Camera onder het kaarsvet
  • 184 views sinds 30-01-2008
  • tvelferen
  • Laatst online: 10-08 14:51
Gister een leuke avond bij vrienden gehad, totdat ik erachter kwam dat de "kroonluchter" kaarsvet had gelekt boven mijn camera. |:(
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/t.van.elferen/Afbeelding%20022.jpg
Nou heb ik de omhuizing al los gekregen, maar het probleem is om het schermpje schoon te krijgen. Met voorzichtig lospeuteren smeer je het kaarsvet alleen maar verder uit.
chemische middelen erop loslaten ben ik nog een beetje huiverig voor. maar als hier nog goeie huismannen/vrouwen zitten die iets weten...
wie kan me dus een tip geven hoe je dat schermpje schoon kan maken zonder het te beschadigen?
  • Hazuki
  • Laatst online: 12-05 19:02
Hazuki
On my Suzuki
Föhnen terwijl je em op de kop houdt zodat het er weer af druipt?
Meer iets voor SG dit...
[ Voor 18% gewijzigd door Hazuki op 01-02-2004 13:32 ]
Koekie?
  • Xander
  • Laatst online: 13:08
Misschien dat je het eraf krijgt als je het kaarsvet op de een of andere manier weer verhit? Vraag me niet hoe trouwens :P
Hmm, ik ben weer eens te laat :P
Dat fohnen lijkt me wel een goed idee eigenlijk :)
[ Voor 31% gewijzigd door Xander op 01-02-2004 13:33 ]
  • krvabo
  • Laatst online: 10-09 21:25
krvabo
MATERIALISE!
ik zou hem (als je garantie hebt) opsturen, ik weet alleen niet of dit ook onder garantie valt.
ik heb hetzelfde tobo :+
Pong is probably the best designed shooter in the world.
It's the only one that is made so that if you camp, you die.
  • tvelferen
Hazuki schreef op 01 februari 2004 @ 13:31:
Ik denk dat het schermpje er dan ook afdruipt 8)7
lijkt me net als de strijkboutoplossing geen goed id :(
  • Xander
krvabo schreef op 01 februari 2004 @ 13:32:
Dit valt afaik niet onder garantie, het is toch niet de schuld van de fabrikant dat er kaarsvet op je cam komt?
Je hebt wel speciale verzekeringen die dit soort dingen vergoeden, maar het is maar de vraag of de TS ooit zo'n verzekering heeft afgesloten...
  • MikeyMan
  • Laatst online: 10-09 22:47
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
polijsten met iets als displex ofzo dan? ;)
  • Hazuki
Hazuki
On my Suzuki
Is je schermpje gemaakt van een materiaal met een smeltpunt dat lager ligt dat dat van kaarsvet?
Koekie?
  • m0nk
  • Laatst online: 11:13
m0nk
16-09-2003 15.15
mayb op de wa verzekering van een van je vrienden, zeg dat hij per ongeluk een kaars omstootte en hij omviel op je camera...
13-05-2016 15:00 | 08-11-2017 8:30 | 25-11-2024 13:47
  • _MaLa_
  • Laatst online: 18-12-2022
Gewoon eerst proberen om het via de verzekering af te handelen, anders moet je gewoon zelf heel voorzichtig het kaarsvet er af gaan halen misschien proberen met iets van een rietje heel voorzichtig eraf krabben. Iets wat niet schuurt in iedergeval en geen middelen gebruiken die niet aangeraden worden om lcd schoon te maken.
[ Voor 22% gewijzigd door _MaLa_ op 01-02-2004 13:45 ]
  • tvelferen
ik heb het materiaal van het schermpje eens goed bestudeerd, en wat bleek.
De toplaag is een dun laagje glas, in plaats van plastic wat ik eerst dacht.
Nu heb ik een tissue dik dubbelgevouwen, en de strijkbout erop gezet.
Daarna nog wat chemisch ruitenspul erop geknalt.
En nou hek het schermpje nog schoner dat het ooit geweest is. >:)
En je lcd werkt nu nog? (na de strijkbout actie)
  • Floor-is
  • Laatst online: 10-09 20:25
Floor-is
5.2
Er zit normaliter een coating op je LCD, het zou best wel eens kunnen dat je die nu compleet hebt vernietigt, waardoor het kan zijn dat je nu een erg spiegelend LCDschermpje hebt. (Anti-reflectieve laag verwijderd)
Bericht hierboven
  • tvelferen
Floris schreef op 01 februari 2004 @ 14:36:
Dit is inderdaad het geval zie ik... het schermpje doet het nog wel, maar reflecteert als een gek. :|
gelukkig zit er ook nog een apparte zoeker op de HP 850.
