2400+
  • SmoothTweaker
  • Laatst online: 22:35
Hey mensen.
ik heb me 2400+ overclocked naar 15x145 mhz dat is dus 2174,6 MHZ zegt CPU-Z
maar nu ging ik eens naar me temperatuur kijken en ik zag dat hij nu 48 graden is idle en 52 als ik hem belast.
maar toen hij nog @ 15x 133 mhz = 2000 MHZ liep was hij standaart 52 graden en liep hij met belastbaarheid naar de 62.
ik snap hier nix van echt een raar verschijnsel je zou denken dat hij ook warmer zou worden
Grtz,
SmoothTweaker
Hier pciez hetzelfde met de 2400+
Standaard 10 graden hoger dan overclocked op 15X146 (zit nu op 42idle)
Met oude Zallman 5000cu 7/24
Ben dus niet de enige met dit vreemde voorval
  • tweak_master
  • Laatst online: 21-10 08:51
SmoothTweaker schreef op 01 februari 2004 @ 20:14:
Hey mensen.
Grtz,
SmoothTweaker
Dit is idd raar 8)7
Dit zijn wel redelijk hoge temps vind ik, 'k heb gisteren een xp2400+ ipv m'n oude xp1800+ palomino gestoken...
Idle temp: 35°C , case: 31°C
Enkel extra outtake fan vanachteren....
  • SmoothTweaker
vaag ik vondt temp ook al zo hoog maar heb ook xtra fannetje erin zitten maar mijn temps zijn als volgt
na 8 uur aanstaan en gwoon beetje chatten en surfen :
Processor = 49 Graden
HDD1 = 42 Graden
Case Temp = 38 graden
Mijn XP2400+ draait bij idle op ca. 56graden en bij vollast rond de 68graden.
Het is een tbred B van week 48, 2003. Daart dan wel op 2,15Volt Vcore en 2505mhz clocksnelheid.
Cooler air; HCC001 van Coolermaster (met die snelle takkeherrie makende 60mm 36,1CFM fan.
  • Symsonic
Symsonic
Hmm... ok
Mijn vorige was een 2400+, afgedankt ;) nee maar ik had hem ook een beetje oc't en hij draait als 2600+ op standaard koeling en nu zijn de temps standaard 65 en stressed iets over de 70 :X Het kan wel maar zou hem liever koeler hebben, maar het is me niet meer waard om daarvoor een andere koeling te kopen :)
Symsonic schreef op 01 februari 2004 @ 22:22:
65 is togh best wel warm hoor, want je hebt ook een onnauwkeurigheid van je sensor, dusmisschien is ie idle wel 70 en stressed 75, en dat is togh wel heel warm..
hier hou ik alles trouwens onder de 35 (stressed)
kan die titel ff veranderd worden is wel heel erg onduidelijk en ruim zo.....!!!!!!!!
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 02-02-2004 15:06 ]
  • Symsonic
Symsonic
Hmm... ok
Verwijderd schreef op 01 februari 2004 @ 22:29:
Ja klopt maar ik heb er geen last van :P hij is nu van me broertje dus ik weet van niets :7 O-) ik zuig hem gewoon weleens uit ff t stof overal weghale en klaar is ik :9 Mijn 2500+ draait nu als 2800+ bij gebrek aan cente/noodzaak om een goeie koeler te kopuh,
Zelf heb ik een 1800+ @2400mhz @1,775volt als ik deze even idle laat draaien emt een Coolermaster HAC @4800~5000rpm houd ik hem niet onder de 40graden hoor >:) . Maarja dat hoeft ook niet als je océd met air, boven de 60 zal ik me pas zorgen maken.
Nu draai ik gewoon met de cooler @+/-2500rpm en daarmee stipt hij met stressed temps van max.55 a 58graden het goed. Met het stressen merk je pas wta het echte verschil is rpm's.
Maar als verklaring dat als je overklokt dat je cpu kouder wordt is erg onduidelijk, misschien een temperatuur gevoelige cooler >:) , maa dan zou hij niet kouder moeten worden :?
Quote:
Mijn vorige was een 2400+, afgedankt nee maar ik had hem ook een beetje oc't en hij draait als 2600+ op standaard koeling en nu zijn de temps standaard 65 en stressed iets over de 70
unquote:
>> Je cpu mag volgens de officiele AMD specs zonder problemen 85 graden opwarmen (uiteraard wel gemeten met de interne diode, maar dat doen alle moderne plankjes al), Zonder inbruek te doen aan de minimale levensduur van 10 jaar.
Maak je geen zorgen dus. Enige probleem met zeer hoge temps is dat je proc vaak sneller instabiel wordt, maar zolang hij goed draait is er niets aan de hand.
Desondanks, hoe lager hoe beter. De levensduur wordt er mee eponentieel verlengt...
  • henkleerssen
henkleerssen
Your life is as you narrate it
hiero met 2100+ hetzelfde aircooled coolermaster HHC-L61:
11,5*200>stressed cpu 44 graadjes, system 33 (na verloop van tijd wel vastlopers btw)
11,5*196>stressed cpu 48 graadjes, system 31 (rocksolid)
omgevingstemp rond de 21 graadjes.. ik heb me er eigenlijk nooit zo over verwonderd of zo.. totdat hier iemand het zelfde post.. ik zou eigenlijk niet weten hoe het komt..
