WOL: wel magic packet signaal, geen boot
  • Shaka
  • Laatst online: 16-06 17:59
Wel, mijn probleem is dus als volgt. In mijn tweede pctje heb ik vorige week
een 3com pci netwerkkaart ingebouwd, eentje die ik speciaal gekocht heb
omdat hij wol ondersteunt. Ook mijn moederbord ondersteunt wol, en
het 3 aderige kabeltje zit er zowaar ook tussen. Dus ik ff zoeken op GOT
naar nuttige tips etc om de boel draaiend te krijgen; nu, na een week modderen,
werkt het nog niet. Ik zal ff kort opsommen wat ik al gedaan heb:
- 3com kaart --> nieuwste drivers, wol enabled in app. beheer
- kaart <> mobo : kabeltje ertussen aangesloten
- Laptop verbonden met PC2 met crosskabel ( geen router ertussen dus )
- In windows xp powermanagment de optie "computer mag deze kaart uitschakelen om stroom te besparen" uitgeschakeld.
- mac adres opgezocht via ipconfig /all ( zit maar een kaart in dus adres moet kloppen.
- BIOS: alle stroom en wake on lan mogelijkheden die met WOL te maken hebben
op enabled gezet.
- Bij uitzetten pc blijft het oranje lampje op netwerkkaart branden
Ik dacht van, nou nu ben ik wel klaar. Dus ik ff amd magicpacket proggie
en wol.exe gedownload naar de laptop en een magic packet gestuurd.
Resultaat? Niets, ik zie aan het activiteitenlampje dat hij het pakketje
ontvangt zodra ik het verstuurd heb, ontvangen doet hij dus.
T enige wat hij niet doet is gaan booten nadat hij het signaal ontvangt,
heeft iemand enig idee waar dat aan zou kunnen liggen?
  • grimson
  • Laatst online: 07-09 18:44
grimson
domeingrommer
Probeer het anders eens met deze tools ? http://www.depicus.com/wake-on-lan/wake-on-lan-gui.asp
  • Shaka
Zal dit verschil maken met wol.exe?
Ik neem aan dat wol.exe ook het juiste signaal verstuurd of niet?
Bedankt voor de link overigens, hoewel ik hem al was tegengekomen ;)
  • Dennis
  • Laatst online: 08:34
Misschien krijgt hij niet genoeg stroom van je PSU, dat zou een reden kunnen zijn. Probeer eens in je BIOS aan te zetten dat je pc met een toets (meestal spatiebalk) aan kan, en kijk eens of dat dan werkt :).
  • Shaka
Wel, ik heb het even geprobeerd en hij doet dit dus niet.
Sterker nog, mijn toetstenbord heeft geen stroom als de pc uitstaat.
Ik heb er echter wel een 230 volt voeding inzitten, zou dit nog
te zwak zijn ? Of klopt het niet dat de pc moet kunnen opstarten
als ie helemaal uitstaat ( hij staat dus niet in suspend of in standby )
  • Animal
  • Laatst online: 06-09 13:38
Joery schreef op 31 januari 2004 @ 19:56:
volts? ja tuurlijk :P
Maar ook 230 watts?
  • Shaka
Op mijn voeding staat dat de maximum output 300 wats is...
Heb je daar iets aan ?
Ik heb ook zo'n probleem: P4P800 Deluxe heeft problemen met WOL
Ook dus met een 3com kaart.
Heb deze tooltjes ook al geprobeerd maar werken helaas niet.
Ik vermoed zelf dat het met een hardware conflict te maken heeft in mijn pc.
Maar heb geen zin / tijd om alles opnieuw te gaan installeren + uitzoeken.
Irritant is het wel.
  • grimson
grimson
domeingrommer
Ik vond dit nog bij 3Com maar je ent daar zeker zelf ook geweest :)
http://knowledgebase.3com...on=false&selecttype=match
/edit je moet per sessie inloggen voor k-base :(
3C905-CX-TX-M - How do you enable the "Wake Up on NIC" feature
Problem: How do you enable the "Wake Up on NIC" feature
Problem: Unable to enable the Wake Up on NiC feature
Fact: 3C905-CX-TX-M
Fact: Microsoft Windows 2000
Fact: Microsoft Windows XP
Fact: Wake Up on NIC
Fact: Remote Wake Up
Fact: RWU
Fix: On a Microsoft Windows 2000 and XP platform, you need to ensure the following:
- Ensure that you have the latest 3Com drivers i.e. EtherCD 5.4 or later
This is required because the Microsoft native drivers do not incorporate the required registry key that needs to be present and enabled for support of Remote Wake Up i.e. Remote Wake Up set to Enable.
