Tv kaart vind canal+ niet (XP)
ik heb een leadtek winfast tv deluxe en doordat laatst casema veel zenders had gewijzigd moest ik dus opnieuw scannen naar waar die nieuwe zenders zaten
(je kan het niet handmatig instellen)
voor het scannen vond hij canal+ wel, na het scannen niet meer?
ik heb gewoon legaal een decoder van canal+ en kan hem op de rest van de tv's in het huis wel ontvangen
dus ik heb de nieuwste drivers+ application geprobeerd, maar daarmee vond hij canal+ ook niet
een mogelijkheid was systeemherstel, alleen door casema die de frequenties moest veranderen zou ik dan 4 zenders ofzo missen :/
  • Steefph
  • Laatst online: 14-09 08:43
Kun je die 4 zenders dan niet handmatig invoeren na systeem herstel?
tuurlijk het is niet de mooiste methode maar het zal waarschijnlijk wel werken
Alles is terug te redeneren naar 4
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
En als je de frequentie kaart erbij pakt en even handmatig dat ding erin zet?
  • kwaakie
  • Laatst online: 15-11-2025
kwaakie
GoT Milk ?
http://www.casema.nl/port...dad=portal&_schema=PORTAL
Daar je regio selecteren, en dan kun je de frequentie lijsten zien...dan kun je die wellicht handmatig instellen ?
*YIKES*
ik kan mijn zenders niet handmatig erin zetten, ik moet het programma laten scannen
  • sharkzor
  • Laatst online: 15-10 16:28
Terw_Dan schreef op 31 januari 2004 @ 10:53:
dat werkt heel ruk bij die leadtek. ik heb/had ook zo'n kaart (aan pa gegeven)
en das bijna niet te doen.
sommige frequentie gebieden kan je niet handmatig bereiken...
Kijk eens in je registry of je INI files waar je frequentietabel wordt opgeslagen. Wellicht kun je hem wel buiten het programma om toevoegen ;)
ik kan geen ini files vinden en in de registry zie ik ook niet echt wat wat ik kan aanpassen
hier een screenie van de map van de tv kaart
misschien zien jullie de file die ik moet aanpassen
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 31-01-2004 16:54 ]
  • Leejow(saait)
  • Laatst online: 12-10 12:30
Leejow(saait)
Blater
Verwijderd schreef op 31 januari 2004 @ 11:13:
Ik heb precies dezelfde kaart, ik kan volgens mij wel handmatig frequenties in stellen... ik zal ff kijken want het progsel start nu niet op :X
oja ik gebruik wel de Winfast PVR als programma om te kijken :)
geen Dcscaler oid :)
  • Jur
Jur
Dus....
Voor zover ik me kan herinneren kan je met die Leadtek kaarten wel gewoon handmatig de frequentie instellen.
Zit er niet ergens een 'advanced' knopje?
[ Voor 6% gewijzigd door Jur op 31-01-2004 11:37 ]
nee kijk maar :)
dit zijn de opties binnen het programma (bij instellingen)
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 31-01-2004 16:57 ]
Die ini files kunnen overal op je harddisk staan ;)
Noem 1 kanaal "qwertyuiopasdfghjkl" en zoek die tekst op in je register of controleer met FileMon/RegMon waar de bewuste data geschreven wordt.
  • Jur
Jur
Dus....
Verwijderd schreef op 31 januari 2004 @ 11:44:
nee kijk maar :)
Oh ja, nu weet ik het weer... |:(
Je moet iig even de area goed instellen, en de source op antenna zetten
Verwijderd schreef op 31 januari 2004 @ 12:06:
Alles staat in het register, en je kan idd zoeken op een channelname, maar de frequenties zijn hex-codes. :(
[ Voor 7% gewijzigd door Jur op 31-01-2004 12:10 ]
Tijd om hex te leren dan maar ;)
So?
  • Start > uitvoeren > Calc.exe
  • beeld > wetenschappelijk
  • [DEC] frequentie invoeren > [HEX] > waarde in register zetten
Echter, je registereditor kan DEC/HEX omzetting ook doen voor je ;)
Zie ook: http://www.htservices.com/Reference/HexadecimalConversions/
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 31-01-2004 12:15 ]
  • Jur
Jur
Dus....
Ik weet het alweer:
Je moet zorgen dat je een schone lijst hebt, dus dat 'channelname' en 'ch' hetzelfde zijn. (eventueel de regkey weggooien)
Dan even in de frequentie tabel van je provider kijken, dus als bv rtl4 op kanaal 24 zit, rechtsklikken in de lijst op ch24, en dan 'auto finetune' this channel.
[ Voor 6% gewijzigd door Jur op 31-01-2004 12:19 ]
Jur schreef op 31 januari 2004 @ 12:19:
Ik weet het alweer:
als ik dit doe krijg ik een 0 , en krijg verder geen zender terwijl hij volgens casema op dat kanaal moet zitten :)
ik deed wat je zei: rlt 4 zit bij mij op 37, vervolgens doe ik wat je zei en ik krijg dit
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/roeloffs/tvkaart.JPG
hij springt dus vanzelf op 0 en zet die zender niet dus goed :(
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 31-01-2004 16:41 ]
  • Jur
Jur
Dus....
Verwijderd schreef op 31 januari 2004 @ 16:41:
En als je 'em rood maakt en een vinkje ervoor?
Of eerst dubbelklikken ofzo.
En misschien met source op antenna.
[ Voor 9% gewijzigd door Jur op 31-01-2004 17:04 ]
  • Notna
  • Laatst online: 22:10
Notna
Where are you?®
Was het niet zo dat canal+ alleen werkte met een scart i.s.m een coax kbel :?. Tenminste bij ons thuis is het zo dat je op de 2de tv niet kan kijken met alleen een coax kabel :|
Xbox Live ID:Notna8310
heb met scart aansluiting :) de decodert zit met een scart aansluiting op een andere tv aangesloten
weet niemand echt iets op dit probleem?
Probeer eens met dscaler zou ik zeggen... daar kan je gewoon handmatig alles invullen ! :)
