Koolance PC2-601BW Mod
Ik ben niet tevreden over het geluid wat van mij Koolance PC2-601BW komt. Dus ik dacht hoe kan ik hem stiller maken. het eerste wat in me op kwam was het veranderen van de fans in de top module door Papst 8412N/2GL - 80 x 80 x 25 mm. 12db. aan gezien deze een Luchtverplaatsing: 33 m³/h / 19,5 CFM hebben op 12V lijkt me dat deze als je ze op 5V zet ( mode 1 van de koolance display ) dat er niet genoeg airflow is om mijn systeem een beetje koel tehoude. Ik dacht als ik dan de radiator vervang door een beter die minder airflow nodig heeft. De radiator die ongeveer de zelfde afmeting als mijn radiator heeft zodat hij onder de top module past is een Black Ice Extreme II Afmetingen: 274 x 134 x 45 mm van rond de 100 euro. Dit vind ik behoorlijk prijzig. Ik dacht als ik nou bij mijn koolance radiator een extra kleine radiator bij zet bv de Airplex evo 120.
Hebben deze 2 radiators met dan wel genoeg warmte afvoer met 4 Papst 8412N/2GL @5V om mijn systeem koel te houden,
en gaat het geluids nivuea naar beneden?
Specs
amd3000@13x194 Vcore 1.92 (WC)
512mb @ 194 corsair
Gigabyte kt400 ding
radeon 9700pro (WC)
Enermax 460
  • Roberto
  • Laatst online: 24-10 23:32
Verwijderd schreef op 01 februari 2004 @ 10:05:
Hebben deze 2 radiators met dan wel genoeg warmte afvoer met 4 Papst 8412N/2GL @5V om mijn systeem koel te houden, en gaat het geluids nivuea naar beneden?
Specs
512mb @ 194 corsair
Gigabyte kt400 ding
radeon 9700pro (WC)
Enermax 460
Ik heb zelf een Airplex EVO 120 en de prijs / prestatie rating is zeer goed.
Ik zou het bijna een directie concurent willen noemen van de Black ice 1
Mijn specs:
Amd thorton 2000 @ 2.4ghz en een 4122Pabst 120mm 12db fan @ 5volt haal ik max load ( Zalman ZM-WB2 koelblok ) 54
Gooi ik mijn cpu naar 2.3 dan haal ik 46 :)
En idle 36
@ standaard speeds heb ik idle 27
en load 34
  • t!mP
  • Laatst online: 05-07 07:51
t!mP
is inflatie gevoelig
RS_003 schreef op 01 februari 2004 @ 10:12:
Mijn specs:
En idle 36
en load 34
Hmm ik heb met dat rad toch echt mindere temps 38/43 2.4C@3.2 (wel abit uitlezing), ik ga denk ik een blackice halen
  • Roberto
t!mP schreef op 01 februari 2004 @ 14:12:
Vergeet niet dat ik hem bijna pasief draai. (1 Pabst 12DB fan @ 5 volt )
En deze amd loopt op 2.1 volt ipv 1.5 ;)
+ 800+ mhz overclok ;)
  • hneel
hneel
denkt er het zijne van
Ik heb mijn Koolance fans ook vervangen door pabst, maar ik merkte eigenlijk nauwelijks verschil kwa geluid. Los zijn ze superstil, maar ingebouwd hoor de de airflow langs de roosters toch weer.
Voor het hele verhaal: http://www.xs4all.nl/~hneel/hardware.htm
RS_003 schreef op 01 februari 2004 @ 14:29:
vergeet niet dat ik hem bijna pasief draai. (1 Pabst 12DB fan @ 5 volt )
Ik zou ze niet op 5 volt laten draaien. Ze draaien dan wel maar er stroomd geen wind meer. Op 12 volt hoor je ze pas als je ze tegen je oor aan houd. Dus maak je over geluid maar geen zorgen
  • pyro83
  • Laatst online: 11:04
hneel, leuke beschrijving en foto's op je webpage. Ik had nog wel even een vraagje.
Op je website zag ik dat je een waterblokje had voor je gpu, iets dat ding nog wat (temps, bevestiging etc)? Ik heb ze ook gezien bij mycom voor niet veel geld, maar sinds een slechte ervaring met een koolance 200G waterblok zit ik te twijfelen over de kwaliteit van de koolance waterblokjes.
[ Voor 7% gewijzigd door pyro83 op 05-02-2004 19:49 ]
