dual monitor met laptop intern scherm
  • 388 views sinds 30-01-2008
Ik heb een probleem met mijn dual monitor setup, scherm 1 is de laptop monitor, scherm 2 is een op de vga poort aangesloten 20"tft scherm, nou kan ik alleen van het interne laptop scherm de primary monitor maken terwijl ik juist het dell scherm als primary wil, de optie in windows is om die dell primary te maken is grijs en kan ik niet aanvinken. Ik kan dus het intern scherm niet van primary afzetten en het externe scherm daarom dus niet als primary aanvinken.
Heb al hele tijd met nview gespeelt alleen dat hielp ook niks, dual monitor wil prima met uitbreiding van het bureaublad alleen wil ik het primary en secundary dus omkeren wat gelocked lijkt.
Iemand een idee of een oplossing ?
schop/
Ik heb precies hetzelfde probleem, op het moment gebruik ik mijn laptop en daarnaast een oude CRT als 2e scherm. Maar ik krijg binnenkort m'n Dell 1907FP _/-\o_ binnen en wil die dan ook graag thuis als primaire scherm gebruiken.
Op dit scherm lukt het niet en zoals TS ookal zei, lijkt het alsof 'ie gelockt is. Ik heb ATi als driver. *met ultraMon wil het ook niet lukken... |:(
Iemand nog briljante ideëen/oplossingen.. Alvast bedankt! O-)
  • Tusk
  • Laatst online: 28-08 12:26
Tusk
Sticky Bomb likes you!
idem hier.
is hier een oplossing voor?
*I asked for a shotgun, not an anti-aircraft!
- shotgun? that must be the guns that fire a shot....
*yes.. you must be the brains
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Geef eerst eens volledige specs van je notebook incl de drivers die je gebruikt. Geef trouwens gelijk eens aan wat je zelf hebt geprobeerd, want zonder die info kunnen wij er niet echt iets zinnigs over zeggen natuurlijk.
  • Pubbert
  • Laatst online: 28-08 14:37
Pubbert
random gestoord
Ik ken deze problematiek, je zou Ultramon eens kunnen proberen.
  • Tusk
Tusk
gtxik heb een xxodd 570/u3 met een 7950gtx.
ik gebruik de drivers van de cd aangezien deze nieuwer zijn als de drivers die op de nvidia site staan.
86.14 gebruik ik nu. van nvidia.com haal ik 84.63
ik heb in de eigenschappen (met desktop extend) en in de advanced settings op alle manier geprobeerd op mijn externe tft (dell 24") als primairy te krijgen. Tot nu toe zonder resultaat. (het vakje is gewoon simpel weg grayed out.
en de site van laptopvideo2go.com werkt niet meer helaasch.
en ook met ultramon is het vakje make primairy gewoon grayed out...
[ Voor 6% gewijzigd door Tusk op 05-05-2007 14:57 ]
  • Michael Knight
  • Laatst online: 28-08 09:22
Michael Knight
Moderator Consumentenelektronica
KITT, I need you buddy!
Kun je niet je interne tft uitschakelen? Vervolgens zou het 'greyed out' vak van je secundaire monitor 'aanvinkbaar' moeten worden als primaire monitor.
Ultramon is btw een aanrader bij dual(of meer)screen setups :)
Gebruik het zelf ook op aanraden van users op GoT.
(Zeldzame) retrogames en meer --> Aangeboden op V&A
Michael Knight schreef op zaterdag 05 mei 2007 @ 14:54:
Werkt ultra mon ook als uitbreiding van je laptop scherm als dat van uit windows niet kan?
Hij herkend wel 2 schermen maar kan het niet dual instellen
  • Tusk
Tusk
heb het geprobeerd met het uitschakelen van interne maar dat wil ook niet
ik kan prima dual view instellen (ook met ultramon) maar dan is mijn interne laptop scherm de primairy en daar krijg ik dan games fullscreen op. en dat moet op mijn externe tft gebeuren.
