2* Internet op 2 Netwerken in 1
  • BlackZ
  • Laatst online: 03-05-2020
Ik heb 1 router waarop het internet binnekomt
die verbonden staat met wat PC's.
Deze PC's delen dus allemaal InternetConnectie1
Nu heb ik nog een HUB Waar ook PC's op geconnecteerd staan.
Deze HUB is geconnecteerd met de router boven en zo zien we mekaar allemaal.
Het nadeel is dat ik nu overal dezelfde internet connectie heb op Zowel de Router + de andere HUB.
En graag zou ik willen dat:
De Router:
- geconnecteerd staat met de andere HUB zodat we mekaar kunnen blijven zien
- Het internet ENKEL geshared wordt over de geconnecteerde PCs van deze Router.
De HUB:
- De internetconnectie deelt van 1 van de PCs die op de HUB aangesloten staat
- Geconnecteerd staat met de ROuter en dat we mekaar kunnen blijven zien
Kortom 2 netwerkjes met elk hun internetconnectie maar die wel met elkaar kunnen communiceren.
Wat met al lukt is het ganse netwerk oprichten maar de router geeft via DHCP een IP aan iedereen en als ik via men PC dan internet zou willen delen dan zegt ie dat het IP al gebruikt is omdat de router die al gebruikt.
Ik hoop dat je beetje snapt wat ik bedoel.
Tis heel simpel eigenlijk als je het ziet maar beetje moeilijk uit te leggen.
Maar goed , hoe zou ik dit kunnen doen ?
Bedankt
  • killswitch
  • Laatst online: 26-05 15:01
killswitch
killswitch+switch= death switc
bedoel je dat je 2 internet aansluitingen hebt of wil je er 1 opsplitsen in 2
snap niet helemaal wat je bedoeld :?
mischien handig als je ff een tekeningetje maakt ofzo
PNS > NT
ik denk dat dat niet helemaal gaat werken, aangezien je router dan al het verkeer door stuurt dus ook je internet verbinding.
dan krijg je conflicten enzo, en dat wil je niet ;).
Dus je wilt eigenlijk:
Internet 1 >> Router >> PC's
Internet 2 >> Hub >> PC's
En dan nog een kabeltje tussen router en pc's ;).
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 31-01-2004 09:44 ]
  • BlackZ
Correct :)
Zo is het :)
Kheb idd al wat geprobeerd , krijg beide netwerkjes op hun eigen connectie
eens ik de router en hub met elkaar vebrind is er IP conflict
maar ja dat is logisch , maar wat zou ik dan moeten aanpassen :)
PS: Zou graag met DHCP willen blijven werken want er sluiten ook laptops aan op het netwerkje :)
[ Voor 18% gewijzigd door BlackZ op 31-01-2004 13:48 ]
gewoon vrij simpel heb het hier ook aan de gang
intern 1->router ->comps (192.168.0.x ,gateway router dhcp 192.168.0.x tot 192.168.0.x netmask 255.255.254.0)
intern 2->hub ->comps (192.168.1.x gateway internet2 dhcp 192.168.1.x tot 192.168.1.x netmask 255.255.254.0)
zo zou het moeten werken alleen is het bij mij iets anders ik heb 2 routers en maar 1 maal dhcp op wireless rest alleen statisch maargoed dat is bij mij....
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 31-01-2004 14:02 . Reden: typo's ]
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
extra router ertussen?
  • BlackZ
Verwijderd schreef op 31 januari 2004 @ 13:58:
Morgen eens proberen
  • Antiloop
  • Laatst online: 01-09 21:26
BlackZ schreef op 31 januari 2004 @ 13:47:
Correct :)
Zo is het :)
ik zelf heb hier precies hetzelfde maar wel werkend.. er is 1 maar
ik heb dus router1 (192.168.0.1) die geeft ips af in de range 192.168.0.2 tot 192.168.0.100 ofzoiets
en router2 (192.168.0.230) die geeft GEEN ip's af
en een kabel tussen router1 en router2
waar je de pc's op aansluit maakt niet meer uit dan
de pc's die je gewoon via router1 wil laten laat je gewoon op dhcp staan
de pc's die je via router2 wil laten lopen laat je een static ip toe kennen met als gateway 192.168.0.230
je kunt evt. iedereen een statisch ip toekennen met 2 gateways (als router1 uitvalt pakt ie automatisch router2)
Asusforum.NL Asus WL-500g - Chupa Forum @ http://wl500g.info/ WL-700g
Bedoel je een beetje dit:
http://www.xs4all.nl/~haaren01/probleem/internet.jpg
Jouw router heeft die een ingebouwde switch?
