W2k3 en Emule
  • siepeltjuh
Na zoeken op google, GOT, emule en microsoft site kom ik niet uit het volgende probleem.
Ik heb een LAN met 3 pc`s daarin staat een win2k3 server die kabel deelt.
Op 2 machines heb ik emule staan.
Ik krijg altijd een low id. Dit ligt overduidelijk aan het port mappen van win2k3.
Hier zie je de instellingen van mijn inbound en outbound mappings.
http://www.stapotheekfox.nl/1.jpg
http://www.stapotheekfox.nl/2.jpg
Hoe hoort dit te staan?
In win2k wist ik het wel, maar met 2k3 heb ik geen idee iemand?
Can`t live without the mods
  • Cardinal
  • Laatst online: 00:17
deze verschillende emule's moeten wel op verschillende poorten staan, als ie namelijk een pakket voor emule1 heeft en stuurt het naar emule2 dan heb je een probleem.
dus ik zou eens beginnen met emule op verschillende poorten te laten draaien
dit had makkelijk in het Emule topic gekund hoor
  • Voutloos
Je moet ervoor zorgen dat beide installaties van Emule op een ander portnumber draaien, en die dan goed mappen vanaf de 2k3 pc.
Op die plaatjes zie je alleen het hele NAT gedrag, maar niet met specifieke poorten.
{signature}
Het is eigenlijk heel simpel.
Je hebt 2 pc's waarom e-mule draait en allereerst moet je op die 2 pc's ervoor zorgen dat e-mule naar verschillende poorten luistert (preferences, connection, client port), standaard staat dit op 4662. Verander dit nummer in ieder geval op 1 PC bijvoorbeeld naar 4661.
Start nu Routing and Remote Access op je W2K3 server.
Ga naar NAT/Basic Firewall, Internet en kies hier het tabblad Services and Ports.
Klik hier op Add. (je zult hier 2 regels aan moeten maken).
Geef als Description of Service bijvoorbeeld op: E-mule PC2 (4662)
Vul bij Incoming port 4662 in
Vul bij Private addres het ip adres van je PC2 in (bijvoorbeeld 192.168.5.2)
Vul bij Outgoing port 4662 in
Maak hierna een 2e regel aan voor je andere pc op dezelfde manier maar dan voor poort 4661 (of wat je ook hebt ingevuld in e-mule) en het ip adres van je PC1.
Dit werkt bij meer probleemloos dus ik verwacht bij jou eigenlijk niet anders.
  • CodeIT
  • Laatst online: 09-09 14:35
CodeIT
Code IT
De in- en outbound filters hebben hier heel weinig (*lees niets*) mee te maken. Kijk is naar Services and Ports (derde tabblad).
Bij Services and ports kun je instellen hoe poorten van buiten af naar binnen worden gemapt. Je moet daar vier entries maken (twee per client). Daarna de twee Emule's instellen dat ze deze 2 poorten gebruiken.
Tering, weer te laat
[ Voor 6% gewijzigd door CodeIT op 02-02-2004 00:35 ]
  • siepeltjuh
In eerste instantie werkte geen van beide.
Dat ik ze verschillende poorten moest geven kreeg ik al door door de tuturials.
Inmiddels werkt het en moet ik mijn spijt betuigen over mijn lompheid dat ik in NAT settings zat ipv het tablad waar ik moest zijn. 8)7 (het lijkt allemaal ook zo op elkaar)
_/-\o_ In elk geval dank voor de snelle reacties _/-\o_
