[XP] Crash bij openen van mappen
  • Morph666
  • Laatst online: 29-08 21:30
Goede middag :+
Zit hier met een probleem dat bij het openen van mappen de computer crashed,
helaas is er geen image beschikbaar dus zal er een fresh install gepleegd moeten worden.
Misschien komt dit probleem vaker en duidt dit aan op brakke hardware.
Spec's :
AMD Athlon 2800+
gigabyte ga-7va mobo
1 30Gb , windows): quantum fireball lct 20 30
2 80Gb , overig): ST380021A
ATi radeon 9800 pro ultimate edition 128mb
os: windowsXP
Computer is voorzien van norton antivirus 2002 updated en al,
probleem is dat de gebruiker simpel weg geen mappen niet meer kan openen,
via Command werkt dit echter nog wel.
Iemand vaker dit soort problemen ervaren post de mogelijke oplossing even :)
Bedankt voor uw hulp. O-)
  • YoYoost
  • Laatst online: 16:30
Heb je wel gezocht op het forum?
dus de volgende dingen heb je gechecked:
je hebt admin
je hebt rechten over de mappen
het ligt neit aan je norton zelf
je hebt geen rare processen draaien
en om welke mappen gaat het? is het bij een aantal mappen of alle mappen?
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Wat krijg je voor meldingen bij de crash ? Zonder deze kunnen we alleen maar raden wat er gaande is. Heb je ook al je Windows Updates binnengehaald waaronder SP1 ? Even gecheckt met SpyBot en/of Lavasoft Ad Aware of er misschien perongeluk stiekem spyware in je pc zit die het register heeft aangepast ?
Al een nieuwe user geprobeerd ? Pc al eens in veilige modus opgestart met F8 ?
Het is wel gewenst dat je iets meer info geeft. Dit volgens Windows Operated Systems - Policy.
Lees eens Windows XP en 2000 BSOD guide. Hier worden de meeste veel voorkomende stop-errors verklaard. In Windows Operated Systems - FAQ is nog meer te vinden :)
Mijn spoorwegfotografie
  • Webgnome
  • Laatst online: 21:00
He dit heb ik dus ook . Ik maak voor een paar gasten een website maar die heben nogal veel foto's op hun site staan. Nu heb ik dus op mijn schijf een backup staan van die site met alle foto's erbij. Als ik de gewone mappen bekijk gaat alles goed maar bekijk ik de thumbs map dan crasht explorer met een geheugen fout op adres bla bla bla. Rare is dat als ik memtest uitvoer (hele nacht laten draaien) dat hij dan niks vind dus het geheugen is gewoon goed.
Scandisk zegt ook dat alles in orde is en na een defrag werkt het ook weer.. Alle windows updates uitgevoerd, geen virussen aanwezig dus ik weet het niet :'(
Strava | AP | IP | AW | SM
  • OldButNotSoWise
  • Laatst online: 09-02 01:07
OldButNotSoWise
TUFKAHBM
Het wordt mode denk ik.
Na een fresh install op een RAID 0 configuratie heb ik het dus ook.
XP werkt, zolang ik maar niet de explorer opstart, ik kan dus een hele avond gamen of internetten zonder problemen, maar zodra ik explorer opstart is het einde oefening, krijg geen BSOD alleen een explorer not responding melding in task manager, proces is ook niet te killen.
Meestal sterven alle processen daarna langzaam af.
Fresh install bestaat hierbij uit
XP pro + SP1 + updates , NAV2003+updates ,laatste vrije versie Zonealarm.
Nieuwste drivers maar ook bijgeleverde drivers voor de HTP374 geprobeerd (onboard RAID) , BIOS is geupdated naar de laatste versie.
Zal allicht iets met de raid, IDE, USB drivers te maken hebben, maar hoe kan ik nu uitsluiten welke, DrWatson geeft geen melding, event viewer ook niet (of deze krijgen de kans niet meer :?).
  • Morph666
ik weet 100 % cker alle admin rechten en dergelijke heb,
veilig modus wel werkt
het probleem al was voordat ik norton installde (dit was reden van norton install)
ik ad-ware meerdere malen gedraaid heb met wel wat spy ware maar dat is in quarentine gezet.
nieuwe user kan ik niet bijkomen want ik kom me configscherm niet eens meer in.en het alle mappen zijn
Alle updates + Service pack 1 is ook installed
het is zo als ik een map open gebeurt er dus niets van openen of iets dergelijks
maar de cpu usage schiet gelijk naar 99 %
[ Voor 15% gewijzigd door Morph666 op 03-02-2004 17:16 ]
  • OldButNotSoWise
OldButNotSoWise
TUFKAHBM
oke, even een update vanuit deze kant.
Situatie:
Moederbord met HTP374 raid controller en de Intel 82801DB ultra ata/100 controller.
2x ATA 120G HDD als Master op port a en b van de HTP374 controller
2x SATA 120G HDD (ook ingesteld als master) op port C en D van de HTP374 controller.
Primary Intel 82801DB ultra ata/100 controller.
Master WD 80G / 8Mb HDD
Slave NEC 1300A DVD-RW
Secundary Intel 82801DB ultra ata/100 controller.
Master: Lite-on 48246S CD-RW
Slave: IDE ZIP100
Indien ik de Master (zijnde de WD 80G / 8Mb HDD) op de de Primary Intel 82801DB ultra ata/100 controller loshaal is het probleem voorbij :?
