2 pc's in werkgroep zien niets
Ik heb deze situatie :
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/omfg123/netwerk.jpg
En 2 pc's zien elkaar, en andere pc's in de werkgroep, niet. Ik heb beetje op #netwerken gevraagd en iemand vertelde me dat het te maken had met NetBios. Dus ik op alle PC's NetBios aanzetten maar het hielp niets. Pingen ernaar kan ook niet. Maar ze hebben wel internet (gehax0rd modem).
  • silentsnake
  • Laatst online: 04-09 18:49
Umm beetje onduidelijke post ... je moet toch wel wat meer info geven. Hoe heb je de IP adressen ingesteld? Wat is je gateway? Gebruik je DHCP voor IP adressen? etc etc ... we kunnen hier niet echt veel mee
  • Mike Jarod
De PC's kunnen geen van allen pingen naar elkaar, maar er is wel internet? Zoals ^^^, hoe zit het met DHCP? Extreem: staan op alle pc's firewalls aan?
Hmmm zo te zien zijn ze allemaal via een hub geconnected probleem kan dan zijn:
-hub is vaak 10 half, check de speed en duplex van de NIC kaarten van je PC's
-Check of je netwerk instellingen goed staan zoals ip range en belangrijk NETMASK!
-Voor het sharen van bestanden check in XP->tools->folder options-> view ->scrol naar beneden en vink uit simple file sharing.
-ga per PC naar start->uitvoeren-><type in> cmd of command <enter> ->< type in> ->ping 127.0.0.1 heb je reply is je IP stack in orde.(niet nodig je hebt internet)
-print de ipconfig of ipconfig /all uit en post die hier even neer das wel zo makkelijk
-gebruik voor de pc naar de hub straight bekabeling en geen CROSS! (niet nodig je hebt internet)
probeer dat meer eerst even.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 01-02-2004 01:27 ]
Mike Jarod schreef op 01 februari 2004 @ 01:11:
Geen idee wat je bedoelt met DHCP 8)7 (ik heb op google iets gevonden over dat het IP veranderd, maar dat is hier niet het geval.)
Alleen op die PC's staan firewalls (Allebij NortonSysWorks2k2), als ik ze uitzette hielp het trouwes niet.
Verwijderd schreef op 01 februari 2004 @ 01:25:
- Het zijn (volges mij) allemaal dezelfde kaartjes, op 2pc's (waar hij het "wel doet") zitten onboard dingen. Ik zal zo ff checken welk merk/type netwerkkaart er in alle pc's zit want dat zou ik zo uit me hoofd niet weten. Het is wel zeker een 10mbit hub.
- Done
- "niet nodig je hebt internet"
Deze is van m'n server (win2kAdv.Serv)
Windows 2000 IP Configuration
        Host Name . . . . . . . . . . . . : server
        Primary DNS Suffix  . . . . . . . :
        Node Type . . . . . . . . . . . . : Broadcast
        IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
        WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection:
        Connection-specific DNS Suffix  . :
        Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139(A) PCI Fast Ethernet
 Adapter #2
        Physical Address. . . . . . . . . : 00-50-FC-24-41-0E
        DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
        IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.0.0.199
        Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Default Gateway . . . . . . . . . : 10.0.0.138
        DNS Servers . . . . . . . . . . . : 195.121.1.34
                                            195.121.1.66
Deze van m'n eige PC (xppro)
Windows IP-configuratie
        Host-naam  . . . . . . . . . . . .: daniel
        Primair DNS-achtervoegsel. . . . .:
        Knooppunttype: . . . . . . . . . .: onbekend
        IP-routering ingeschakeld. . . . .: nee
        WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
        Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
        Beschrijving . . . . . . . . . . .:
          3Com Gigabit LOM (3C940)
        Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-0C-6E-BA-A6-84
        DHCP ingeschakeld:. . . . . . . . : nee
        IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 10.0.0.103
        Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Standaardgateway. . . . . . . . . : 10.0.0.138
        DNS-servers . . . . . . . . . . . : 195.121.1.34
                                            195.121.1.66
[naabmode]
Zijn de IP's van de PC's trouwes belangrijk? Ze zijn allemaal 10.0.0.1xx, de één is 199 de ander 188 etc.[/naabmode]
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 01-02-2004 08:20 ]
Blijf toch bij het NetBIOS verhaal. Je hebt nu op al je computers NetBIOS over TCP/IP aanstaan?
Wat misschien handig is om te vermelden is dat je Windows Explorer vastloopt als je gaat zoeken naar andere PC's. Je kon ook niet pingen of benaderen via SMB op de hostname. Daar trek ik dan de NetBIOS-conclusie uit.
