p4 1,8 .. 50 idle
  • 82 views sinds 30-01-2008
ik heb de FAQ doorgelezen en heb besloten te gaan FSB overclocken.
met Easytune 4.
ik heb een:
Pentium 4
1,8 gHz
512 Mb ram
normale fan op 2500 Rmp
en de Idle temp. is 50 graden!
is dit iets om zorgen over te maken en wat kan ik doen om zonder bakken met geld uit te geven (het overclocken is niet echt een hobby voor mij ik probeer het gewoon) beter te coolen, schoonmaken?, gaatjes in de zijkant boren?, Fan opvoeren ??
want ik denk zelf dat als ie 45-50 Idle is hy bij het gamen 60-65 word of heb ik het fout en hoef ik me nergens zorgen om te maken?
Groetjes,
Ice
Verwijderd schreef op 01 februari 2004 @ 20:01:
Dat is wel heel erg hoog,weet je zeker dat je de beschermfolie van je thermalpad op je koelblok eraf hebt gehaald.
  • PASware
northwood of een williamette? (of hoe je dat ook spelt)
williamettes willen nogal warm worden ja.
Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Verwijderd schreef op 01 februari 2004 @ 20:06:
Dan wordt ie wel iets heter dan 50 graden hoor :D
Heeft die cpu een willamette of een northwoord core?
Ik vind 50 graden nou niet echt abnormaal hoor, kijk anders eens of er een hoop stof in je heatsink zit.
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • Lennieboy83
  • Laatst online: 31-05-2024
Hoever heb je je processor overgeclocked dan? Dat vermeld je niet B)
En zonder bakken met geld uit te geven zou ik beginnen met een stel casefans ;)
vind je het gek, 2500 rpm fan.....
ik heb de FSB van 100.0 naar 105.0 gezet dat is dus van 1800 mhz naar 1890 mhz
zo'n fan die wat hader draait wat kost dat ?
alles is 100% zeker goed ingebouwd ik heb dat door zo'n bedrijf laten doen.
T'is een Northwood !
die fan op de CPU is de heatsink toch ? gewoon die 2 pilletjes open klappen en eraf trekken of niet ??
hier wat data:
Moederbordeigenschappen
Moederbord ID 04/23/2002-I845E-6A69VG0ZC-00
Moederbordnaam Gigabyte GA-8IEXP
Front Side Bus Eigenschappen
Bus Type Intel NetBurst
Bus Breedte 64 bit
Werkelijke kloksnelheid 105 Mhz (QDR)
Effectieve kloksnelheid 420 Mhz
Bandbreedte 3358 MB/s
Geheugenbus-Eigenschappen
Bus Type DDR SDRAM
Bus Breedte 64 bit
Werkelijke kloksnelheid 105 Mhz (DDR)
Effectieve kloksnelheid 210 Mhz
Bandbreedte 1679 MB/s
Chipsetbus-Eigenschappen
Bus Type Intel Hub Interface
Bus Breedte 8 bit
Werkelijke kloksnelheid 70 Mhz (QDR)
Effectieve kloksnelheid 280 Mhz
Bandbreedte 280 MB/s
Moederbord Technische Informatie
CPU Sockets/Slots 1
Expansie Slots 6 PCI, 1 AGP, 1 CNR
RAM Slots 3 DIMM
Geïntegreerde apparaten Audio, LAN, IEEE-1394
Groottefactor(Form Factor) ATX
Moederbordafmeting 200 mm x 300 mm
Moederbord Chipset i845E
Extra functies DualBIOS, EasyTune 4, Ultra-ATA/133, RAID
Moederbordfabrikant
Firmanaam Gigabyte Technology Co., Ltd.
Productinformatie http://tw.giga-byte.com/M...ducts_NewProduct_List.htm
BIOS Download http://tw.giga-byte.com/M...upport/BIOS/BIOS_List.htm
owja wie heeft er een tutorial hoe je de heatsink ( GOED ) uitelkaar haalt en wat je allemaal eraf haalt enzo en hoe.
ik haat dure dingen slopen :P
Ice
even wat anders, hoe warm was je cpu voordat je ging overklokken???
lijkt me sterk dat je door die 90mhz meer ineens 20graden hoger gaat zitten
denk je zelf ook niet?
en je heatsink kan je gewoon uitblazen hoor, hoef je em niet te slopen :9
eerst op 1800.00 mHz ( FSB 100 ) ---- 43 Idle
Nu op 1908.00 mHz ( FSB 106 ) ----- 45 Idle met sprongen naar 49 !!
