[alg/c++]grootste uit een array onder 1 voorwaarde
Ten eerst, sorry voor de vage titel, ik kon niks beters bedenken 8)7.
Maar het zit zo, ik heb een array van 9 willekeurige signed int's, dus bv:
a[0]=5
a[1]=10
a[2]=5
a[3]=20
a[4]=10
a[5]=5
a[6]=10
a[7]=20
a[8]=10
De eerste 3 stellen de inhoud voor van afvalbak #1, de volgende 3 van afvalbak #2, en de laatste 3 van afvalbak #3.
Daarin weer stelt het eerste element(dus 0, 3 en 6) het aantal groene flessen voor, 1, 4 en 7 het aantal bruine flessen en 2, 5 en 8 het aantal niet gekleurde flessen.
Nu moet voor een willekeurige aantal flessen uitrekenen met hoeveel zetten ik alles goed kan sorteren(dus bak1 alleen groen, bak2 alleen bruin of andersom, maakt niet uit hoe, als het maar bij elkaar zit). Ik ben al een heel eind, maar ik sta nu voor een probleem, het minst aantal zetten krijg je door de grootste aantal van de drie groene, bruine en niet gekleurde te laten staan.
Maar dat lukt niet altijd, want soms zitten de meeste per groep in 1 bak, zoals bij mijn voorbeeld het geval is. Van groen zitten de meeste in bak 2(a[3]). Maar van bruin en niet gekleurd zitten de meeste in bak 3, dus van 1 van de 2 moet ik de 1 na grootste nemen. En dat wil niet. Ik het volgende:
C++:
int biggest(const int a, const int b)
    int buffer=0;
    unsigned int returnValue = 0;
    for(int i=a; i<=b; i += 3)
        if(*(invoer+i)>buffer)
            buffer = *(invoer+i);
            returnValue = i;
        return returnValue;
a, b en c zijn hier de indexen van de array invoer.
Ik roep dit 3 keer aan
C++:
    bin1.biggest = biggest(0, 6);
    bin2.biggest = biggest(1, 7);
    bin3.biggest = biggest(2, 8);
Nu is mijn vraag dus, hoe kan ik kijken of de waardes die worden gereturnd, in 1 bak zitten, en zoja hoe kan ik dan de 1 na grootste krijgen?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 01-02-2004 12:14 ]
  • Macros
  • Laatst online: 23-10 09:21
Macros
I'm watching...
Eerst 1 opmerking. Je had het jezelf een stuk makkelijker gemaakt als je structs of classes had gebruikt, ipv een array waarin alles staat en dat het afhankelijk is van waar iets staat voor wat het is. Dat maakt je code erg onleesbaar op waarschijnlijk heel wat plekken.
"Beauty is the ultimate defence against complexity." David Gelernter
hoe bedoel je, dat ik dus bijv een struct BIN had gemaakt, en dan bin1, bin2 en bin3 had, en daarin de elementen stopte?
na 3 dagen mn hersens gekraakt te hebben is het gelukt :)
en om de lay out niet te verneuken een linkje met de oplossing voor de liefhebbers en geintereseerden
http://rafb.net/paste/results/J1902219.html
  • Soultaker
  • Laatst online: 29-10 17:02
Dit probleem dus: Ecological Bin Packing.
Ik had 'm zo opgelost:
C++:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
    int bin[3][3];
    while(cin >>
        bin[0][0] >> bin[0][2] >> bin[0][1] >>
        bin[1][0] >> bin[1][2] >> bin[1][1] >>
        bin[2][0] >> bin[2][2] >> bin[2][1])
        const int perms[][3] =
            { 0, 1, 2 }, { 0, 2, 1 }, { 1, 0, 2 },
            { 1, 2, 0 }, { 2, 0, 1 }, { 2, 1, 0 }
        int best_p = 0, best_moves = 2147483647;
        for(int p = 0; p < 6; ++p)
            int moves = 0;
            for(int b = 0; b < 3; ++b)
                for(int c = 0; c < 3; ++c)
                    if(c != perms[p][b])
                        moves += bin[b][c];
            if(moves < best_moves)
                best_p = p;
                best_moves = moves;
        cout << ("BCG"[perms[best_p][0]]) << ("BCG"[perms[best_p][1]]) <<
            ("BCG"[perms[best_p][2]]) << ' ' << best_moves << '\n';
  • Macros
Macros
I'm watching...
Nice, je hebt de standaard bruteforce methode geimplementeerd :)
Niks mis mee :)
En wat kan nog geoptimaliseerd worden vinden jullie?
