[ HP IPAQ 1915] Steeds terug naar standaard?!
Ik heb een HP iPAQ 1915 Pocket PC. Leuk dingetje, geen moderne features erop, maar best geinig.
Alleen nu heb ik een probleem met de stroom van dat ding. De accu die erin zit gaat in de loop van de tijd leeg als je 'm gebruikt (-->logisch). Maar ook de NIMH backup batterij die erin zit trekt het niet lang. Ook deze gaat na verloop van tijd leeg en moet bijgeladen worden. Alsk ut ding aan de oplader leg laadt dat ding ook bij zie ik op het apparaat. :/
Maar wat is het gevolg van het leegraken van beide batterijen --> alle data steeds kwijt! Ik sync alles met mijn pc, maar is wel vervelend om steeds alles kwijt te zijn. ;( Nu denk ik dat er een nieuw batterijtje in moet, of heb ik dat verkeerd?? Hoop niet dat ie nu al stuk is :-( Want zo'n batterijtje zou er toch voor moeten zorgen dat alles erop blijft staan.... (in principe toch hetzelfde als het batterijtje op je mobo?).
En zo ja, als er een nieuw batterijtje in moet, kan / mag ik dat zelf doen zonder dat de garantie vervalt??
dit is normaal.. als je batterij leeg is verlies je al je data, er is waarschijnlijk niks mis met je batterij
Verwijderd schreef op 31 januari 2004 @ 17:21:
Maar dat kleine batterijtje hoort toch niet leeg te gaan??? In mijn pc blijft toch ook alle data (datum etc) in de bios hangen door die batt. Hoe voorkom ik dan dat ik steeds alles kwijtraak?? Ik gebruik 'm niet elke dag, maar als dat ding niet aan staat zou de batt. toch ook nie leeg gaan, of klinkt dat nou raar? Dat gebeurt dus nu wel...