[edit]
ook even de viso2002 drawning toegevoegd om eventueel zelf aan te passen
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 31-01-2004 17:03 ]
  • BlackZ
Dit heb ik inderdaad nu:
- http://www.xs4all.nl/~haaren01/probleem/internet.jpg
MAAR dit moet ik hebben:
- http://www.blackz.be/vraagje.jpg
ENKEL is het zo dat het een PC is die INTERNET 2 ontvangt en dan DHCP server zou moeten spelen over de HUB
De router heeft ingebouwde switch voor 5 PCs tis daarop dat de hub ook op aangesloten is voor het andere netwerkje
Al wat duidelijker ?
[ Voor 17% gewijzigd door BlackZ op 31-01-2004 21:43 ]
  • aZuL2001
  • Laatst online: 24-08 09:59
Een echte router kopen. en dan voor netwerk hub dhcp dichtzetten op de router.
Je wil twee uitgangen naar internet.
Je zou er twee netwerken van kunnen maken, maar op zich is waarschijnlijk de eerder beschreven suggestie met een deel op dhcp en een aantal statisch instellen het makkelijkst.
Anders moet je gruwelijk gaan klooien, bijv twee domeinen optuigen, trustrelaties, twee dhcpservers die alleen maar reserveringen op macadres uitgeven, en ook twee verschillende ipranges gaan gebruiken. Is leuk om te doen, maar krijg je veel werk mee.
Of, laat iedereen via uitgang 1 naar internet gaan en gebruik zelf uitgang 2 })
Abort, Retry, Quake ???
BlackZ schreef op 31 januari 2004 @ 21:41:
Ja helemaal duidelijk, normaliter moet je om van segment1 (hub) naar de machines in segment 2 (switch) te komen een router plaatsen, hiervoor moet je het principe van routeren kennen. Bij sommige routers kun je een router on a stick configuren of ip secundary configuren kan dat bij jouw router dit scheelt een investering van een router (of je laat een andere machine met winroute routeren).
Wat je ook kunt doen is alle PC's inhetzelfde segment plaatsen dus 1 ip range alleen defineer je voor de HUB pc's een andere DFGW (om van het segment af te komen en dat is dan alleen het internet) in dit geval de PC en voor de router PC's definieer je als dfgw de router. Zo splits je dus het internet verkeer en kun je toch lokaal met de PC's onderling communiceren. Echter DHCP gebruiken word dan lastig.
Begrijp je het een beetje?
  • BlackZ
Verwijderd schreef op 31 januari 2004 @ 22:40:
Hier zijn de gegevens van men router die ik gebruik:
http://www.usr-emea.com/p...out02&page=specs&loc=emea
En dit de HUB
http://www.luckys.be/prodinfo.asp?NR=14078&Preview=
Kan altijd nuttig zijn.
Ik probeer het te begrijpen, krijg sinds vorige week Netwerken op men school 2 u Theo en 3u Labo maar snap nog niet alles wat je zegt DFGW snap ik bv niet wat dat is :/ .
[ Voor 5% gewijzigd door BlackZ op 01-02-2004 00:29 ]
  • aZuL2001
dfgw = Default Gateway
De standaard uitgang van je netwerk zeg maar. ;)
aZuL2001 schreef op 01 februari 2004 @ 00:44:
Juus ;) sorry voor de techie taal
  • BlackZ
IC :p
OKi :)
Tnx
BlackZ schreef op 01 februari 2004 @ 00:28:
En dit de HUB
Juist, jouw router kan maar 1 netwerk routeren dat wil zeggen alleen van je LAN naar het WAN (internet). Dus komt het erop neer dat in de huidige situatie je dus een router moet hebben met 2 ethernet interfaces of een host met 2 nics moet plaatsen om te kunnen routeren tussen je 2 netwerken. Voordeel is dan ook dat je gewoon dhcp kunt gebruiken. Ik heb nog wel een tekeningetje maar die krijg ik niet meer geplaatst op internet. Als je effuh een mail adres geef dan mail ik hem effuh.
  • aZuL2001
Op die page over je usrobotics doosje staat een handig linkje
http://www.usr-emea.com/loc-unkg/images/w-call-dummies.gif
Ach iedereen moet beginnen bij de bodem zal ik maar zeggen. Binnen een half tot een jaar kun je je CCNA halen. Tenminste als je beschikt over een redelijk testlab.
Suc6 ;)
  • BlackZ
Tnx
Testlab valt vrij goed mee :), en boek is ook wel heel goed :)
Wel int engels maar goed.
Enkel spreken ze daar meer in over advanced networking :)
Dusja :)
Ik deed het vorig jaar inderdaad met 2 NICS , het enige prob was toen dat ik niet wist hoe de mensen van de Hub de mensen van het andere netwerk te laten zien.
Zal mail geven in PM :)
*EDIT*
Hmm niet gevonden :p hier is ie blackzATblackz.be
[ Voor 9% gewijzigd door BlackZ op 01-02-2004 02:58 ]
BlackZ schreef op 01 februari 2004 @ 02:55:
Tnx
Dusja :)
*EDIT*
D0n3!
