LAN werkt niet
  • 50 views sinds 30-01-2008
  • Sleepyhead
  • Laatst online: 03-08 23:31
Sleepyhead
Sleepy as always....
Hallo allemaal,
Dit is mijn probleem ik heb een gewone PC met ADSL aansluiting en draait onder XP professional en een Laptop met XP Home. Hiermee wil ik dus een netwerk maken zodat ik bestanden kan delen en de internetverbinding.
Ik heb alles aangesloten en de LAN kaart word herkend en geïnstalleerd alleen hij blijft telkens de melding "Een van de netwerkkabels is niet aangesloten" geven. Alleen deze is wel aangesloten. :?
Ik heb die wizard van XP op beide pc's uitgevoerd maar hij blijft de melding geven en mijn netwerk werkt niet!! :'(
Wie kan mij helpen??
Alvast bedankt
stekkerdeal.nl
  • software
  • Laatst online: 23-01 18:07
heb je een cross cable gebruikt ??
[ Voor 6% gewijzigd door software op 31-01-2004 18:46 ]
  • Herr Muller
  • Laatst online: 02-12-2023
Ik snap je niet helemaal. Heb je nou (1) een netwerk waarin je "gewone pc" 2 NICS (netwerkkaarten) heeft? En waarvan er eentje dus naar de modem gaat (met een "normale utp" kabel) en de andere naar de laptop (met een crosscable)?
Of heb je (2) een router oid?
In ieder geval, als winxp zegt dat je netwerkkaart niet is aangelosten, dan kan je controlleren of je verbinding het wel doet door je modem/laptop/router te bereiken/pingen. Dit doe je door het ip adres (van je modem/laptop) in te vullen in je browser.
Als je een van de apparten niet kunt bereiken dan denk ik toch echt dat het aan je kabel of aan je NIC ligt.
[ Voor 20% gewijzigd door Herr Muller op 31-01-2004 18:53 ]
  • Sleepyhead
Sleepyhead
hoe kan ik zien of het een cross kabel is
stekkerdeal.nl
  • Sleepyhead
Sleepyhead
Xp zegt alleen dat de kabel niet is aangesloten.
ik zie ook geen lampje branden bij de netwerk kaar ofzo.???
stekkerdeal.nl
je moet wel straight hebben?
  • Sleepyhead
Sleepyhead
Verwijderd schreef op 31 januari 2004 @ 18:54:
ok en dat is?
stekkerdeal.nl
De vraag is:
- is het pc met pc verbonden (crosscable nodig)
of
- pc's met router verbonden (gewone ethernetcable nodig)
Hiermee kunnen we een heel stuk meer :)
  • Sleepyhead
Sleepyhead
Verwijderd schreef op 31 januari 2004 @ 18:56:
De vraag is:
of
PC met PC(laptop)
stekkerdeal.nl
Mischien een gammele RJ-45 Connector..ook last van ... even aanduwen terwijl je naar je lan-pictogram kijkt op je desktop...
  • Sleepyhead
Sleepyhead
Verwijderd schreef op 31 januari 2004 @ 18:59:
Dacht ik eerst ook dat de kabel niet goed zat maar heb wel 20 keer er opnieuw ingestopt
stekkerdeal.nl
  • Bee.nl
Bee.nl
zoemt
Hmm nu heb je een crosskabel nodig.
Das een kabel waarbij een paar draadjes omgekeerd zitten
Met de search vind je waarschijnlijk wel hoe dat moet
  • Sleepyhead
Sleepyhead
Quote schreef op 31 januari 2004 @ 19:01:
kan ik niet aan de kabel zien of het een cross cable is
stekkerdeal.nl
Bekijk het volgende topic eens:
Koffie in "Crosscable werkt niet *"
Hier staat een afbeelding met hoe de kabeltjes moeten zitten
  • Sleepyhead
Sleepyhead
Dank je allemaal!!! _/-\o_
Het probleem is dus dat ik straight heb en geen cross cable!! LOL
Daar ga ik voor zorgen
Nogmaals bedankt _/-\o_
stekkerdeal.nl
Sorry hoor, maar dit is basis netwerk-vaardigheid. Als je wat guides ed had gelezen was je hier ook achter gekomen.