Verwijderd schreef op 01 februari 2004 @ 09:03:
Klopt helemaal :)
  • Swerfer
  • Laatst online: 23:08
Swerfer
Hmm...
-Alle pc's kunnen het internet op?
-Alle pc's op 2 na zien elkaar?
Als je met die 2 pc's die elkaar niet zien pingt, niet pingen naar een pc naam, maar pingen naar het ip adres, krijg je dan wel replies?
Zo ja, dan is er waarschijnlijk toch iets mis met netbios.
Probeer eens met de explorer contact te maken met een andere computer door in de adres balk \\10.0.0.xxx in te tikken...
[ Voor 22% gewijzigd door Swerfer op 01-02-2004 09:18 ]
Home Assistant | Unifi | LG 51MR.U44 | Volvo EX30 SMER+ Vapour Grey, trekhaak | SmartEVSE V3 | Cronos Crypto.com
Swerfer schreef op 01 februari 2004 @ 09:16:
- Ja
Pingen naar 10.0.0.188 met 32 byte gegevens:
Time-out bij opdracht.
Ping-statistieken voor 10.0.0.188:
    Pakketten: verzonden = 4, ontvangen = 0, verloren = 4
    (100% verlies).
Adresbalk
Kan het item \\10.0.0.188 niet vinden. Controleer of u de naam juist hebt gespeld en probeer het opnieuw. U kunt ook naar het item zoeken door op de knop Start en vervolgens op de optie Zoeken te klikken.
OK
  • Swerfer
Swerfer
Hmm...
Dan is het in ieder geval geen netbios probleem.
Geef eens van alle pc's een ipconfig...
Dit is een ipconfig van een PC die "niet werkt" :
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel: lan
  VIA VT6105 Rhine III Fast Ethernet Adapter
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-0C-76-73-EC-7E
DHCP ingeshakeld. . . . . . . . . : ja
Autom. configuratie ingeschakeld. : ja
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.0.0.0
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 10.0.0.138
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 10.0.0.138
Lease verkregen . . . . . . . . . : zondag 1 februari 2004
Lease verlopen . . . . . . . . .  : zondag 1 februari 2004
Gek dat DHCP hier wèl is ingeschakeld :?
Ik post straks de ipconfig's van de andere PC's, m'n vader is nog niet wakker en z'n kantoor is op slot (dont ask me why :P )
  • Swerfer
Swerfer
Hmm...
Schakel dhcp maar uit. Die subnatmask van 255.0.0.0 is helemaal fout. Die moet 255.255.255.0 zijn.
Ik denk dat als je alles met de hand instelt dat het dan goed is. Dus ip adres 10.0.0.xxx subnetmask 255.255.255.0 en default gateway 10.0.0.138 en dns servers 195.121.1.34 en 195.121.1.66
O ja, DHCP staat standaard aan, dus niet zo vreemd dat hij dus aan staat.
[ Voor 16% gewijzigd door Swerfer op 01-02-2004 09:46 ]
Swerfer schreef op 01 februari 2004 @ 09:44:
Ik kan even niet bij die computer.
Dit is een ipconfig van de 2e pc die niet werkt:
        Host-naam  . . . . . . . . . . . .: HANS
          Realtek RTL8029(AS)-based Ethernet Adapter (Generic)
        Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-20-18-3A-F3-1D
        IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 10.0.0.188
                                            195.121.1.66
  • Swerfer
Swerfer
Hmm...
Verwijderd schreef op 01 februari 2004 @ 09:47:
                                            195.121.1.66
Hmm... vreemd. Je zou zeggen dat die wel goed staat ingesteld. Met die kan je wel pingen naar 10.0.0.138 en niet naar 10.0.0.199 en 10.0.0.103?
Ja, ik kan naar ze allemaal pingen.
  • Swerfer
Swerfer
Hmm...
Verwijderd schreef op 01 februari 2004 @ 09:55:
Dan is het probleem bij die pc waarschijnlijk wel de netbios.
Swerfer schreef op 01 februari 2004 @ 09:57:
En wat valt daar aan te doen? :) JSS zei iets over spelen met instellingen?
Ik ben nog best wel noob op dit gebied eigenlijk :+
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 01-02-2004 10:07 ]
  • Swerfer
Swerfer
Hmm...
Verwijderd schreef op 01 februari 2004 @ 10:07:
Controleer eerst eens of alle pc's in dezelfde werkgroep zitten. Het kan zijn dat er verschillende namen gebruikt worden als werkgroep. Op engelstalige windows is dit standaard vaak workgroup of mshome terwijl een nederlandstalige windows standaard werkgroep heeft of een nederlandse vertaling voor mshome. Dit kan je instellen bij control panel -> system -> computer name -> change
Als ze in een andere werkgroep zouden staan, zouden ze toch ook geen internet kunnen hebben? Of zie ik dit nou verkeerd?