Ik heb net alles schoongemaakt veel stof eruit onder de heatsink zat nog een klein goude fannetje ( NB ) die heb ik ff uitelkaar gehaalt en schoongemaakt ik kreeg de heatsink niet los, 2 pinnetjes omhoog maar dan kan je alleen 1 cm naarvoren beweken.
achterin zit een voeding met een 2500 rpm fan.
tijdens het gamen kom ik op 58 graden dus 60 na een tijdje ?
maar wat ik dus zo vaag vind, ik doe er 6 FSB by en dan meteen veel heter ?
wamt naar 111 FSB ( 2000 ) mHz is wel leuk.
en is er niet wat anders om te veranderen PCI, AGP, DRAM ofzo ?
zonder dat het zo heet word?
Ice
P.s ik denk dat ik naar een nieuwe Heatsink heen moet ofniet? of voldoet wat gaatjes in de zijkant ook > ( die zitten er namelijk niet )
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 02-02-2004 16:47 ]
Verwijderd schreef op 02 februari 2004 @ 16:04:
*Knip*
Ik denk dat je een fabrieks pc hebt met maar 1 fan voor voeding- en cpucooling erin, klopt dat? Ik heb dat vaker gezien, de luchtstroom van de voeding wordt dan met een "buis" eerst langs de cpu gehaald, niet echt de ideale situatie. Nou is het ook niet verwonderlijk dat als je gaat overclocken dan je cpu warmer wordt :+ Je kan dus in dit geval denk ik beter inversteren in een betere cpucooler.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 02-02-2004 16:59 ]
idd een standaard pc..
http://www.home.zonnet.nl/b.bijlard/pc.JPG
alleen maar een 80 mm Fan in de voeding.
en daaronder een paar gaatjes.
--- zal ik gaatjes gaan boren in de zijkant voor een betere airflow ?
--- toch nog ff een n00bvraag wat is de northbride die heb ik gesloopt, schoongemaakt en inelkaar gezet.
hier de mobo:
http://www.home.zonnet.nl/b.bijlard/mobo.jpg
met zo'n CPU cooler (niet hetzelfde merk maar zoiets)
http://www.multiplaycity.com/diy1/005/intelhsf.jpg
--- trouwes volgens de FAQ hoef ik me geen zorgen te maken ik heb een ingeboude diode sensor en dan is 55 - 65 veilig... waar zit trouwes de cool sensor in die mobo ?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 02-02-2004 18:20 ]
  • blaatbeest
  • Laatst online: 04-12-2017
blaatbeest
fuck
ik weet niet zo welke koeler je nodig hebt maar mijn p4 1,8 staat op 2.4 en die word nog geen 50 graden (iets in de buurt van 45 ofzo)
iig een passende koeler erop en dan moet ie het goed doen :)
x
wat heb je voor die cooler betaald ???
Ice
die wil ik ook :P
  • blaatbeest
blaatbeest
fuck
De koeler die er nu op zit is de standaard koeler die bij de chip zat. (kan niet meer vinden hoeveel die kost)
als je een echt goede koeler koopt kan het nog heel wat cooler denk ik :)
x
  • Carp_Hunter
  • Laatst online: 05-10 21:10
Carp_Hunter
aka KiLLsLesS
Verwijderd schreef op 02 februari 2004 @ 18:26:
Ice
die wil ik ook :P
Ik heb ook de 1.8A en die werd met boxed cooler maar 34Graden(idle) en 41(stressed).
Heb nu een ZALMAN erop gegooid (CPU draait nu 2800Mhz :P ) en nu word ie met }:O (100% cpu belasting) 54Graden.
Mij lijkt het dat er op je koeler nog de thermal pad zit (zwarte folie onder op je heatsink) haal die er maar es af en gebruik daar AS3 voor. Je zult zien dat ie dan al wat beter koelt.
Zover ik weet zijn trouwens veel Gigabyte boren uitgerust met de externe tempsensoren. De temp die je meet zou dus best wel eens de externe kunnen zijn.
Waar je ook moet letten is een goede airflow in je kast (minimaal een outtake fan achter in je kast) Deze helpt ook al goed om je kasttemp te laten dalen zodat je CPU het weer wat frisser krijgt.
