[PHP] functie output in variabele zetten?
  • Reveller
  • Laatst online: 05-12-2022
Ik heb een recursieve functie geschreven die eea uit een database haalt en hiermee een option-list construeert:
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
function build_category_tree($parent=0, $level=0)
    $level++;
    $query = 'SELECT cc.category_id, cc.parent_id, c.category_id, c.name
              FROM categories c, categories_categories cc
              WHERE cc.category_id = c.category_id
              AND cc.parent_id = ' . $parent;
    $categories = sql_query($query, 0);
    $num_categories = mysql_num_rows($categories);
    for ($i = 0; $i < $num_categories; $i++)
        $row = mysql_fetch_array($categories);
        echo '<option value="' . $row[category_id] . '">';
        for ($a = 0; $a < $level; $a++)
            if ($a != ($level - 1))
                echo '&nbsp;&nbsp;&nbsp;';
            else
                echo '';
        echo '| ' . $level . ' | ' . $row[name];
        echo '</option>';
        if ($row[category_id] != $parent)
            build_category_tree($row[category_id], $level);
Met de volgende functie schrijf ik eea uiteindelijk naar het scherm:
PHP:
build_category_tree();
Maar wat ik eigenlijk zou willen is een variabele $output aanmaken en hierin de HTML voor de select-list opslaan:
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
$output = '';
    $level++;
        $output .= '<option value="' . $row[category_id] . '">';
            else
                echo '';
        $output .= '| ' . $level . ' | ' . $row[name];
        $output .= '</option>';
    return $output;
Dan kan ik vervolgens de list oproepen door
PHP:
echo $output;
Het probleem is alleen dat dit niet werkt - de functie geeft helemaal niets terug. Wat doe ik verkeerd? De oplossing moet hem volgens mij zitten in iets als
PHP:
$output = '';
function build_category_tree($output, $parent=0, $level=0)
    global $output;
Maar dit levert hertzelfde resultaat op. Wie helpt mij aan de oplossing?
"Real software engineers work from 9 to 5, because that is the way the job is described in the formal spec. Working late would feel like using an undocumented external procedure."
  • Obliterator
  • Laatst online: 16-09 21:33
Alleen die echo is natuurlijk niet genoeg. Je moet eerst de functie aanroepen, een DAARNA de echo doen.
  • X-Lars
X-Lars
Just GoT it.
PHP:
ob_start();
... alles wat in $content moet komen
$content = ob_get_contents();
ob_end_clean();
dit is het idee, maar check verder ff php.net voor details
  • Reveller
Obliterator - zooooooooo ongelooflijk dom van mij...ik heb er gewoon overheen gekeken...
Ik ben duidelijk toe aan weekeind ;)
Dank je!
  • Skaah
Óf:
PHP:
$output = build_content_tree();
(Met de tweede versie)
  • Mexxus
  • Laatst online: 03-10 13:30
PHP:
<?php
echo build_content_tree();
  • vinnux
Of $content by reference meegeven in de functie;
PHP:
function build_category_tree($parent=0, $level=0, &$content) {...
En dan natuurlijk alle echos in content proppen.
[ Voor 18% gewijzigd door vinnux op 02-02-2004 23:46 ]
