Pc start niet meer op na stoot
  • 164 views sinds 30-01-2008
Mijn pa's pc ( een redelijk ouwe amd 800 mhz, met wat standaart hardware er in voor office gebruik. en een pas nieuwe el cheapo 230 watt voeding)
doet het niet meer nadat een dekseltje erop gevallen was.
dat ding weegt maar een paar gram. Ik heb de voeding eruit gehaald en getest maar die werkt nog, toen ik 'm terug deed deed de pc het ook weer
maar toen duwde ik de zijkant van de case er weer op (weer een stoot/schok) en toen deed ie het niet meer
is er nou ergens in de voeding een kapot kontaktje of zit dat in het moederbord zelf?
  • Brokencore
  • Laatst online: 22:44
Maakt je moederbord niet toevallig contact met je kast. Zodat der kostsluiting ontstaat?
nee, er is niks stuk en dat moederbord zit nog gewoon vastgeschroeft
kan dus geen contact maken lijkt me
  • Mister I
Mister I
-=EV6=-
Zelfs dan kan het mobo contact maken. Ik zou als ik jou was even alles er uit halen en gewoon op je bureau testen, kijken of het dan werkt en dan langzaam onderdeel voor onderdeel inbouwen en dan zie je vanzelf waar probleem zich bevindt .
  • Pollewob
Haal alle kabels een los en doe ze weer goed terug, dit soort geintjes worden regelmatig door een half loszittend kabeltje veroorzaakt :)
Pollewob schreef op 01 februari 2004 @ 17:02:
hebk geprobeert
ik zal het hele zooitje er dan maar eens uit gaan halen denk ik
  • Expander
Probeer je PCI kaarten en videokaart voorzichtig aan te duwen.
Dit soort problemen zie je ook als een kaart er niet best in zit.
Expanding the inexpandable
En zit de PC wel aan een geaard stopcontact ????
Verwijderd schreef op 01 februari 2004 @ 17:36:
nee... in een stekkerdoos
Verwijderd schreef op 01 februari 2004 @ 17:38:
maw je PC is dus niet geaard !!!???
als dit het geval is begin dan die maar eens te aarden
want daar ligt je grootste probleem
zodra jij de kap in je handen hebt en je pakt de systeemkast vast ga jij als aarde werken en krijg je die opdonder
Het is al erggg veel keer gezegd dat een PC aan een geaard stopcontact een must is !!!!
En dus eigenlijk ook niet aan de CV leidingen al kun je dit als een tijdelijke oplossing wel doen mits alle leidingen van metaal zijn
uhm dan zoek ik wel ff een stopcontact aan de muur
een stopcontact is toch geaard wanneer er 2 van die ijzeren pinnen aan de zijkant zitten?
*als dat zo is...dan issie wel geaard :)
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 01-02-2004 17:54 ]
Verwijderd schreef op 01 februari 2004 @ 17:51:
ja als er 2 pinnen aan zijkant van stopcontact zitten dan is ie geaard
maarrrr is je stekkerblok ook wel geaard ??? maw zit je pc in stekkerblok oook in uitgang met van die pinnen ??
anders is ie natuurlijk nog niet geaard
ja dat is ie
oke dan zit daar het probleem niet
heb je al geprobeert om met stekker uit de pc en eerst kap erop om dan de boel op te starten ??
en als je dan je kap aanraakt of je dan evengoed een opdonder krijgt ?
op de powerknop drukken zonder stekker erin ?
geprobeert ja
en nooit een opdonder gekregen
  • strandbal
  • Laatst online: 21:40
strandbal
Was het maar zo'n feest.
Ik verdenk de voeding, aangezien de PC van TS geaard is en hij toch hier en daar een opdonder krijgt.
't is dat of ergens een loshangend draadje denk ik.
Hier stond een dode link.
  • AlterMann
  • Laatst online: 12-10 15:28
Klinkt als mijn pc een tijdje terug :P
Ff denken.. Wat heb ik ook al weer gedaan.. Ohjah! De ATX kabel op het mobo goed aangedrukt :+
Je hd goed vastschroeven helpt btw ook vaak (bij mij iig wel :P)
Aarding?
Aarden doe je liefst, al is het voor je eigen veiligheid. Want als er spanning op een ongeaarde metalen oppervlak komt en je raakt dat aan, dan gaat er een stroom door je lichaam. Dan kan je nog hopen dat je een aardlekschakelaar heb, anders zal je lang aan je pc-kast kunnen hangen.
Dat er randaarding is zegt niet veel over de aarding, zijn ze aangesloten? Is de aarding van je elektrische installatie goed?
PC-controle?
- Veel voorkomende oorzaak zijn kaarten die loshangen, vooral AGP-kaarten en SLOT1-CPU's
- Die voeding vertrouw ik niet, 230W voor Athlon pc?
- Kijk eens tussen het moederbord en metalen plaat, stel je voor dat een schroef van de voeding tussen je mobo is gevallen. (je zegt dat er een nieuwe voeding is...)
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 02-02-2004 20:49 ]
  • beezze
  • Laatst online: 12-10 15:03
jep
To Beezze or not to Beezze
