24V peltier op 12V
  • thebigbozz
  • Laatst online: 08-10 18:32
thebigbozz
Unusual as Usual
Ik ben al een tijdje aan de gang met waterkoeling en nu heb ik de smaak naar meer. :9
Het overstappen naar een peltier ben ik al heeel lang aan het overwegen en heb dan na veel research er een uitgezocht:
Peltier 172W DRIFT 0.8 Potted
Imax = 11.3 Amps
Qmax = 172 Watts
Vmax = 24.6 Volts
Delta Tmax = 69 (C)
Size = 40mm X 40mm X 3.2mm
Na veel gezoek en gelees kwam ik eingelijk niet op het antwoord:
Wat gebeurt er als ik hem op 12V laat draaien met m'n peltier prestaties?
Antwoord en mijn dank zal groot zijn :9~
  • EvilWhiteDragon
  • Laatst online: 07-10 09:34
dan zal ie de cpu iig niet koelen
LinkedIn
BlackIntel
  • Exigence
  • Laatst online: 24-10 16:51
Exigence
dnkroz
thebigbozz schreef op 30 januari 2004 @ 22:50:
Imax = 11.3 Amps
Qmax = 172 Watts
Vmax = 24.6 Volts
Delta Tmax = 69 (C)
De prestaties zullen logischerwijs ook halveren. Dus als ik jou was zou ik mijn CPU daar niet aan willen toevertrouwen 8)7
  • _Ernst_
  • Laatst online: 08:34
_Ernst_
Mark It Zero!
erik9287nl schreef op 30 januari 2004 @ 22:59:
Strikt genomen halveren de prestaties niet:) De vermogens opname van een peltier is niet lineair. Het rendement van de pelt zal toenemen naar mate de spanning lager word. Dus op een spanning van 12 volt zullen de prestaties boven de 50% liggen. Maar tog is het idd niet genoeg om daar je cpu mee te koelen.
Last.fm
  • thebigbozz
thebigbozz
Unusual as Usual
oke tnx voor the replies dat was eingelijk alles wat ik wou vragen iedergeval bedankt _/-\o_
  • _Ernst_
_Ernst_
Mark It Zero!
Ckeck btw je ondertitel eens :P Je hele bericht verschuift naar rechts :)
Last.fm
_Ernst_ schreef op 30 januari 2004 @ 23:04:
een peltier wordt effectiever bij minder vermogen(niet spanning eigenlijk) idd
echter bij de helft van de spanning gaat er ook maar de helft van de stroom door de peltier(bij gelijke weerstand, waarvan ik niet weet of dat idd het geval is). dat levert dus slechts 25% vermogen op.
de drift 0.8 heeft een vermogen van 278 Watt (11.3A * 24.6v) en een effectief vermogen(warmte verplaats vermogen) van 172 Watt.
0.62% effectief dus. Dat zal stijgen bij minder vermogen, maar zelfs al stijgt deze naar 100%. Dan daalt het effectief vermogen van 172 Watt naar iets van 70 Watt.
Neem de getallen niet al te serieus, ik weet niet wat de weerstand van de TEC hetzelfde is bij verschillende voltages. Ook zou de effectieviteit tot meer dan 100% kunnen stijgen (de vermogens hebben weinig met elkaar te maken, het kost minder brandstof dan er in een chell-tanker zit om deze 10 km te verplaatsen, in dit geval kost het 278 Watt om 172 Watt te verplaatsen) maar ik heb nog nooit van een TEC gehoord die dat kan halen, en deze zeker niet.
  • thebigbozz
thebigbozz
Unusual as Usual
oke ik kan dus beter gaan voor de:
Peltier 226W Potted
Maximum operating temp: 125 C
Imax = 24 Amps
Qmax = 226.1 Watts
Vmax = 15.2 Volts
Delta Tmax = >67 (C)
Size = 50mm X 50mm X 3.10mm
toch???
ik heb trouwens een XP1700 (pamolino :( ) draaien als een 1900.
Is het dan niet een betere optie om ergens een T-bred B ahtlon 2000+ ofzo op de kop te tikken? Die kan je met je waterkoeling al een heel stuk verder clocken. En ven je dan ongeveer netzoveel voor kwijt als je peltier.
Al is het natuurlijk alleen al erg leuk om met zo'n peltier te gaan klooien :)
  • The_Invincible
  • Laatst online: 17-04-2022
thebigbozz schreef op 31 januari 2004 @ 00:18:
Peltier 226W Potted
Imax = 24 Amps
Qmax = 226.1 Watts
Vmax = 15.2 Volts
toch???
moet je kijken wat het amperage van dat ding is.. dat gaat je voeding niet trekken.. tenzij je een hele flinke hebt ;)
  • PD2JK
  • Laatst online: 09:56
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Moet die Qmax geen Pmax zijn? Q = lading, P = vermogen.
[/miereneuk]
Toen waren beige computers heel gewoon.
