Gigabit snelheid
  • 209 views sinds 30-01-2008
  • barrymel
  • Laatst online: 03-09 10:55
wat voor snelheid halen jullie met een gigabit netwerk ? ik zit aan de 20 of 21 mb per seconden, met mijn 100 mbit netwerk haalde ik 7 of 8 mb per seconden
ik had het een stuk sneller verwacht dan die 20 of 21 mb per seconden, zit er iets niet goed of is dit de normale snelheid ?
BarryMel
  • sPENKMAN
  • Laatst online: 07-08 09:27
20 a 21 MB is ongeveer de maximale doorvoer snelheid van je PCI bus, wellicht dat dat je probleem is?
Eve char: Warock <TEST>
  • Barracuda
  • Laatst online: 05-05-2023
op mijn werk hebben we een Gbit internet uplink, aangezien ik maar een 100Mbit FDX aansluiting op de switch heb (op mijn werk pc) haal ik 10,7MB van internet
het maximum is 12,5MB p/s
met een Gbit netwerk is dit 125MB p/s let wel op dat je harddisk dit niet aankan
Gbit netwerk is meer bedoeld voor servers dan voor thuis computertjes
je botelneck is dus naar alle aarschijnlijkheit je harddisk
gratis af te halen SUN ultra1 compleet
Hrm ik dacht dat 100mb/s zoiets de limiet van PCI was, ik zou eerder kijken naar of je hdd enzo het wel aankan (als het al een iets oudere is).
  • Arjan Scholl
  • Laatst online: 26-08 23:44
sPENKMAN schreef op 31 januari 2004 @ 14:09:
Ik weet niet waar jij die wijsheid vandaan haalt maar de theoretische maximale snelheid van de PCI bus is 133MB/s.
Nog even iets nuttigs toevoegen :P
Misschien dat de hardeschijf de snelheid van meer dan 21MB/s niet kan halen. Alhoewel de meeste recente hardeschijven dat wel moeten kunnen.
[ Voor 22% gewijzigd door Arjan Scholl op 31-01-2004 14:14 ]
  • sPENKMAN
Hmm PCI moet idd sneller kunnen dan de 22MB/ps die ik dacht zie KLIK maar het zal toch de prestaties tegenwerken
  • barrymel
in me server zitten 2x Maxtor MaXLine Plus II, 250Gb,7200rpm,8Mb, ATA133 schijven aangesloten op een Promise FastTrak TX2000 ATA133 RAID controller, zit op een ASUS P4B met een 1.6 ghz p4 met een Intel EtherExpress PRO/1000MT Desktop Gigabit kaart
en me pc is ook een 1.6 ghz p4 met daar in een Maxtor DiamondMax Plus 9, 80Gb,7200rpm,8Mb,ATA133 schijf en dat zit op een ASUS P4P8X moederbord met 3com 3c940 gigabit onboard
en ik heb een 3Com 3C1670500 OfficeConnect Gigabit Switch 5 (10/100/1000 Mbps)
BarryMel
  • ismael86
  • Laatst online: 05:46
Ik heb ook slechte prestatie's met gigabit. Maar het ligt er maar net aan welke netwerkkaart je hebt bij de sweex-sweex heb ik maar ongeveer 200Mbit gehaald. Bij intel-intel 500Mbit!
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
nieuwste drivers en het enablen van jumbo frames (mits je switch het ondersteund) doen wonderen
ohja.. je hebt een desktop gigabitkaartje geen server :) (die zijn vele malen sneller namelijk)
sneller omdat dat 64slot kaartjes zijn en omdat die dingen vaak/altijd in servers zitten met dubbele pci bussen en vette raid configs :P
desalnietemind moet je rond de 70mb kunnen halen (dat haal ik ook met mijn pro 1000 desktop kaartjes)
  • Barracuda
all card/driver combinations have some overhead associated with
them. The bus isn't 100% efficient, but on many "consumer-grade"
mainboards the 32 bit / 33MHz bus will push 110MBytes/sec or more in
real-world use.
let wel op dat het hier on de PCI bus gaat... en niet on de pci sloten
je maximale throughput voor de bus is dus tot 112 MByte
je onboard netwerk kaart & ide controller hangt hier ook aan
dit is ook de reden dat echte servers meerdere PCI bus-sen hebben en dat daar wordt aangeraden om deze juist uit te breiden dus niet alle controllers aan 1 bus hangen
[ Voor 6% gewijzigd door Barracuda op 31-01-2004 14:27 ]
  • barrymel
zwelgje schreef op 31 januari 2004 @ 14:26:
ik heb de nieuwste drivers, dat jumbo frames ??? zal die wel niet ondersteunen, is gewoon simpele officeconnect switch :D
en zo;n 64 bit kaart past niet op dat moederbord helaas :(
BarryMel
  • barrymel
Barracuda schreef op 31 januari 2004 @ 14:27:
oke, maar gewoon voor die configuratie die ik heb (is dus mijn server maar geen echt server moederbord en zo) dan is het de juiste snelheid of moet ik toch nog sneller kunnen dan die 20 of 21 mb/s ?
BarryMel
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
Ik haal 90MB/sec maar ik heb niet van die sweex shit :)
Intel gigabit kaarten op een HP Procurve switch.
Alle proemn in n drek
  • Barracuda
ik denk dat je wel meer kan halen
maar probeer eerst even uit te zoeken wat je harddisk's kunnen trekken (write speed)
en heb je je server in riad staan :?
