[FS2004] Kan setting niet veranderen.
  • 146 views sinds 30-01-2008
Ik had deze avond FS2004 gekocht. Ik ben deze avond echter constant bezig geweest met het uitzoeken waarom de sliders en tabbladen van de option dialogs niet werken. Mijn sys specs staan onderaan in m'n sig.
Op mijn broer zijn laptop (ATI 320M) bolt het wel correct.
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/Pikachu/fs2004.PNG
Zoals je ziet op die screenshot valt er niet veel te configureren.
Weet iemand hier een oplossing voor? Bij Microsoft support en google heb ik niets gevonden.
Ik zou het hier even vragen: [rml][ FS2002/2004] Vragen en mooiste screenshots, deel 65[/rml]
[ Voor 14% gewijzigd door Fuelke op 31-01-2004 00:18 ]
  • Fuelke
  • Laatst online: 14:36
Fuelke
Forza Ferrari
Nee, dat hoeft juist niet want zo gaat zijn probleem verloren in de grote hoop screens en dergelijke.
La Ferrari più bella è quella che dobbiamo ancore fare: La Prossima
  • Floppie
  • Laatst online: 13:35
Heb je een screenshot van je Display Options. Waar je je resolutie, kaart e.d. kunt instellen?
(Hardware TAB)
[ Voor 9% gewijzigd door Floppie op 31-01-2004 12:28 ]
Die screenshot die je ziet is waar die Tab moet staan. Op m'n broer zijn pc staat het er allemaal.
Ik heb een geforce4 ti4400 128MB (Asus V8440). Desktop draait in 1600x1200x32 draaiend op ForceWare 53.03 WHQL.
Even een update. Na wat pijltjes werk heb ik dat venster van de eerste post, het deel hardware gevonden, of hetgeen dat moet voorstellen.
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/Pikachu/fs2004B.PNG
Blijkbaar verteert FS mijn geforce niet goed.
  • Floppie
Verwijder FS9.cfg
C:\Documents and Settings\NAAM USER\Application Data\Microsoft\FS9\FS9.cfg
Start dan FS2004 opnieuw op.
[ Voor 28% gewijzigd door Floppie op 31-01-2004 15:44 ]
Dat heeft niet geholpen
Je sig is niet zichtbaar voor mij, maar je moet toch effe FS9.cfg in en zoeken of je videokaart er wel in staat.
Er staat als het goed is een sectie die heet :
[DISPLAY.Device.en hier staat dan de naam van je videokaart]
Ik denk dat FS die niet kan vinden, mogelijk doordat je DirectX problemen hebt??
In windows/system32 staat heel waarschijnlijk dxdiag.exe start dit op en kijk onder display wat of daar voor videokaart staat vermeld. Die naam neem je over en zet je achter dat diplay device met een .0 erachter...krijg je zoiets als dit :
[DISPLAY.Device.NVIDIA GeForce4 Ti 4200.0]
BTW: probeer eerst met dxdiag.exe of je de problemen kunt verhelpen...
DXDiag results:
DxDiag Notes
  DirectX Files Tab: No problems found.
      Display Tab 1: The file nv4_disp.dll is not digitally signed, which means that it has not been tested by Microsoft's Windows Hardware Quality Labs (WHQL).  You may be able to get a WHQL logo'd driver from the hardware manufacturer. DirectDraw test results: All tests were successful. Direct3D 7 test results: All tests were successful. Direct3D 8 test results: All tests were successful. Direct3D 9 test results: All tests were successful.
        Sound Tab 1: No problems found.
          Music Tab: No problems found.
          Input Tab: No problems found.
        Network Tab: No problems found.
En meer specifiek:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Display Devices
        Card name: NVIDIA GeForce4 Ti 4400
     Manufacturer: NVIDIA
        Chip type: GeForce4 Ti 4400
         DAC type: Integrated RAMDAC
       Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_0251&SUBSYS_80231043&REV_A3
   Display Memory: 128.0 MB
     Current Mode: 1600 x 1200 (32 bit) (75Hz)
          Monitor: Proview 19-inch 997/997N Pure Flat
  Monitor Max Res: 1600,1200
      Driver Name: nv4_disp.dll
   Driver Version: 6.14.0010.5306 (English)
      DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
 Driver Date/Size: 12/11/2003 13:10:00, 4323712 bytes
      WHQL Logo'd: No
  WHQL Date Stamp: None
              VDD: n/a
         Mini VDD: nv4_mini.sys
    Mini VDD Date: 12/11/2003 13:10:00, 1619403 bytes
Device Identifier: {D7B71E3E-4111-11CF-4967-29A002C2CB35}
        Vendor ID: 0x10DE
        Device ID: 0x0251
        SubSys ID: 0x80231043
      Revision ID: 0x00A3
      Revision ID: 0x00A3
      Video Accel:
 Deinterlace Caps: n/a
         Registry: OK
     DDraw Status: Enabled
       D3D Status: Enabled
       AGP Status: Not Available
DDraw Test Result: All tests were successful.
 D3D7 Test Result: All tests were successful.
 D3D8 Test Result: All tests were successful.
 D3D9 Test Result: All tests were successful.
Wat is dit? AGP Status: Not Available
Raven Shield werkt thans zonder problemen.
En dit staat in FS9.CFG:
[DISPLAY.Device.NVIDIA GeForce4 Ti 4400.0]
Edit: Dit staat in mijn sig:
| Asus A7V8X-X | AMD Athlon XP 2000+ | 512MB DDR PC3200 | Asus GForce 4 Ti4400 128 MB | Maxtor DiamondMax Plus 8 40GB | Maxtor DiamondMax 20GB | Quantum FireBall EL 5.1GB | LiteOn 12X | Plextor 12X 10X 32X | Creative Live! Player 1024 |
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 31-01-2004 14:33 . Reden: Inhoud sig ]
  • Floppie
Installeer anders eens opnieuw de Display Drivers voor je Geforce.
Dat heb ik gisteren al geprobeerd. Ik had de 53.03 WHQL, daarna de 53.06.
  • Floppie
Je kan je vraag ook nog eens stellen op www.avsim.com forum. misschien dat je het daar weten :)
  • Hahn
  • Laatst online: 09-04 19:19
Probeer anders gewoon eens de Detonator 43.xx versies eens, welke te vinden zijn op Guru3D.com, want er zijn nogal veel probleempjes met die Forceware 53.xx drivers :)
The devil is in the details.
Ik zo een beetje de indruk dat Windowblinds hier de schuldige is. Ik had het Panther Brushed theme opstaan. Even veranderd naar Longhorn, en nu is de zone op het screenshot waar de tabblaadjes moeten staan en wit zijn, blauw geworden.
Het is in orde. WindowBlinds was hier de schuldige. Ik heb FS2004 in de total exclusion list gezet en nu werkt het perfect ^^
