Ik heb een ATX voeding die ook doorlust, dus om bv een monitor op aan te sluiten. Hoeveel is het maximale wattage wat ik erop kan aansluiten?
als het goed is lus hij 'm direct door (dus niet via de voeding) dus gaat het wattage ook niet omlaag (ik kan het ook mis hebben
Als je je voeding opmaakt zul je zien dat de drie draadjes direct doorverbonden worden. Heeft dus niets met maximaal vermogen van de voeding zelf te maken.
To put it in other words: Het maximum vermogen wat je erop kunt aansluiten is het maximale vermogen wat de kabel / zekeringautomaat kan leveren, minus het vermogen wat je voeding opneemt en wat eventuele andere verbruikers opnemen.
Overigens heb ik mijn voeding verbouwd: met een Solid-Sate-Relais heb ik de uitgaande lijn geschakeld, waardoor de rest ingeschakeld wordt, zodra de ventilator van de voeding spanning krijgt.
Kaj.
Kaj.
Dus 16 ampere moet wel lukken
Het is in principe alleen voor een AT voeding, of twee, en een paar pompjes.
terrortubbie heeft wel gelijk, maar je moet er ook rekening mee houden dat die stroom bij een ATX voeding met elektronica geschakeld moet worden, helemaal onbegrensd zal het dus wel niet zijn.