  • PilatuS
Ik draai hier met een HP/Compaq NX6125 en een 32" LCD TV. Bij het booten pakt ie gewoon het laptop scherm maar zodra ik in windows kom gaat die uit en heb ik alleen nog beeld op mijn TV. Hoe ik het precies gedaan heb zou ik ff naar moeten kijken maar een aantal reboots was sowieso nodig. Zodra ie mijn TV na een reboot goed herkende kon ik die op de native 1360x768 zetten als primair scherm.
Het is bij mij wel nodig om het laptop scherm iets open te houden anders heb ik helemaal geen beeld meer.
Als iemand meer info wil zeg het dan ff dan kijk ik even.
  • souderkeamer
  • Laatst online: 15-05 00:47
souderkeamer
Hobo en Techniek
Als je je laptop boot met het 2 scherm eraan. Zie je dan op allebij de schermen beeld, of alleen op die van je laptop?
Beheersen wij het brein of beheerst het brein ons?
  • PilatuS
souderkeamer schreef op zaterdag 05 mei 2007 @ 16:00:
Op de TV zie ik niets tot dat de laptop in windows komt. Zodra ie bij het inlog scherm komt gaat het scherm van de laptop uit en geeft ie alleen nog beeld op de TV.
  • Tusk
Tusk
dat is meer een tv-out(faq) verhaal en niet echt ontopic...
  • PilatuS
Tusk schreef op zaterdag 05 mei 2007 @ 16:55:
Mijn TV zit op de VGA poort van de laptop. Het mag dan wel een TV zijn maar op zich is het gewoon een scherm op 1360x768. Of het nou een TV is of een PC scherm maakt verder niet uit.
  • Tusk
Tusk
ok, overheen gelezen.
vreemd genoeg krijg ik geen enkele andere driver geinstalleerd behalve die van de cd.
hij zegt bij de andere dat de stuurprogrammas neit compatible zijn met mijn hardware...
97.92 net geprobeerd op aanraden, maar deze wil ook niet
  • PcDealer
  • Laatst online: 21-08 07:21
PcDealer
HP ftw \o/
Probeer eens met extern scherm te booten (eventueel interne dicht). Kijk ook eens in de BIOS om een primary monitor aan te geven.
LinkedIn WoT Cash Converter
  • Tusk
Tusk
met scherm dicht booten ging goed. hij zag mijn externe scherm als primairy. Maar zodra ik op de andere desktop extend deed sprong hij weer om...
en in de bios kan ik niets vinden over de videokaart oid.
als ik trouwens cloneview doe dan kan ik wel allebei de schermen als primairy zetten....
door al dit geklooi heb ik niet het idee dat het zaakje er stabieler op geworden is. Het duurt een paar minuten als ik een zetting verander voordat het ook daadwerklijk gebeurd...
[ Voor 40% gewijzigd door Tusk op 05-05-2007 19:55 ]
  • PcDealer
PcDealer
HP ftw \o/
Tusk schreef op zaterdag 05 mei 2007 @ 19:43:
Als ie omspringt kun je in Windows wellicht de display properties aanpassen.
  • souderkeamer
souderkeamer
Hobo en Techniek
PilatuS schreef op zaterdag 05 mei 2007 @ 16:04:
Zover ik weet is dit officeel hardware matig niet mogelijk bij laptops... Al staat er wel op de specs het volgende:
Full NVIDIA® nView® multi-display technology capability
Dus dan zou je denken.... O-)
Maar wat draai je? Vista of Xp?
  • Tusk
Tusk
nou het werkt!
ik ben naar de site van dell gegaan en daar bij de xps m1710 de drivers van gedownload voor de 7950gtx (die ik dus ook heb). deze uitgepakt en deze via de ini file gedwongen geinstalleerd. rebootje. en het werkt. ik kan het vakje nu gewoon aanklikken.