Wel weer een goede reden om tot de aanschaf van de EOS300D over te gaan :)
  • Dj Daniel
  • Laatst online: 05-08 11:54
Ik heb ook een 850 en het 'beschermplasticje' zit nog op het scherm (lipje zit er ook nog op) -> Voor het geval er kaarsvet ofzo erop komt...
  • eamelink
eamelink
Droptikkels
Dj Daniel schreef op 01 februari 2004 @ 15:50:
Tja, dat is natuurlijk een manier, maar daar begin ik zelf niet aan hoor... Ik bedoel, het blijft wel een gebruiksvoorwerp! Als je overal zo voorzichtig moet zijn, dan is het gewoon niet leuk meer...
Als je nou bedenkt, hoe groot is de kans dat er iets op je schermpje komt, en niets veroorzaakt, alleen door dat plasticje. Een schaar of schroevendraaier sloopt het nog steeds wel, het is dus alleen tegen hele kleine dingen of kaarsvet, nou als ik kaarsvet over m'n camera gooi, dan heb ik dat ook weer gehad in m'n leven, en koop ik een nieuwe :P
  • StanTheMan
  • Laatst online: 10-09 23:14
en voor de rest doe ie t nog prima??
  • Xander
Kun je niet ergens antireflecterende folie vandaan halen? :P
  • tvelferen
XanderH schreef op 01 februari 2004 @ 17:48:
als iemand daar een adresje voor weet, graag!! _/-\o_
  • Hazuki
Hazuki
On my Suzuki
Tja föhn was misschien toch veiliger geweest :P hehe
Koekie?
  • Type-R
  • Laatst online: 09-09 21:47
Type-R
One Minute Shakin
tvelferen schreef op 01 februari 2004 @ 20:05:
Misschien ff proberen bij je lokale fotoboer?
  • StanTheMan
beter de lokale elektronicaboer, of conrad..
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
blanke lak erop spuiten bij een lage temperatuur?
  • Nimrod|IA
  • Laatst online: 16-03-2020
Nimrod|IA
Snoopy schopt KONT!!!!!!!!!
misschien een ideetje.
Bij oa bouwmarkten hebben ze van dat plakfolie wat je bv voor de ruiten kan plakken om het te "blinderen". Is gewone transparante folie, met een motiefje.
Anders kan je het evt proberen met stickers voor het beeldscherm van je GSm.
succes
>Systeemspecs<
  • MaDLiVe
  • Laatst online: 10-09 22:38
MaDLiVe
.-Observer-.
Met die Föhn had je misschien ook wel je coating verprustst. Mmm, er zijn weinig onderdelen die van hete lucht houden :+
{\/}/-\[) [_[ \/(-© - Turn off your mind, relax and float downstream. Volg mijn disease outbreak detective en andere geweldige Avonturen
  • Acid_Burn
  • Laatst online: 21-08 11:09
Acid_Burn
uhuh
Voor gsm's hebben ze toch van die anti-reflectie folie? Neus eens bij de mobiele lulijzer winkel.
Glass Eye Photography | Zelfbouw wireless fightstick | Mijn puzzel site
  • DefaultUser
  • Laatst online: 25-07-2025
Zo'n scherm kan toch wel tegen een heel lage temperatuur? Gewoon met coldspray bevriezen, dan kan je volgens mij dat kaarsvet er zo afkrabben met een zacht stuk plastic zoals een bankpasje ofzo.
Als ik maar een beetje kan computeren
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
het is er al vanaf geloof ik?
  • Frogmen
Je kan natuurlijk ook gewoon de fabrikant eens een mailtje sturen en het hele gebeuren uitleggen soms zijn ze gewoon coulant nee heb je ja kan je krijgen. Zeker gezien de onwaarschijnlijkheid van het verhaal. En vergeet niet dat een slechte display op een camera geen goede reclame voor hun is. En hoe positief zou het zijn als hier zou staan dat het gewoon gerepareerd.
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
Ik dacht dat daar laatst een inkoopactie voor was, niet zeker of er wat is overgebleven, zie http://www.inkoopacties.net
Je hebt toch van die vochtige beeldscherm reinig doekjes? probeer dat eens .. en dan de versie voor tft screens! die zijn niet bijtend maar maken wel goed schoon!
  • Xander
Verwijderd schreef op 07 februari 2004 @ 11:51:
Uh, het kan aan mij liggen, maar volgens mij had hij zijn scherm al schoon :?
oh ok ... dan is het misschien handig voor de volgende keer :P :+
  • Xandrios
  • Laatst online: 12:51
Te laat, maar nog even vermelden:
Zet _nooit_ een fohn op een electrisch apparaat ! De warmte van een fohn wordt opgewekt door in feite gewoon kortsluiting te maken, en de draad waarmee dat gebeurd wordt dan warm. Gevolg: De lucht die uitgeblazen wordt is zwaar electrisch geladen. En het verneukt dus totaal je mooie camera etc...