In the properties for the NIC goto the "Power Management Tab" and enable the checkbox for "Allow this device to bring the computer out of standby". This will then provide support for Remote Wake Up from standby or hibernate.
Finally check the PC BIOS to see if there is a setting to enable remote Wake Up or to enable the system to respond to the PME signal on the PCI bus.
[ Voor 66% gewijzigd door grimson op 31-01-2004 20:11 ]
  • Dennis
Waarschijnlijk krijgt je moederbord dus niet voldoende stroom (ik dacht dat 12v minimum moet zijn).
  • Shaka
@grimson, ja zoiets had ik gevonden. Maar bedankt voor je moeite.
@ ddc, als dit het geval is, hoe verhoog ik dit dan ?
Mijn voeding moet het iig makkelijk trekken....
  • Dennis
Wellicht toch een andere voeding.
  • sphere
  • Laatst online: 08-09 12:39
sphere
Debian abuser
Joery schreef op 31 januari 2004 @ 20:16:
Toch misschien niet, je voeding moet een minimaal aantal mAmps kunnen leveren, maar ik kan de link even niet voor je vinden. Please hold.... ik zoek nog.
http://stackoverflow.com/questions/1732348/regex-match-open-tags-except-xhtml-self-contained-tags/1732454#1732454
  • Shaka
Wel ik ben zeer benieuwd, het zou natuurlijk zeer vervelend zijn
als dit niet kon ( moet ik weer gaan rotzooien met voedingen ;) ).
Ik wacht wel, alvast bedankt voor je moeite.
  • sphere
sphere
Debian abuser
nou ik kan niet vinden wat ik zocht, maar hier heb je een voorbeeld:
http://www.elhvb.com/mboards/enpc/manuals/ML21-A.pdf
Volgens mij staat wat ik bedoel in een WOL Howto ergens, maar ik weet niet meer welke.
EDIT: pagina 9
nog een link: http://www.soyousa.com/dl/manuals/686/m6zep10.PDF
pagina 23
[ Voor 21% gewijzigd door sphere op 31-01-2004 20:56 ]
  • Shaka
Heb t ff gelezen, maar het helpt natuurlijk niet zoveel omdat ik er niets
aan kan veranden. Kan me persoonlijk niet voorstellen dat het de voeding is
want hij krijgt wel stroom die PCI kaart ?
Zou het nog iets anders kunnen zijn ? WOM enzo doet ie dan cker ook niet ?
  • Shaka
Ik heb met mijn grote vriend Sisoft Sandra FF een analyse
gemaakt van mijn stroomvoltages, daar kwam het volgende uit:
Afbeeldingslocatie: http://www.shakabab.net/Screenie.JPG
Kunnen jullie hier wat mee ?
  • Romke
  • Laatst online: 06-01 19:34
Romke
Dieselhead
voor wol hebben de meeste netkaarten maar 5 volt nodig
dus geen 12
If you buy a rubbish car, you say: I have no interest in cars. If you have no interest in cars, you have no interest in driving. And if you have no interest in something, it means you are no good at it, which means you must have your license taken away.
  • GreyGhost
  • Laatst online: 09:01
GreyGhost
Het is een spook
Het gaat dus om voldoende ampere op je 5 volt VSB (standby voltage), dat is niet je standaard 5 volt, maar staat waarschijnlijk wel op je powersupply wat hij daarop levert. Ideaal zou dat iets van 2 Ampere moeten zijn voor nieuwere powersupplies, maar met 1 oid kom je vermoedelijk ook wel weg.
[ Voor 15% gewijzigd door GreyGhost op 01-02-2004 14:08 ]
For I am grey, between the darkness and the light
  • Shaka
Ik heb nog even gekeken, maar op mijn voeding staat
wel degelijk +5 VOLT / 2 Ampere. De voeding kan dus volgens
je verhaal WOL prima aan. Zijn er nog andere dingen waardoor
het niet zou kunnen werken, mischien een nieuwe bios flash nodig ?
  • Shaka
Kick. Na enig experimenteren met tools van depicius.com ben ik
er ook achter dat t signaal correct ontvangen wordt. Ik gebruik nu
een crosskabel tussen laptop en pc, ik sniff de poort waarop ie moet
sturen. hij stuurt hem, t activiteitenlampje geeft aan dat ie um ontvangt,
maar vervolgens geeft ie blijkbaar toch niet het signaal dat de comp aan
moet.
Heeft iemand enig idee waarom of hoe ik t op een andere manier kan
regelen ?
  • Shaka
Laatste schopje. Packet wordt ontvangen, is enabled in BIOS en drivers
hij boot enkel niet. De voeding kan t aan, nog ideeen ?
