PC loopt vast na 10 sec
mijn pc, tot nu toe altijd goed gewerkt loopt na 10 seconden vast? Is dit typisch een geval van voeding kapot?
Ik probeer de situatie wat te omschrijven:
- Als de ik de spanning er af haal en er weer op zet, werkt het weer, voor 10 sec.
- Daarna start windows op, maar blijft hangen.
- Als ik in de bios zit, zelfde probleem, na 10 sec. blijft het hangen.
- De PC is een AMD athlon 1 GH, 30 GB Hdd, Gfrorce2MX
Ik weet niet veel wat ik meer kan uitleggen over de sitatie.
Naar
Zit de Cooler er wel op. Lijkt er wel op als hij naar 10 seconde hangt.
  • TricTrac
  • Laatst online: 22-06 15:07
TricTrac
Kan het niet zo zijn dat je koelblok niet goed op je processor zit?
Het kan namelijk zijn dat hij oververhit raakt en daardoor blijft hangen.
  • Pollewob
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter al doorgenomen inmiddels?
  • Seth_Chaos
Dat is 1 van de volgende 3 problemen:
1 rotte voeding
2 oververhitting: Dit lijkt me heel sterk bij een koude start. Controleer je temps lopen die snel op zo niet dan kan je deze uitsluiten.
3 een rot moederbord: Een moederbord begeeft het niet gauw. Lijkt me heel sterk dat het aan je moederbord ligt. Als je nog een pc in de buurt hebt kun je daar je moederbord even in testen.
Nou, de cooler op de processor zit er volgens mij wel goed op, die draait ook. Er komt ook lucht uit de voeding. Als het systeem vast loopt werkt de power knop ook niet meer.
  • Seth_Chaos
Verwijderd schreef op 31 januari 2004 @ 16:11:
Probeer als de pc is afgeslagen eens de groene draad op je moederbord connector te verbinden met een willkeurige zwarte draad. Als de fan van je voeding dan gaat draaien dan ligt het aan je mobo.
Ok, bedankt, heb net een oude voeding (250 Watt) er in gezet, alles werkt prima nu. Maar ff een nieuwe voeding halen aankomende week, die van 250 lijkt me wat weinig.
Naar
