog geen dhcp maar stel je ip adressen, netwerk mask en dfgw FIXED in dit om eerst de connectiviteit te testen tussen de hosts en de modem/router. kijk dus of je de dfgw kunt pingen vanaf je PC's en de PC's onderling
Als dat gelukt is kun je als 2de stap rustig gaan prutsen met dhcp.
Ofwel stap voor stap en niet alles tegelijk in 1 keer proberen.
Suc6
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 02-02-2004 18:25 ]
  • lSltAlKeR
  • Laatst online: 20:10
lSltAlKeR
Time destroys everything!
Je hebt KPN abbonement. Okay om te beginnen! Reset maar heel je modem eerst. Kijk daar voor in de handleiding. Of op kpn site Ga naar www.kpnadsl.nl/support of beter ga maar naar www.speedtouch.nl
Download daar de nieuwe firmware. 4.2.0.0.0
( http://www.kpnadsl.nl/support/downloads-st510R40-isdn.html ) deze pagina.
Daarna met SetupST_R4.2.exe effe op NAT instellen dus niet gebridge of PPTP spoofing of iets dergelijks.
Okay Dat gedaan.
Alle TCP/IP instellingen in XP terug zetten onder je netwerkkaart op alles automatische want je hebt toch DHCP aanstaan met die NAT template. Zorg ook dat NETBIOS aan staat.
Staat orgineel al aan. Anders gooi je gewoon TCP/ip eruit en voeg je hem op nieuw toe.
Als het goed is staan de orginele instellingen weer goed.
Mocht dat nu niet werken. Moet je zelf ip toewijzen in de range van 10.0.0.150 tot 10.0.0.200 want dat accepteert alleen die speedtouch. gateway 10.0.0.138 en subnet 255.255.255.0
Zo moet het gewoon werken. Anders is er iets mis in je bekabeling. Meet al je kabels effe door dan
Speedtouch freak
hmm ik zal bovenstaande dingen proberen thanx! Nog even een optie die we misschien over het hoofd heb gezien. Kan de switch ook kapot zijn? Ik heb hem wel nieuw gekocht, dus de kans is klein lijkt me. Maar dan werkt alles ook niet.
Op zich kan ik dat makkelijk testen volgens mij. Door een andere pc op de switch aan te sluiten en kijken of ik die kan pingen. Zal alle pcs ook even een vast IP geven ipv automatisch door dhcp laten geven.
  • lSltAlKeR
lSltAlKeR
Verwijderd schreef op 03 februari 2004 @ 08:25:
Geef dan geen 192.168.X.X of 169.x.x.x of wat whatever maar 10.0.0.150 t/m 10.0.0.200 want dat heeft ermee te maken volgens mij in die template file van KPN
Volgens mij. Helaas ben ik ook geen HTS afgestudeerd netwerk engineer :7
Beter is gewoon DHCP het te laten regelen is mijn ervaring.
Please people correct me if i'm wrong
Was dus eigenlijk overbodig maar kom er net pas achter dat ik dit niet had hoeven te vertellen want staat al luidruchtig hierboven vermeld! :X Zal voortaan beter uit me Afbeeldingslocatie: http://messenger.msn.com/Resource/emoticons/what_smile.gif kijken
[ Voor 15% gewijzigd door lSltAlKeR op 04-02-2004 01:23 . Reden: Overbodig ]
Speedtouch freak
Hee het werkt! Ik heb de netwerkadapters op 10mb full duplex gezet en toen bleek alles in 1 keer te werken. Ik kan het niet verklaren, maar het werkt wel! Bedankt voor alle hulp!
  • lSltAlKeR
lSltAlKeR
Verwijderd schreef op 07 februari 2004 @ 11:37:
Heb jij netwerkkaarten in je netwerk zitten die maar op 10mBit werken dan?
Of in ieder geval op je speedtouch zijn aangesloten?
Dan snap ik namelijk waarom ze dit schrijven bij KPN :
http://www.kpnadsl.nl/sup...agen-st510R40-4p.html#104
-4. Moet mijn netwerkkaart op Half-duplex of Full-duplex staan?
U dient bij het gebruik van het KPN ADSL Multi-PC modem of KPN ADSL ethernet modem de netwerkkaart van uw PC in te stellen op Half-duplex en 10Mb. Raadpleeg voor het instellen, de documentatie van de netwerkkaart of neem contact op met uw leverancier.
Wist niet dat die speedtouch daar ook moeilijk over ging doen. Misschien bij het gebruik van brakke netwerkkaarten of van die goedkope el cheopo dingen etc.
Ik heb er overal 3com aanhangen.
Bovendien kan ik op een oude pc niet eens me 10/100 mBiT FULL/HALF dublex dingen aanpassen. Gaat om een 3com 3c515-TX EISA netwerk kaart die ze uit geven voor 100mBIT wat niet eens haalbaar is op een ISA bus 8)7
Goeie markting stunt geweest van 3com! Hoogste haalbaar is iets van 25mBit ofzo.
Verder werkt die kaart gewoon wel perfect en geeft geen storing of wat dan ook op de speedtouch!
Speedtouch freak