  • Soultaker
Moeilijk te zeggen, als de URL niet meer naar je code verwijst. ;)
Ik kan me herinneren dat je oplossing nogal lang was. Beetje onnodig voor zo'n simpel probleem. Verder is het probleem zo beperkt dat eigenlijk alle code wel goed genoeg werkt; je kunt met wat handige constructies wel hier en daar wat lusjes besparen maar of je code nu O(N3), O(N4) of O(N10) is maakt nauwelijks uit, als N maar klein genoeg is (3, in dit geval).
ja ok, maar dat heb ik altijd dat ik de simpelste dingen met een grote omweg uitwerk.
Dit was trouwens mn code :)
C++:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
#include <iostream>
#include <string>
#define green 'G'
#define brown 'B'
#define clear 'C'
void convert_string_to_int(char*);
struct BIN
public:
    bool state;
    char color;
    int moves, content[3], use;
int * invoer;
int main(void)
    BIN bin1, bin2, bin3;
    char string[99]={'*'};
    bin1.state = false; bin2.state = false; bin3.state = false;
    cin.getline(&string[0], 99, '\n');
    convert_string_to_int(string);
    bin1.content[0] = *invoer;
    bin1.content[1] = *(invoer+1);
    bin1.content[2] = *(invoer+2);
    bin2.content[0] = *(invoer+3);
    bin2.content[1] = *(invoer+4);
    bin2.content[2] = *(invoer+5);
    bin3.content[0] = *(invoer+6);
    bin3.content[1] = *(invoer+7);
    bin3.content[2] = *(invoer+8);
    for(int i=0; i<3; i++)
        if(bin1.content[i] >= bin2.content[i])
            if(bin1.content[i] >= bin3.content[i])
                if(!bin1.state)
                    bin1.state = true;
                    bin1.use = i;
                else if(bin2.content[i] >= bin3.content[i])
                    bin2.state = true;
                    bin2.use = i;
                else
                    bin3.state=true;
                    bin3.use = i;
            else
                if(!bin3.state)
                    bin3.state = true;
                    bin3.use = i;
                else if(!bin1.state)
                    bin1.state = true;
                    bin1.use = i;
                else
                    bin2.state = true;
                    bin2.use = i;
        else if(bin1.content[i] < bin2.content[i])
            if(bin2.content[i] <= bin3.content[i])
                if(!bin3.state)
                    bin3.state = true;
                    bin3.use = i;
                else if(!bin2.state)
                    bin2.state = true;
                    bin2.use = i;
                else
                    bin1.state = true;
                    bin1.use =i;
            else if(bin2.content[i] > bin3.content[i])
                if(!bin2.state)
                    bin2.state = true;
                    bin2.use = i;
                else if(!bin3.state)
                    bin3.state = true;
                    bin3.use = i;
                else
                    bin1.state = true;
                    bin1.use = i;
    bin1.moves = bin2.content[bin1.use] + bin3.content[bin1.use];
    bin2.moves = bin1.content[bin2.use] + bin3.content[bin2.use];
    bin3.moves = bin1.content[bin3.use] + bin2.content[bin3.use];
    if(!bin1.use)
        bin1.color = green;
    else if(bin1.use == 1)
        bin1.color = brown;
    else
        bin1.color = clear;
    if(!bin2.use)
        bin2.color = green;
    else if(bin2.use == 1)
        bin2.color = brown;
    else
        bin2.color = clear;
    if(!bin3.use)
        bin3.color = green;
    else if(bin3.use == 1)
        bin3.color = brown;
    else
        bin3.color = clear;
    cout<<bin1.color<<bin2.color<<bin3.color<<" "<<bin1.moves+bin2.moves+bin3.moves<<endl;
    delete[] invoer;
    return 0;
void convert_string_to_int(char temp[99])
    char input[9][11];
    int counter=0;
    invoer = new int[9];
    for(int i=0; i<99; i++)
        if(temp[i] != 0)
            counter++;
    int x=0;
    int error_counter =0;
    for(i=0; i<9; i++)
        int j=0;
        while(temp[x] != 32 && temp[x] != 0)
            error_counter = 0;
            while(j<10)
                input[i][j] = temp[x];
                j++;
                break;
            x++;
        x++;
        error_counter++;
        if(error_counter>1)
            break;
    i = 0;
    while(input[i][0] > 0 && i<9)
        invoer[i] = atoi(input[i]);
        i++;
