Athlon XP3000+ draait op 1700MHz?
  • 44 views sinds 30-01-2008
  • Mr.Doom
  • Laatst online: 26-11-2021
Ik heb een probleempje met mijn athlon xp 3000 +. Hij draait namelijk maar als een athlon xp 2200+. Ik heb een MSI KT6 Delta en DDR3200 512 MB RAM. De fsb staat op 133 Mhz en kan ik ook niet sneller zetten omdat de pc dan niet meer op start. Ook als ik in de bios de high performance settings inschakel blijft hij maar op een 2200 steken..
Wie weet wat hier de oorzaak van is en hoe je dit moet oplossen??
Je FSB zul je toch op 166mhz moeten hebben staan wil hij een 3000+ herkennen. Zit er niet ergens op je moederbord een jumper die je moet omzetten om van fsb 133 naar 166 tegaan?
  • Shyne
  • Laatst online: 05-05 16:44
FSB op 166MHZ zetten
  • Mr.Doom
Ik heb het op een maximum gekregen van 145, maar verder wil hij niet en blijft zeggen dat ie een athlon 2200+ is. Als ik hem verder zet start hij niet meer op.
  • EvilWhiteDragon
  • Laatst online: 07-10 09:34
dan kan je mobo de processor niet aan , weet je cker dat ie 166 mhz ondersteund?
LinkedIn
BlackIntel
  • badboynova
  • Laatst online: 13:06
probeer anders je bios te flashen
  • Mojo
  • Laatst online: 01-08 09:01
Mojo
The Power Within
Je mobo kan het zeker aan, ik heb net ff gekeken op de MSI site.
Je zet de FSB toch wel met een _jumper_ op 166 MHz en niet via de bios?
Als je namelijk via de bios doet, dan gooi je je PCI snelheid enorm de lucht in en dan wil je pc idd soms niet booten.
X-Life Lanparty Core i9 9900K @ 5Ghz, RTX3080, 16GB, Gigabyte Z390, Custom EK Waterloop
  • badboynova
ThaKiller schreef op 31 januari 2004 @ 12:42:
dit bord ondersteunt tot een fsb van 200 dus hy zou het gewoon moeten doen.
  • Mike Jarod
Misschien een rare opmerking, maar weet je 100% zeker dat het een Athlon 3000+ is? Al op de core gekeken? wcpuid?
  • NomadTitan
  • Laatst online: 06-09 17:17
meschien geen pc 2700/3200 in je mobo ?
Mulitplier te hoog ?
Ik weet dat bij dat moederbord de jumper op 133 staat achter je agp slot zet die ff op 166 en je zult merken dat die lekker opstart en dan wel als 3000+ herkent word.
  • Mr.Doom
Ik zal kijken naar dat jumpertje. Als dat echt zo is dan is dat sowieso nieuw voor mij.. Heb namelijk alleen maar ervaring met het instellen van de bios en dan was het altijd goed.
Geheugen is gewoon 3200 en het mobo kan al helemaal niet te langzaam zijn, want die ondersteunt zelfs fsb 400 Mhz.
Allemaal heel erg bedankt voor de reakties trouwens!! Echt heel vlot..! _/-\o_ _/-\o_
Op de KT6 Delta zit geen jumper voor de FSB, je moet het gewoon via de BIOS instellen bij Frequency/Voltage Control.
  • Jazzy
  • Laatst online: 20:25
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Mr.Doom schreef op 31 januari 2004 @ 13:28:
...en het mobo kan al helemaal niet te langzaam zijn, want die ondersteunt zelfs fsb 400 Mhz.
Dat is dus die 200 MHz:
badboynova schreef op 31 januari 2004 @ 12:47:
200 MHz DDR heet in marketingtermen 400 MHz.
  • Mojo
Mojo
The Power Within
Dan moet je iig zorgen dat je PCI divider goed staat. Ik blijf erbij dat het probleem is, dat je een te hoge PCI snelheid/frequentie hebt.
Op 166 FSB moet deze op 5:1 staan. (Of 5:2:1 ivm AGP die 2x zo groot is als PCI)
  • Mr.Doom
Ok, heb het helemaal uitgezocht.
Er zit dus geen jumper op het mainboard! Ik heb overal gekeken, maar nergens iets te vinden...
Nu stond de fsb op 133. Heb het daarna gewoon geprobeerd om op 166 te zetten en klaar is kees.. :)
Is op het einde dus vrij simpel opgelost, maarja, ik wist het dus niet precies..
Nogmaals allemaal heel erg bedankt.
  • Hahn
  • Laatst online: 24-10 17:09
Misschien een beetje domme vraag, maar waarom lukte het je eerst niet om de FSB gelijk op 166 Mhz te zetten dan :?
[ Voor 6% gewijzigd door Hahn op 31-01-2004 19:11 ]
The devil is in the details.
  • ozzie1987
  • Laatst online: 20-09 13:41
Kijk ook hoe hoog je multiplier staat en op hoeveel die moet staan want als je multiplier te hoog staat lukt het ook niet om stabiel op 166mhz fsb te draaien.
specs:Intel i7 8700K Asus STRIX 2080ti, 16GB memory,2x Samsung 960 1TB SSD, 2x WD Black4TB
  • Rctworld
  • Laatst online: 15-10 17:02
ik denk omdat het geen vaste stand is voor een cpu want 133 is athlon xp 2200+ en 166 300+
December schreef op 31 januari 2004 @ 19:10:
omdat hij hem ging overclocken, telkens hoger en niet in een keer op 166...
vreemd... heb precies het zelfde moederbord en processor...
hier draait de boel zonder problemen op 200 mhz
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Gefeliciteerd :)
