Linksys start zijn connectie te traag op
Topic moet natuurlijk (te traaG zijn)... Mods?
Ik zit nou een tijdje met het volgende:
Ik heb een Wifi G netwerk opgezet met Linksys componenten.
Nou is het zo dat als de computer opstart in eerste instantie de WLAN verbinding uit staat. als de tool even later gestart wordt (staat immers in de opstarten map) dan zijn de 'lampjes' in het icoontje zwart.
Pas als hier de kleur in komt, is alles OK en kan de verbinding gebruikt worden.
Opzich gaat dit nagenoeg meteen,
maar voor gemapte printers/drives is het funest, die worden blijkbaar opnieuw verbonden VOORDAT de WLAN actief is.
Iemand een idee hoe ik de activatie van het WLAN kaartje kan versnellen?
(Linksys WMP54G met een WRT54G router/ap)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 01-02-2004 00:56 ]
  • Xandrios
  • Laatst online: 08-09 12:42
titel edit.
Ik zou denk ik niet de Linksys software gebruiken. Als je de Wlan verbinding door de WinXP-Wlan software laat regelen, dan zal de verbinding worden opgezet VOORdat de eerste DHCP request wordt gedaan. En dat is voor windows zelf start / de login plaatsvind.
  • Zondagskindje
  • Laatst online: 06:36
Zondagskindje
Harley Softail Slim FLSL 2018
Ik had ongeveer het zelfde probleem als jij.
Ik heb het opgelost door gewoon het linksys software te blijven gebruiken en "wireless zero configuration service" uit te schakelen. Vervolgens bij eigenschappen van het kaartje de zelfde channel (stond op channel 6) in te stellen die mijn AP (channel 11) gebruikt.
Als ik nu mijn laptop opstart, heb ik direct verbinding.
Misschien werkt dit ook bij jou.
"I've always been mad. I know I've been mad, like the most of us are. Very hard to explain why you're mad, even if you're not mad."
Ik ga dit eens proberen.
Heb het nu in ieder geval opgelost door een Batch bestandje te laten draaien, die een NET USE uitvoert op de benodigde map, en deze blijft in een loop zitten tot het goed gaat, dat is de niet nette workaround.
Ik laat het nog weten.
