[OC MOSFETS]
Ik heb een A7N8X en een barton 2500+
ik clock mijn systeem over...
mijn Vcore is 1,85 en de FSB is nu 175 (x12,5) maar ik wil de FSB omhoog gooien..(mijn SB wordt gekoeld door Zalman NB blokje..)
Ik heb wat gesearch op GoT maar kon het niet vinden
Kan ik de mosfets van mijn moederbord koelen met een koelblok (die normaal op de NB zit)
en heeft dit een beetje zin??
  • Race Eend
  • Laatst online: 17-12-2023
Ja dat kan je zeker doen, baat het niet dan schaad het niet toch, misschien kan je er iets verder mee overklokken, die dingen willen nog wel eens heel heet worden, ook zal de cpu temp er misschien iets van afnemen (immers zitten de mosfets dicht bij het cpu koelblok).
  • PD2JK
  • Laatst online: 09:56
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Het NB blokje heeft alleen zin als je je systeem stil wil maken. Het levert niet zoveel winst op.
MOSFET's koelen heeft alleen zin bij extreem hoge voltages. Je kunt zelf wel voelen of ze nog aan te raken zijn met je vinger. Zo niet, kun je er heatsinks op plakken.
Eigenlijk moet je de heatsinks op de onderkant plakken, voor optimale warmte afscheiding. De kant die op het moederbord geplakt is. Maar dit gaat dus helaas niet.
Toen waren beige computers heel gewoon.
ze zijn wel redelijk warm maar ik kan me vinger er wel even ophouden..
warmte afgifte met het blok van de cpu is niet zo groot denk ik en cpu is watergekoeld..
het NB blokje geleid de warmte togh van de mosfets?? ik gebruik hem togh niet..
ik doe trouwens het Zalman blokje@ SB en het standaard blokje die op de NB zit doe ik op de mosfets...
en ik bedoel of hetzelfde blokje op alle 4 mosfets kan want die dingen zitten in een vierkantje waar zonder gezaag het blokje oppast..
Maakt het dus uit dat het blokje dat er op komt stroom geleid en dan de blokjes electrisch met elkaar verbind??
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 31-01-2004 16:27 ]
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Gaat dat wel passen dan? Of ga je het blokje in stukken zagen?
Dat kan wel hoor, de behuizing geleid niet.
[ Voor 35% gewijzigd door PD2JK op 31-01-2004 16:30 ]
ja het past precies... :) een jumpertje zit een beetje in de weg zodat je het blokje niet egt goed rechts kan plaatsen maar het een beetje gedraait moet..
kijk maar :
Afbeeldingslocatie: http://www.asus.com/products/mb/socketa/a7n8x/a7n8x_l.jpg
en dan komt het blokje die op de NB zit op de mosfets die er links van zijn, op het plaatje zitten MOSFETS boven de NB.. of zijn dat de mosfets niet??
is het geen probleem die stoomgeleiding?????
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 31-01-2004 16:35 ]
  • _Ernst_
  • Laatst online: 12:53
_Ernst_
Mark It Zero!
Verwijderd schreef op 31 januari 2004 @ 16:31:
kijk maar :
Past precies volgens mij, of zitten er tussen de mosfets nog opstekende dingen? Anders kun je idd het koelblok er op plakken zonder te hoeven zagen.
Zou wel mooi zijn :)
Stroomgeleiding is geen probleem, de behuizing is van kunststof en geleid niet.
Last.fm
_Ernst_ schreef op 31 januari 2004 @ 16:36:
behuizing om de mosfets?? post wel pics als het klaar is :)
edit: zitten geen opstekende dingen en past wel goed...
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 31-01-2004 16:38 ]
Een koeler op de mosfets zorgde ervoor dat ik nu stabiel op 2400MHz op 2v kan draaien. Voorheen liep de PC steeds vast, zelfs buiten de behuizing.
1,85vcore is ongeveer de grens... maar reken er op dat als jeje cpu vol stressed op 1,85 vcore dat je mosfets zeker heter zullen worden...
ik zou je de tip geven er zeker wat op te plakken, alleen al voor de levensduur van je bordje... die mosfets krijgen namelijk ontzettend op hun sodemieter...
ik heb mijn mosfets zelfs active gecooled, ik snap ook niet echt waarom jij je vinger er nog op kan houden bij 1,85 vcore, op mijn 8rda zou ik dat nooit kunnen op dat voltage....
  • _Ernst_
_Ernst_
Mark It Zero!
