abit NF7 / AMD 2600Xp
  • 47 views sinds 30-01-2008
weet iemand wat hiervoor de beste instellingen zijn, als ik het systeeml belast slaat hij in veiligheid, mem is apacher 512 pc2700.
met dank
Ten eerste welkom op GOT
Heb je al in het forum gezocht ?
En misschien dat je je vraag beter kan formuleren :)
  • mvds
  • Laatst online: 29-10 10:58
mvds
Totally awesome!
De juiste instellingen zou ie automatisch moeten kiezen. Bijna alle moederborden zien zelf wat voor CPU erop zit en stellen dan zichzelf in. Mits je moederbord geschikt is voor je CPU naturlijk. Dat zou ej even moeten uitzoeken.
bedankt voor de welkom,
ik heb inderdaad al gezocht op dit board, maar de postins over dit mobo zijn zo talrijk dat ik het bos door de bomenniet meer zie.
Mijn probleem is in feite simpel uit te leggen:
het moment dat ik een cpu benchmark doe slaat mijn pc in veiligheid!
mijn 2600 AMD procesor draait op 1.91 MHZ dat kan volgens mij hoger.
ook heb k in één van de postings gelezen dat het geheugen er verkeerd kan worden ingestopt maar daar vind ik niet meer over terug. ik denk dat dit wel eens het probleem kan zijn van het in veiligheid slaan. ik combineer namelijk twee soorten geheugen
apacher 512 PC 2700 en samsung 256 PC 2700.
ik weet het blijft onduidelijk ! maar ik ben verre van een tweaker.
mijn 2500 draait op 1,83 ghz en mn 2800 op 2,1 (als ik ze standaar zou houden) dus de snelheid van de 2600 zit er tussen in en dat klopt en sich wel. Heb je al naar je temperaturen gekeken ? of een http://www.memtest86.com/ memtest gedaan ?
  • sjorremans
  • Laatst online: 08-08 22:27
en xp 2600+ (tb core) draait ca. op 2.07 ghz, een 2400+ doet het op 2 ghz..
de barton core heeft andere steppings dus daar is het niet mee te vergelijken...
dus je proc draait sowieso al op verkeerde snelheid...
wat zijn de temps ?? mayb dat het daaraan ligt en hij zichzelf uitschakeld
en mayb is het ook wel je voeding..check deze 2 maar is
  • BlackLion
  • Laatst online: 24-12-2025
draaid niet op verkeerde snelheid!
er zijn nl. verschillden 2600+ versies.
check pricewatch maar:
15 AMD Athlon XP 2600+ (1917Mhz, 512KB, 333MHz FSB)
32 AMD Athlon XP 2600+ (2,08GHz, 333MHz FSB)
3 AMD Athlon XP 2600+ (2,13GHz, 266MHz FSB)
dus verschillende caches ed.
jij hebt die bovenste. (die zou ik ook het liefst hebben :+)
[ Voor 5% gewijzigd door BlackLion op 31-01-2004 13:20 ]
processor is een AMD ATHLON XP L2 Cache of 512 KB en snelheid is inderdaad juist op de box staat operated at 1917MHZ
dit is wat ik terug vind !
Model: AMD Athlon(tm) XP 2600+
Snelheid: 1.91GHz
Model Nummer: 2600 (geschat)
Prestatie Rating: PR2775 (geschat)
Type: Standaard
L2 'On-board' Cache: 512kB ECC 'Synchronous' 'Write-Back' (16-w 64 byte line grootte)
Chipset 1 >
Model: Abit Computer Corp nForce2 AGP Controller
Bus(sen): ISA AGP PCI USB i2c/SMBus
'Front Side Bus' Snelheid: 2x 166MHz (332MHz data rate)
Breedte: 64-bit
Geheugen Module(s) >
Geheugen Module 2: Apacer Technology 512MB 16x(32Mx8) DDR-SDRAM
PC2700U-2533-700 (CL2.5 tot 167MHz) (CL2 tot
133MHz)
Geheugen Module 3: Samsung M3 68L3223DTL-CB3 21F23904 256MB
8x(32Mx8) DDR-SDRAM PC2700U-2533-700 (CL2.5
tot 167MHz) (CL2 tot 133MHz)
< Temperatuur Sensor(en) >
Temperatuur van het moederbord:23.0°C / 73.4°F
Temperatuur van de CPU: 40.5°C / 104.9°F
< Koeling Apparaat >
Auto Fan Snelheid Control: Geen
CPU Fan Snelheid: 2123rpm
Voltage Sensor(en) >
CPU Voltage: 1.65V
Aux Voltage: 2.62V
+3.3V Voltage: 3.30V
+5V Voltage: 5.00V
+12V Voltage: 11.73V
-12V Voltage: -11.79V
-5V Voltage: -5.10V
Standby Voltage: 4.90V
Batterij Voltage: 3.54V
Ik zou toch ff een memtest doen...na een uur ben je er redelijk zeker van of je geheugen wel of niet goed is. Als je fouten krijgt, eerst 1 module eruithalen, gaan testen. Krijg je dan geen fouten dan heb je de goeie eruit gehaald, krijg je fouten dan ook de andere eruit, 1e erin. Krijg je dan nog fouten, dan breek je spaarsaldo maar aan voor nieuw geheugen
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Verwijderd schreef op 31 januari 2004 @ 12:50:
Vergaar jezelf dan de basics door o.a. de FAQ van dit subforum aandachtig door te nemen. In ieder geval is de topicstart me veel te pover. Lees eens de startpost het Beleid van dit subforum door hoe je een "Help, mijn PC doet het niet" topic zou moeten openen :)
Door dit alles heb ik sterk het idee dat je de [faq]registratievoorwaarden[/] niet hebt doorgenomen. Doe dit alsnog en dan met name het forumgedrag gedeelte. Zodoende krijg je een beter beeld van hetgeen wij hier op GoT van de gebruikers verwachten ;)
