Delta Force server; 'unknown ping'*
hoi, ik heb het over Delta Force Black Hawk Down.
Eindelijk heb ik het voor mekaar met mijn Sppedtouch 510!!! Ik kan Hosten!!!!!
Maar nu is mijn Ping Unknown in de server lijst!!!
Nu heb ik gelezen dat ik de instellingen voor (inbound ICMP or "Ping" requests) moet aanpassen ofzoiets! Maar hoe moet ik dit doen ???
Iemand Antwoord
Vr.Gr en bedankt
Kevin
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 30-01-2004 21:10 ]
  • Koffie
  • Laatst online: 28-08 08:47
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Mja, hier kunnen we niets mee he ;)
Er staat amper informatie in je topic, en al die uitroeptekens in elke zin leest ook noet echt fijn.
- wat zijn exact je settings
- Hoe zit je LAN eruit
- Wat voor type (FW level) modem heb je
Om maar wat te noemen.
Braaikamer - Smoke&BBQ
  • DanielB
  • Laatst online: 29-06 16:55
Ooit gehoord van 't gedachte om zelf eens te gaan googlen naar een handleiding?
Mijn Firmware van mijn Speedtouch 510v4 is 4.2.3.0.0
Heb Win Xp home
Heb Vast Ip Adres in mijn Netwerk instellingen
jah wat zijn mijn instellingen goeie vraag!!!
Ik heb hele tijd zite klooien om uberhaupt te kunne hosten.
Maar dat probleem is middels opgelost dus. Maar nu is mijn Ping dus Unknown.
Netwerk Instellingen van mijn Netwerk kaart zijn als volgt
IP 10.xxx.xxx.xxx
SUB 255.255.255.0
GATE 10.0.0.138
DNS 10.0.0.138
ik heb van kpn site een NatManager gedownload en daarmee Nat settings veranderd! enigste wat ik heb toegevoeg is UDP 17479 poort.
Doordat ik dit heb gedaan kan ik nu wel hosten. Maar is dus mijn Ping Unknown.
Het lastigste ervan is dat bijna niemand mijn spel joint en mijn spel onderaan in de server lijst terecht komt.
Hoop dat ik nu wat voldoende info gegeven heb.
Zo nie, laat het me weten.
Vr.Gr Kevin
  • RAJH
Zet je interne ip adres als default server en mensen kunnen je pingen en je hoeft geen porten te forwarden.
Maar dan staan alle poorten open.
En dat is nie egt veilig
  • Shadowtje
  • Laatst online: 28-08 20:18
Shadowtje
Shadow
Kunnen andere je server joinen?
dit is geen link
Jah Ze kunne wel in het spel komen en gewoon spelen.
Maar omdat de Ping in de Server lijst Unknown is komen ze nie zo gauw erbij.
heb de Max gezet op totaal van 16 spelers. tot nu toe is alleen een maat van mij in mijn spel geweest om te testen of die kon joinen. Maar dat kan inmiddels al. omdat ik UDP poort 17479 heb opengezet. Maar Ping is dus Unknown in de server lijst. En dan komen er nie zo gauw andere erbij
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 30-01-2004 22:23 ]
  • NakedOne_NL30
  • Laatst online: 20-02-2025
Er kan in je router dislude ICMP from ping aan staan.
Dan ben je niet te pingen. ( Stealth mode )
[ Voor 36% gewijzigd door NakedOne_NL30 op 30-01-2004 22:26 ]
IdieAloth
Jah ik ben Up to date met Delta Force. Zekrs te weten.
Maar vertel es meer over het volgende
Ook kan in je router diclude ICMP from ping aan staan.
Waar stel ik dit ergens in in mijn modem????
Http://10.0.0.138 JA en dan........
  • Shadowtje
Shadowtje
Shadow
Zoals NakedOne_NL30 al zei:
PROBLEM:
When I host a game on NovaWorld, the ping time for my server is listed as "Unknown".
RESOLUTION:
If you are hosting a game from behind a firewall or router, you must configure that device to respond to inbound ICMP or "Ping" requests. If this option is not enabled, players will see your server listed with an unknown ping time and will most likely be toward the bottom of their game list.
dit is geen link
  • NakedOne_NL30
Bij mij staat dat in Device Admin.
IdieAloth
Jah dat had ik ook al gevonden op www.novalogic.com
Maar hoe stel ik dit prcs in??? in mijn speedtouch 510 - PLanet Internet
Http://10.0.0.138 Modem instellingen en dan ???
Napt , Dhcp , ENZ ??
Device Admin ?????
http://10.0.0.138
Tabblad Advanced en dan .......
en wat houdt dit nu weer in ???
Wan
Ping Address = 195.190.243.141
Ping Address Description = Remote peer IP address (DNS was not reachable)
Ping Packetsize (in bytes) = 20
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 30-01-2004 22:34 ]
  • NakedOne_NL30
Ik zie het ook niet zo snel bij je router staan.
Maar hier kan je zelf ff goed in zoeken.
http://www.speedtouch.com/pdf/510/st510_guide_nl.pdf
IdieAloth
DHCP sever uitzette is dat een optie ?
Ik zit wel met 4 computers in een netwerk middel een Switch
KevinMastah, je doet een aantal dingen niet volgens onze richtlijnen. Ik zou je daar toch even op willen wijzen:
- Titel was nogal druk, ik heb hem maar wat netter gemaakt.
- Drie (!) keer achter elkaar posten vinden we niet zo leuk. Je hebt een mooie edit-knop om wat toe te voegen.
- In plaats van steeds te vragen wat iets inhoudt kun je ook gewoon zelf even Googlen of wat met de settings spelen. Ik krijg een beetje het idee dat je aan je handje vastgenomen wilt worden met dit.
Dank voor de aandacht.
KewlKiddo schreef op 01 februari 2004 @ 00:50:
-offtopic-
Je valt in de herhaling
-/offtopic-
Over onzinnige replies gesproken :z
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 01-02-2004 08:55 ]
  • DanielB
Verwijderd schreef op 31 januari 2004 @ 09:30:
-offtopic-
-/offtopic-