Verwijderd schreef op 31 januari 2004 @ 16:38:
Ik bedoel dat de behuizing van de mosfets van kunststof is. Dus die geleid niet dus daar kun je gewoon iets opplakken :)
Last.fm
Verwijderd schreef op 31 januari 2004 @ 16:41:
ik heb het niet egt geprobeerd met 1,85V met iets van 1,7 ofzo..en toen was de comp nog niet egt lang aan en helemaal nog niet gestressed..
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1203/bewerkt.JPG
netjes of kan het nog beter??
edit: omg wat is die foto slecht :| ....
heb ik denk ik wat bewogen toen ik hem nam maja het principe staat er iig op..
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 31-01-2004 17:01 ]
  • porn*
  • Laatst online: 15-10 20:06
porn*
...take on the world!
Als ie goed zit zit ie toch goed? ;)
Ik heb het hier ook gedaan, maar uiteindelijk heeft het niet veel resultaat gehad. Ik hoopte dat mijn Vcore stabieler werd, maar dat werd ie niet. Kan ook niet verder overklokken.
Wel is het zo dat de chipset en CPU iets minder warm worden nu, omdat die hete mosfets het hele mobo daar opwarmden. Maja die werden toch al niet echt warm...
Maja zoals al gezegd: baat het niet dan schaadt het niet :)
Bnet pindle#2913
porn schreef op 31 januari 2004 @ 17:09:
Hoeveel graden?
  • dw33z
  • Laatst online: 28-09-2024
ik ga over 2 week ook modden dat plankje maar ik wou die 4 mosfets ook coolen doormiddel van een passieve block 30x30x15mm zou dat genoeg zijn ?
dit block Afbeeldingslocatie: http://shop.freezinghardware.nl/pictures/1168-1206G.JPG
dit blok wou ik ook bevestigen op mijn SB en op mijn NB doe ik het standard passieve blok die erop zit opnieuw gemonteerd met pasta + een koelertje van 40x40 erboven op.... is dat genoeg cooling? voor het hoger modden van de voltages?
dw33z schreef op 31 januari 2004 @ 18:03:
dit block [afbeelding]
heb je geen wc??
welk bord heb je?? hoever ben je van plan over te clocken en hoeveel wil je je voltages verhogen??
Ik denk dat een actieve koeling op je NB wel genoeg is, hoewel je wel beter wc kan hebben die andere koelblokjes zijn wel genoeg als je voltages en FSB maar niet heel erg hoog gaan worden..
Het beinvloedt de sensor, niet de core temp.. Verder tweaken gaat dus niet lukken.
OT:
Mosfets koelen doe ik zelf eigenlijk alleen om de boel een beetje heel te houden. Ik heb nog nooit iets gehad aan mosfet koeling behalve dat m'n plank niet afbrand dan :) Maar meer Mhz heb ik er nooit uit gekregen..
Verwijderd schreef op 31 januari 2004 @ 19:26:
OT:
wordt het ook stabieler???
wat is OT??
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
on topic
maar het kan ook offtopic zijn, want dat begint ook met een o :P
  • pierre-oord
  • Laatst online: 06-10 16:41
Ik heb wel gehoord dat je voltages iets stabieler worden, maar wil je echt stabiel dan moet je er extra draadjes op solderen. Dit is alleen het geval als het mobo een hoge weerstand geeft waardoor er een voltage dipje optreed. M'n site voor (iets) meer info, maar dit is het idee wat ik bedoel (hier zonder sinks):
Afbeeldingslocatie: http://www.ratethat.nl/users/pierre-oord/mosfets/mosfets.JPG
Overigens heb ik bij 2,2 vcore op een Epox 8k3AE eens een mosfet letterlijk opgeblazen. Ik wilde ff snel zien wat het cputje deed... er stond zelfs een 120mm fan vol op de blazen, maar toch. Het mosfetje sprong in 2 kleine stukjes ;( ik heb er geloof ik geen foto meer van helaas, het lag op m'n videokaart. DUs bij hoge voltages en grote hitte wél goed coolen.
[offtopic]
Het waterblok op die foto's is m'n ex-waterblok, evenals het mobo, da's een ex mobo :P
[/offopic]
[ Voor 10% gewijzigd door pierre-oord op 31-01-2004 20:40 ]
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
  • Jack
  • Laatst online: 15-08 16:43
Jack
MHz Matters
pierre-oord schreef op 31 januari 2004 @ 20:39:
volgens mij staat het verhaaltje over heatsinkje op je mosfets en draadjes solderen aan je mosfets allebei op Overclockers.com
[Specs]
  • Dre
Dre
[ Voor 98% gewijzigd door Dre op 22-09-2013 19:07 ]
Ik heb die sink op mn mosfets btw.. Netjes gezaagd en geplakt met AS adhesive. In mn case zit een 80mm fan die er direct op blaast.
