[CFM] formURL2Attributes & CFMX server error
Mijn website gebruikt op dit moment 'formURL2Attributes.cfm' wat een CF Tag is. Deze tag werkte altijd perfect op CF4 en 5. Nu draait de website op CFMX (Windows) en krijg ik de volgende error:
"Error","jrpp-115","01/29/04","19:59:48",,"Complex object types cannot be
converted to simple values.The expression has requested a variable or an
intermediate expression result as a simple value, however, the result cannot
be converted to a simple value. Simple values are strings, numbers, boolean
values, and date/time values. Queries, arrays, and COM objects are examples
of complex values. <p> The most likely cause of the error is that you are
trying to use a complex value as a simple one. For example, you might be
trying to use a query variable in a <CFIF> tag. This was possible in
ColdFusion 2.0 but creates an error in later versions. The specific sequence
of files included or processed is: *******.cfm
Ik heb zelf het vermoeden dat de huidige formURL2Attributes niet compatible is met CFMX [deze versie is uit 2002]. Ik weet niet of er een nieuwe versie uit is gebracht die wel compatible is met CFMX [gezocht maar niet kunnen vinden].
Ik vraag jullie dus hulp met dit probleem. Het zou kunnen zijn dat het door deze CF Tag [formURL2Attributes] komt of misschien door iets anders.
  • Chilly_Willy
  • Laatst online: 19-10 14:51
Wij gebruiken de volgende formurl2attributes. Deze is heel simple en werkt vanaf 4.5.2 sp2 op alle coldfusion servers en ook bluedragon.
<cfparam name="attributes.overwrite" default="yes">
<cfscript>
if (NOT IsDefined("caller.attributes")){
    caller.attributes=structNew();
StructAppend(caller.attributes, url, attributes.overwrite);
StructAppend(caller.attributes, form, attributes.overwrite);
</cfscript>
Coïtus ergo sum