-KiLLALoT- -Guild Wars Player LLL en WauS- -System- & -Server
dus met de standaard cooler krijg jij hem op 2,4 gHz en niet +60 graden ??
owja hoe sloop je die heatsink.
ik doe 2 van die pilettjes aan de kant en dan zit ie een beetje los ? moet je draaien, geweld gebruiken ???
etc.
Ice
dit is de mobo dus waar zitten de temps ? http://www.home.zonnet.nl/b.bijlard/mobo.jpg
hoe sloop je zo'n heatsink ? en waar zit de thermal bla
ik doe 2 van die witte pilletjes omhoog maar er komt maar een klein beetje beweging in ! dus hoe haal je dat netjes uitelkaar ( duidelijke uitleg :P )
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 02-02-2004 21:12 ]
  • Carp_Hunter
Carp_Hunter
aka KiLLsLesS
Verwijderd schreef op 02 februari 2004 @ 21:07:
etc.
Ice
Ja hij kan makkie draaien op 2400 zonder 60+ temps (mijne zelfs met 1,5V vcore :P )
Je doet die klemmen los en dan zit je Heatsink idd los. Truuk is dan om hem eraf te krijgen. De constructie zit nog vast geklemd (aan het bracket rond de cpu dat te zien is op je plaatje) Kijk even goed waar die nog klemd en trek dan voorzichtig de plastik constructie los (die wat nu gewoon los op je heatsink ligt) Dan doe je dat zelfde aan de andere kant. Veel suc6 ermee want weet echt niet hoe je dit anders kunt uitleggen
* Carp_Hunter is niet zo'n held in geschreven uitleg maar houd meer van het doen :D
De thermal pad is gewoon een zwart koolstof laagje geperst op alufolie. Dit zit gewoon aan de onderkant van je heatsink geplakt.
ik krijg het niet LOS !
er zit zo'n beugeltje overheen met 2 van die grijze klippies
die duw je goed alleen dan blijft ie haken !!
en in de handleiding van de processor staat weer dat ik dat erop moet laten !
dus war moet ik nou doen? thermal ding eraf en cooler erop ZONDER thermal shit
Ice
  • NewbieNeo
  • Laatst online: 11-01 20:38
Verwijderd schreef op 03 februari 2004 @ 15:50:
de 4 punten waar ie blijft haken een beetje uit elkaar trekken
ff tubetje koelpasta bij de pcboer in de buurt halen en een flinterdun laagje op je cpu smeren
Ice
ok dus ding eraf.> thermal laagje eraf> koel pasta erop > ding er weer op
welke koel pasta ? of boeit dat niet ?
zeker weten dat een p4 1,8 op 2,4 kan draaien zonder probs
en tot 60 is ie toch veilig > ??
Ice
gaat dat veel graden schelen ??
want ik ga dat niet doen voor -2 graden ik wil echt dat ik dan 2,4 gHz aan zet en dat ie dan draait :D
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 03-02-2004 16:04 ]
  • blaatbeest
blaatbeest
fuck
2,4 haalt ie makkelijk en hoger ook nog wel, maar dan zou ik een fatsoenlijke koeler erop zetten en niet de standaard. (bij mij werd ie toen iets te warm, voor mijn smaak :))
x
ik hou het eerst wel ff bij deze tot welke temp Idle ga ik ??
50 Idle ???
das 57 stressed en 60 gamen ?
aleen het volgende probleem de pci word 46 als ik heb op FSB 133 zet
(2400 mHz)
dus iemand tip wat ga ik als eerste doen hoeveel FSB ???
Ice
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
IceB... Voor eens en voor altijd: Tijdens het overklokken zijn er geen gegarandeerde resultaten!!!
Andere koelpasta kan een paar graden schelen maar ga nu echt niet denken dat het een graad of 10 gaat schelen.. Eerder 2-5 graden :X
Een andere heatsink zal beter werken :) Maar 60 graden is warm.. Ook voor een P4...
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
IceB, dit is wel genoeg handje-vasthou zo. Overclocken (en daarbij komend koelen) leer je door het te doen, door het zelf te ervaren. Bovendien hoef je niet steeds je posts met Ice te ondertekenen, tweakers hier doen elkaar constant de groeten. Zolang je sys stabiel is kan je overclocken, zoniet, dan moet je wat lager gaan. Zelf proberen, zelf leren. Succes.
LinkedIn
Instagram
