[RH9]Kernel complileren iets mis?
Ik heb een paar howto's afgewerkt en deze heb ik als laatst gevolgd
http://wiki.nedlinux.nl/index.php?page=LinuxCompileren
Ik heb de stappen gevolgd tot het eind en ik heb de "bzImage" in /boot gekopieerd
Nou heb ik grub als bootloader...
en bij grub.conf de volgende regel aangepast
kernel /boot/bzImage ro root=LABEL=/ hdc=ide-scsi
(ik heb dus alleen vmlinux... -> bzImage veranderd)
Als ik nu boot met mij nieuwe kernel zal krijg ik error's
Als laatst staat er:
Kernel panic: No init found. Try passing init= option to kernel?
Ben ik wat vergeten om te doen ofzo....?
Ik kan nix terug vinden in de howto's????
en daar praten ze ook allemaal over LILO maar ik heb dus GRUB!
  • Kees
  • Laatst online: 09-09 14:45
Kees
Serveradmin / BOFH / DoC
Waarschijnlijk ben je vergeten je filesystem mee te compileren, reiserfs moet je namelijk specifiek aanzetten in de meeste (zeker vanilla) kernels
Kees schreef op 01 februari 2004 @ 03:01:
Ik had tijdens het installeren van mijn systeem de kernel sources er ook bij gezet.
Ik ga ervanuit dat wanneer ik niets verander in de "xconfig" ik gewoon dezelfde kernel compileer al dat ik ervoor had.??
Ik heb net gekeken in xconfig en bij filesystems staat "reisefs" op M ?
Dit is goed?
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 01-02-2004 11:33 ]
  • sphere
  • Laatst online: 23:08
sphere
Debian abuser
Verwijderd schreef op 01 februari 2004 @ 11:20:
Ik ga ervanuit dat wanneer ik niets verander in de "menuconfig" ik gewoon dezelfde kernel compileer al dat ik ervoor had.??
Waarschijnlijk niet :? Je begint, lijkt mij, gewoon met een kale tree, zonder de config file van je oude kernel. Maar misschien kan je de config van je oude kernel vinden in /boot
http://stackoverflow.com/questions/1732348/regex-match-open-tags-except-xhtml-self-contained-tags/1732454#1732454
Dit is goed?
Als het filesystem van je / of /boot ReiserFS is moet hij op een * staan, dus meegecompileerd en niet als module.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 01-02-2004 11:40 ]
  • PowerSp00n
  • Laatst online: 09-09 14:26
PowerSp00n
There is no spoon
Verwijderd schreef op 01 februari 2004 @ 11:40:
... of een initrd maken, zie man mkinitrd.
Ik heb hem nu van M op Y gezet, en opnieuw gecompileerd.
hij geeft nog steeds dezelfde fout...
Ik heb net de 2.6 kernel gedownload, en ga die nu eens proberen !
Nou mensen het is me nog steeds niet gelukt :'( ,
ook niet met de 2.6 kernel en de optie reisfs aan...
Ik heb al aardig wat geleze op internet over kernel compileren en initrd.
maar nog niets gevonden...
kan ik niet een default kernel config downloaden ofzo????
en die dan laden en even aanpassen -> compileren?
(ik wil acpi support erbij namelijk)
  • DiedX
  • Laatst online: 21:25
Dit kan. Met een beetje geluk vind je een config bestand van je huidige kernel. Ram die even in /usr/src/linux, laad 'm bij menuconfig, en dan heb je in ieder geval een stabiel uitgangspunt!
DiedX supports the Roland™, Sound Blaster™ and Ad Lib™ sound cards
  • pierre-oord
  • Laatst online: 16-08 20:53
Wat zet je dan allemaal aan in menuconfig? Post eens je .config bestandje nadat je je menuconfig hebt gedaan, misschien mis je gewoon een optie die iemand hier wel kent. Andere bestandssystemen als ext2 ook op Y gezet?
Beschrijf ook even wat er op de rest van je scherm staat. Ik heb hier geen ervaring mee oid, maar probeer gewoon te helpen ;) als je zoekt op google moet er wel iets bij staan wat uitkomst geeft lijkt me alleen. Heb je dat al eens gedaan???
http://www.google.nl/sear...nl&btnG=Google+zoeken&lr=
[ Voor 48% gewijzigd door pierre-oord op 01-02-2004 23:37 ]
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
  • Flydude
  • Laatst online: 21:47
Flydude
Mighty pirate
En post even je hele grub.conf.
Ik heb het idee dat degene die je aanraadde `man mkinitrd` te doen erg op het goede spoor zit.
I am rubber, you are glue
Dat heb ik ook gehad met mijn upgrades naar kernel 2.6
uiteindelijk bleek inderdaad aan het filesystem te liggen in combinatie met de modutils (kernel 2.6 heeft een nieuwe versie van modutils). modutils laad modules en als je een module voor het uitlezen van je filesysteem niet kan laden kan je hem niet uitlezen.
uiteindelijk heb ik aan onderstaande links wel iets gehad.
http://kerneltrap.org/node/view/799
en voor RH9 specifiek!
http://thomer.com/linux/migrate-to-2.6.html
en/of
http://www.fearthecow.net...section=guest&page=kernel
Ik zal morgen het allemaal nog eens proberen
Ik heb hier mijn .config in ieder geval even geplaatst zoals jullie vroegen _/-\o_
http://schatje.isliev.nl/beta/.config
Dit is de default .config die ik bij mijn 2.4 kernel kreeg misschien zien jullie er inderdaad iets in?? (8>
Maybee ziet hij er VAAG uit, maar misschien in de wanh00p heb ik wel onzin aangedrukt 8)7