Verwijderd schreef op 31 januari 2004 @ 20:02:
wat is OT??
In principe word het beter ja. Stabielere Vcore en soms hoor je ook dat ze meer Vcore kunnen draaien (die gast met waterkoeling op zn mosfets bijvoorbeeld). Persoonlijk heb ik er nooit wat van gemerkt.
Op mn 8RDA+ kon de Vcore niet zo hoog en op een NF7-S is de Vcore volgens de sensor net een jojo, maar als je hem meet is hij super stabiel. Daarnaast word op een NF7-S de Vcore gelimiteerd door APIC icm hoge fsb. Het koelen van de mosfets heeft dus niet direct invloed omdat er al wat anders nekt. Maar in theorie is het beter ja.
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 31-01-2004 21:52 ]
  • dw33z
Verwijderd schreef op 31 januari 2004 @ 18:45:
heb je geen wc??
neej geen WC heb gewoon air cooled 4 casefans 2 intake 2 outtake en koop een aero 7+ op mijn CPU en wil ongeveer tot de fsb 230 gaan met voltage van 2V vCORE en MEM ook 230 met een V3.0 Heb ik er dan genoeg aan ?!
dw33z schreef op 31 januari 2004 @ 23:38:
dan zou ik je mosfets wel actief gaan koelen..
  • dw33z
Verwijderd schreef op 01 februari 2004 @ 14:27:
wel zo verstandig dus? en de rest is goed genoeg gekoelt?!
  • porn*
porn*
In tegenstelling tot wat Serenity zegt, werd de proc bij mij wel iets minder heet, niet alleen de sensor. Scheelde zo'n 3 graden schat ik, met externe tempsensor gemeten. Maar mijn mosfets werden dan ook wel erg heet.
Qua stabiliteit van de voltages heb ik echt 0,0 gemerkt, terwijl ze echt van onaanraakbaar (achterkant mobo op de plaats van de mosfet) naar net warm zijn gegaan.
Bnet pindle#2913
Heb net ff de heatsink van mijn chipset gehaald om hem te vervangen voor een Zalman NB47J maar vond de zalman toch wat lichter dan de standaard heatsink van mijn Asus A7N8X en dus die er maar weer op gedaan maar dan nu met Artic Silver maar het scheelt niets tot nauwelijks in graden ;(
Ik heb de Asus heatsink ook ff op de mosfets geplaats,dat ging makkelijk met al dat kauwgom erop :*) en moet zeggen dat het precies past als of het er voor gemaakt is.
Zeer teleurgesteld :'( die kauwgomtroep was nog niet eens zo slecht m'n chipset wordt nu 3-4 warmer na cpuburn en koelt zeer langzaam af :X
Nadeel is dat de koeler er een beetje los op zit dmv van "drukpennen" en dus niet hard genoeg op de chipset drukt.
Wat is het beste wat ik er tussen kan doen ipv Artic Silver?
  • porn*
porn*
De nForce loopt een beetje hol, haal de HS er eens vanaf en kijk naar de afdruk, dan kun je zien of hij wel overal contact heeft gemaakt. Eventueel zou je hem met boutjes door de gaten kunnen schroeven zodat je hem vaster aandraait.
Tipje: die kauwgum is wel ok, maar blijft niet altijd plakken! Ik had em daarmee op m'n SB zitten, maar die is er na 2 weken afgevallen. Dit leidde tot een crash, omdat ie waarschijnlijk ergens iets raakte -> kortsluiting. Gelukkig bootte het systeem nog :) Pas dus wel op met die sink, en zet hem liever met iets beters vast. Ik heb 3M thermal tape gebruikt. Geleidt de temp ietsje minder, maar zit wel goed vast, en is makkelijk los te maken.
Bnet pindle#2913
porn schreef op 02 februari 2004 @ 11:24:
Hm dat worden dan wel hele kleine boutjes,waarschijnlijk M1 :*)
Denk dat ik maar wat van die Spire pad bestel,iets anders zou ik niet zo gauw weten.
http://www.spire.nl/Acc.asp?ProdID=6
of toch maar die Zalman NB47J proberen.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 02-02-2004 11:33 ]