Ze staan volges mij allemaal in WORKGROUP maar ik controleer het ff voor de zekerheid :)
/edit
jup, allemaal in workgroup
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 01-02-2004 11:00 ]
Verwijderd schreef op 01 februari 2004 @ 10:55:
/edit
check dit ook even:
-Voor het sharen van bestanden check onder ->tools->folder options-> view ->scrol naar beneden en vink uit simple file sharing.
probeer in een dos box het volgende maar dan met jouw ipadressen je moet dan een output zien als hieronder let op A is hoofdletter.
D:\nbtstat -A 10.0.0.150
Internet:
Node IpAddress: [10.0.0.150] Scope Id: []
NetBIOS Remote Machine Name Table
Name Type Status
UNCRACKABLE <00> UNIQUE Registered
WORKGROUP <00> GROUP Registered
UNCRACKABLE <20> UNIQUE Registered
WORKGROUP <1E> GROUP Registered
WORKGROUP <1D> UNIQUE Registered
..__MSBROWSE__.<01> GROUP Registered
MAC Address = 00-30-4F-0A-F0-F3
en bijvoorbeeld
D:\nbtstat -A 10.0.0.152
Internet:
Name Type Status
DC35LY0J <00> UNIQUE Registered
DC35LY0J <20> UNIQUE Registered
MAC Address = 00-0D-56-79-5C-2C
D:\Documents and Settings\C7RL>
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
Het kan simpeler. Omdat je LAN over een hub werkt heb je voor het lokale verkeer helemaal geen TCP/Ip nodig. Wat je zou kunnen doen is het netbeui protocol installeren op alle PC's en netbios over TCP/Ip uitschakelen. Voor het netbios verkeer wordt dan netbeui gebruikt, voor het internetverkeer TCP/IP. Is nog inherent veiliger ook: met geen mogelijkheid gaan je shares dan nog het internet op. Omdat er aan netbeui niet al teveel in te stellen valt kan het ook bijna niet mis gaan.
Zorg ervoor dat bestand en printerdelen op de pc's is ingeschakeld en client voor microsoft netwerken en het loopt als een zonnetje...
En als alles goed werkt kun je op je gemak je tcp-ip instellingen gaan optimaliseren. ;)
De oever waar we niet zijn noemen wij de overkant / Die wordt dan deze kant zodra we daar zijn aangeland
Verwijderd schreef op 01 februari 2004 @ 13:38:
check dit ook even:
[kniperdeknip]
Heb ik gedaan
Vanaf mijn PC naar niet werkende PC:
C:\Documents and Settings\Administrator>nbtstat -A 10.0.0.188
LAN-verbinding:
IP-adres van knooppunt: [10.0.0.133] Scope-ID: []
    Host niet gevonden.
*kickerdekick*
een maat van me heeft hetzelfde probleem :? , ook internet maar geen sharing.
  • Romke
  • Laatst online: 06-01 19:34
Romke
Dieselhead
In Xp zit geen netBEUI meer.
dus ik denk dat je voor dat doel maar IPX/SPX compatible protocol moet gebruiken.
If you buy a rubbish car, you say: I have no interest in cars. If you have no interest in cars, you have no interest in driving. And if you have no interest in something, it means you are no good at it, which means you must have your license taken away.
/me geeft een schopje :)
Hoe weet ik trouwens zeker dat de firewall het niet is die dit conflict veroorzaakt?
  • Hahn
  • Laatst online: 07-09 19:50
Verwijderd schreef op 20 maart 2004 @ 13:42:
Door 'm uit te zetten misschien? ;)
The devil is in the details.
December schreef op 20 maart 2004 @ 13:43:
d0h :p
maar dan draait hij blijkbaar nog steeds, ik had hem een keer uit staan en toen kreeg ik toch allemaal meldingen over spyware en virussen
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 25-03-2004 19:32 ]
Niemand?
  • Romke
Romke
Dieselhead
voer op die pc's anders eens de netwizard van xp pro uit
of op alle pc's
dan wordt alles ff goedgezet en zou het moeten werken
waerkt alleen niet onder 2000
[ Voor 52% gewijzigd door Romke op 25-03-2004 20:19 ]
Er staat inmiddels XP op m'n fileservertje, en de filesharing werkt daar wederom weer.
Helaas doen de 2 computers het nogsteeds niet, ook niet nadat ik een wizzard had gedraaid :( .
