4.0 geluid met ASUS A7V8X-x (o.b. geluid)
ik heb al gezocht met google en de Search!!
ik heb zelf al wat zitten klungelen maar het lukte me niet om geluid uit het beeldscherm te krijgen.
de vraag:
ik heb nu een beeldscherm met geluidsboksen er in, en het leek mij wel leuk om die naast mijn stereo (2.0) geluidsboksen ook aan te sluiten, mijn moederbord zou 5.1 geluid ondersteunen maar ik heb maar 3 aansluitingen (line-in, line-out & microfoon). ik heb wel eens gehoord dat je die aan zou kunnen passen zodat line-in of microfoon ook een line-out worden?? of is het onmogelijk wat ik nu wil?
Kijk eens in je configratiescherm of je daar iets kan vinden.
Als het goed is heb je bij je moederbord de drivers gekregen om dat in te stellen.
(avance AC97 audio)
succes :)
dit heb ik o.a. al geprobeerd:
3.2.5 MULTI-CHANNEL AUDIO FEATURE
The ADI AD1980 AC '97 audio CODEC provides 6-channel audio capability. Install the SoundMAX Audio Driver and Application from the support CD that came with the motherboard package to activate the 6-channel audio feature
You must use 4-channel or 6-channel speakers for this setup
Setting tot multi-channel audio
After installing the audio driver, you can adjust the audio settings to avail the 6-channel audio feature onboard.
1.From the taskbar, double-click on the SoundMAX Digital Integrated Audio icon to display the SoundMAX Control Panel
2.The Listening Environment screen allows you to set to multi-channel speakers, enable or disable the Virtual Theater Surround, and select Acoustic Environments and Virtual Ear
3.The default setting is Stereo Speakers (2-channel). To set to a 6-channel speaker system, click the arrow under Speaker Setup to display a list of options.
4.Select the option Surround Sound Speakers (5.1 Surround)
5.Click the apply button
6.Click the Test button to display theTest Listening Environment window.
7.Click the arrow under Select Audio Test Path to display a list of options. Choose your desired setting.
8.After selecting an option, test your setting by clicking the Play Test Noise button. While testing, you will see a black circle moving on the screen indicating the audio path.
The play Test Noise button becomes Stop Playing button. Click this button on any time to stop playing
9.Click the Close button when done.
