Problemen HD WD 120Gb > UDMA 66
Sinds kort heb ik problemen met mijn 120 Gb schijf van WD.
Gegevens worden met moeite weggeschreven of gelezen, maar sinds gistermiddag
ligt de schijf "stil". :'(
Ik heb al geprobeerd om de schijf opnieuw te formatteren, dit lukt tot bijna 100%,
daarna geeft XP de melding dat het formattren niet kan worden voltooid.
Ik heb bij WD al Data Lifeguard voor de HD gedownload en over de schijf laten
lopen, maar deze geeft aan de de schijf 100% OKE is.
Wie kent dit probleem en wat is er aan te doen. :>
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Loop eerst eens de oplossingen na die je in de FAQ van dit subforum kunt vinden onder "Mijn IDE configuratie is brak, hoe komt dat?" ;)
Ik heb e.e.a. doorgelezen, maar voor zover ik weet is in de kast alles OKE.
Het testprogramma van WD geeft aan dat de drive OKE is, maar in XP kan ik m
niet formatteren. :(
Nu kan ik HD wel uitbouwen en naar mij leverancier brengen, maar wie zegt dat
de HD daadwerkelijk kadoek is. ??
IK heb twee schijven in mijn systeem, een Maxtor Max van 27 Gig (UDMA33) en de
WD van 120 Gig.
Bij het inbouwen destijds MOEST ik de WD als primair slave instellen, anders kreeg ik het systeem niet aan de praat.
En in de BIOS staan beide schijven ingesteld op 427 Mb, omdat anders de PC niet booten wil.
Het moet toch geen probleem zijn om de WD HD als master en de Maxtor als slave in te stellen :r
  • DaWaN
  • Laatst online: 17:06
DaWaN
'r you wicked ??
Formatteer hem gewoon snel!
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • Sayko
  • Laatst online: 03-07 11:20
Sayko
Knowledge Is Power
wat zijn de verdere specs van je systeem en heb je algeprobeerd te fdisk-en?
  • earthforce
  • Laatst online: 30-08 14:48
earthforce
hmmm vandaag maar ff niet :)
klein briefjes chrijven, rma aanvragen op site en terugsturen, binnen 2 weken heb je een nieuwe,
zelf al 3x goede ervaring mee gehad ze zijn super daar bij WD
Tot zover bedankt voor jullie reacties !
Ik zal zeker (indien nodig) gebruik gaan maken van de omruilregeling, maar hoe zit t nou met deze schijf als primairi master en niet als slave zoals tot nu
Specs: AMD 1.3 Ghz, Asus mobo A7M266 met 512 Mb geheugen.
Asus V-6600 de Luxe 32 Mb video (Nvidia)
Plexwriter 8/4/32A
Samsung 52X CD-rom
Creative Soundblaster Live 1024
Harddisk 1: Maxtor Max 27 Gig master (UDMA 33)
Harddisk 2: WD 120 Gig als slave (UDMA 66)
Ik heb de Maxtor al zo'n 4 jaar, maar tot nu toe zonder problemen. De WD is nog geen half jaar oud ........ ;)
Snel formatteren werkt ook niet :'(
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Er bestaat nog zoiets als een editknop waarmee je die ene regel in je posting had kunnen toevoegen.
De combinatie Maxtor/WesterDigital wil best werken al leverde het ooit weleens problemen op. Ook zijn beide schijven goed want ik ken ook heel wat problemen met Maxtor.
Maar goed, kijk eens heel erg goed naar de jumpers achterop de WD, daar gaan nogal wat mensen de fout mee in.
Zet de WD even alleen aan een IDE kabel als master en kijk dans eens wat er gebeurt na een nieuwe installatie. Ook zou je kunnen proberen, met bijv. Drive Image, de partitie van de Maxtor kunnen clonen.
ARME AOW’er