  • barrymel
Bierkameel schreef op 31 januari 2004 @ 14:33:
3com en intel is toch ook geen sweex shit ? :)
wat ik zei, tis niet van dat stervens duren zooi , op me werk hebben we ook procurve switches en ook glas gigabit verbindingen tussen de servers, zal vast stuk beter zijn :D maar ik wil weten wat de snelheid voor mijn spul ongeveer moet zijn, als dat 20 of 21 is dan is het best maar ik had het sneller verwacht :)
BarryMel
  • barrymel
Barracuda schreef op 31 januari 2004 @ 14:35:
ja dat van die hd's ga ik is uitzoeken
ja raid 0, dus dat ik 1 schijf van 500 gig heb :D
BarryMel
  • barrymel
ik haal van die 500 gig raid naar de 120 gig schijf die er ook nog in zit maar gewoon op de standaard ide port de snelheid van 59 tot 60 mb per seconden :D
van de 120 gig naar de 500 gig raid haal ik 47 tot 48 mb per seconden :)
BarryMel
ff googlen naar netcps, die test je netwerkspeed onafhankelijk van je HD speed. :)
  • FatalError
  • Laatst online: 11:51
http://www.rediris.lkams..../network/os2/netio123.zip
Werkt ook onder linux en os/2
[ Voor 18% gewijzigd door FatalError op 31-01-2004 14:51 ]
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
barrymel, pas alsjeblieft even op met berichten na elkaar posten. Je hebt er hier drie (!) boven elkaar staan, terwijl alles gewoon in één post had gekund. Je kunt dus editten met het editknopje boven je post.
  • barrymel
Verwijderd schreef op 31 januari 2004 @ 18:05:
o, oke :) mag dat niet dan ?
BarryMel
  • The Dolf
Dan zou jij mij eens uit mogen leggen hoe je dat flikt.
Ik zit in dezelfde situatie als de topicstarter maar hoger dan 25MB heb ik het nog niet gehaald.
Jumbo frames kan ik niet activeren omdat ik anders niet meer op het netwerk in kan loggen (heel vreemd vind ik).
Met netCPS haal ik wel 70MB/s maar daar heb ik natuurlijk niks aan.
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
barrymel schreef op 31 januari 2004 @ 18:46:
Het mag wel, maar als je je bericht edit ziet het er allemaal wat netter uit he :)
  • Zwelgje
The Dolf schreef op 31 januari 2004 @ 18:53:
ftp gebruiken (minder overhead) en dan zorgen dat je snelle diskjes in raid0 hebt staan :) (veel ram in je server wilt ook wel eens schelen, anders heb je disk i/o en netwerk tergelijkertijd)
+ het gebruik van een snelle gigabit switch die wel jumbo frames ondersteund (grotere packets is sneller)
let wel ik gebruik een serverOS he, geen XP pro doos met een nicje erin (das geen echt serverOS gemaakt voor snelle filesharing
serverOS=windows 2003 std edition (ingericht als DC en met disk writebackcache aan) + smb signing op packets uit (scheelt voor smb verkeer enorm)
daar komt bij als je met netcps en netio wel 70mb haalt je gewoon een probleem hebt met je disk/io :z
[ Voor 5% gewijzigd door Zwelgje op 31-01-2004 19:34 ]
  • redfoxert
Test je zaakje eens met NetIO
Te downloaden vanaf http://freshmeat.net/proj...c_id=87%2C138%2C150%2C152
Als daarmee je snelheden wel hoger zijn ligt het vrijwel zeker gewoon aan de harde schijven. Toegangstijden die een paar ms hoger liggen als "normaal" maken dan ineens een heleboel verschil.
Dit programmatje test je snelheid vanuit het interne geheugen. Dus in principe zou je dan maximale performance hebben.
  • The Dolf
zwelgje schreef op 31 januari 2004 @ 19:25:
In de ene pc zitten 2*18GB schijven in Raid 0 en in de andere 2*80GB schijven (7200rpm raid 0) dus daar ligt het niet aan. FTP geeft een performanceboost van maar lieftst 2MB/s.
Zoals ik al eerder heb gezegt KAN ik dat NIET gebruiken omdat ik dan niet in kan loggen op het netwerk. Mijn switch kan het perfect aan.
Ik heb vroeger ook gebruik gemaakt van win2k3 als workstation maar dat werkt niet helemaal vlekkeloos en de snelheden waren nou niet bepaalt sneller.
Dat is een conclusie die werkelijk nergens op slaat.
Gezocht!
Router
Hey even over die Jumbo frames.
Ik heb een 3c1670500 officeconnect swith (gigabit) met intel MT1000 netwerkkaarten. Inderdaad vind ik ook de optie jumbo frames, maar ik kan die zetten op: 4088, 9014 en 16128 bytes. Waar heb jij hem op staan? En wat geberut er eigenlijk met computers (beter gezegd NICs) die die niet ondersteunen? Of wordt dat afgevangen door je switch?
  • Zwelgje
Verwijderd schreef op 01 november 2004 @ 19:53:
denk dat jouw officeconnect switchje geen jumbo frames ondersteund.. en als je switch het niet kan en de nics wel dan werkt het niet :P (=trager als normaal)
http://www.google.nl/sear...es&btnG=Google+zoeken&lr=
Daar moet je een heel eind mee komen. Om hier nou een topic van een jaar oud voor te kicken zonder een zoekactie van jouw kant terug te zien...
