probleem met velleman kit
hallo ik heb een probleem met het velleman kit zoals in dit topic:
[rml][ CM] PC aan/uit met remote (pics)[/rml]
het probleem is dat de relais niet schakelen terwijl de ontvanger toch reageert als ik op de remote druk.
Het ledje werkt als ik op de knop druk, ik heb alles nagekeken en de componenten zitten op de juiste plaats.
De codes komen overeen dus daar ligt het ook niet aan.
Heeft iemand dit probleem ook gehad? suggesties?
Ik zie geen enkel plaatje of schema in dat topic. Kun je die wellicht posten of een foto van je uiteindelijke resultaat?
Als het aan de seriele poort hangt:
- heb je 12V of minder op je pinnen?
- Zie je wel de data binnenkomen op je seriele poort?
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 31-01-2004 16:26 ]
  • ph3n1x
  • Laatst online: 16-11-2025
de meeste relais hebben een spoel die het doet schakelen, als je spoel niet genoeg stroom krijgt, dan schakelt ie ook niet, en gebeurt er niks.
Meet eens door hoeveel je relais krijgt om te schakelen, en desnoods minder je de weerstand om zo iets meer aan de relais te geven. dat zou het moeten doen als mn vermoeden van de relais juist is, ...
regardless of talent, unles there is desire no one can truly be exeptional
