Maxtor Maxline2 250Gb veroorzaakt 100% CPU load ?
Hoi allen,
Ik heb gister een nieuwe Maxline2 250Gb disk in mijn pc gehangen (primary slave), maar als ik bewerkingen doe (data copieren, lezen, verwijderen enz.) zit ik meteen op 100% CPU load. Ik heb de disk met powermax gecontroleerd en deze geeft aan dat alles in orde is. Ik heb hem voor de zekerheid via powermax ook een low level format gegeven, dit ging de 1e keer om onbekende redenen fout, maar de 2e keer ging het prima. Ik heb al gezocht naar gelijke ervaringen met deze disk (en andere disks) op google en via de search hier, al wil ik daarmee niet uitsluiten dat ik mogelijk iets over het hoofd heb gezien. Ik heb de disk ook al als secondary master (zonder slave) geprobeert, maar dat helpt ook niet. Ook een nieuwe installatie wilde het probleem niet oplossen.
Systeemgegevens :
AMD Athlon XP 2000+
Chaintech APOGEE KT333
512Mb DDR PC2700
DVD en CDRW op secondary controller
Maxtor 40Gb 7200RPM als pri-master (UDMA5)
Maxtor Maxline2 250Gb 7200RPM als pri-slave (UDMA5)
Windows XP Pro en laatste VIA drivers zijn geinstalleerd.
Iemand enig idee wat er aan de hand is en hoe dit op te lossen?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Kijk, eens in de FAQ van dit subforum onder "Mijn IDE configuratie is brak, hoe komt dat?" B)
BalusC schreef op 01 februari 2004 @ 14:31:
ah vergeten te vermelden, ik had dat ook al doorgelezen en het enige dat ik kon vinden was de "PCI latency timer", maar deze is op dit mainboard niet instelbaar, of ik moet echt een nieuwe bril hebben :)
Ik betwijfel tevens dat het aan de IDE config ligt, hiervoor heeft dezelfde configuratie gedraait met een Maxtor 80Gb 7200RPM en deze heeft nooit dit probleem gehad.
  • DaRoot
  • Laatst online: 22:35
DaRoot
Some say...
Heb je de primary master wel aan de buitenste connector zitten? En de primary slave aan de middelste? En heb je bovendien wel een 80-aderige kabel gebruikt?
Insured by MAFIA - You hit me, we hit you!!!
  • Juicy
  • Laatst online: 20:40
En al gekeken naar de instellingen van je IDE controller ? DMA staat aan ? Of juist PIO ?
  • biobak
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 07:27
Ik had een soortgelijk probleem en dat lag aan de rounded ATA kabel die ik gebruikte. HD en CD RW draaiden daardoor op PIO-4 ipv. UDMA mode. Met een normale kabel was het probleem verdwenen.
DaRoot schreef op 01 februari 2004 @ 14:57:
yep
alles staat op DMA
goeie, ik heb zojuist de bekabeling vervangen en het getest, maar helaas :(
  • koraks
Dat heeft alleen invloed als je disks op 'cable select' gejumperd staan. Als je master/slave instellingen gebruikt op je disks maakt de positie op de kabel geen r*k meer uit.
