Asrock K7S8X
  • 77 views sinds 30-01-2008
  • Barry|IA
  • Laatst online: 23-06-2022
Welkom bij het topic ''Asrock K7S8X''.
Ik heb binnekort een Asrock K7S8X mobo en vraag me af op welk voltage deze draait, het zal in ieder geval niet genoeg zijn om mijn AMD Duron (gemod naar AthlonXP) 1600 op 2600 te laten draaien. :P. Nu vraag ik aan julie:
1- Op welk voltage werkt dit board?
2- Wat is de simpelste voltmod voor dit board?
3- Op hoeveel volt draait ie dan na die mod?
4- Wat is julie ervaring met dit moederboard?
Alvast bedankt voor julie medewerking :)
“Nothing changed since the 70s. Nothing. Except people train not that hard”. - Tom Platz
een duron modden naar xp?
  • Wietse
  • Laatst online: 14-10 22:12
Wietse
Ja, is geen probleem
voor de topic starter: zoek even er is genoeg over de k7s8x(e) te vinden.
  • Barry|IA
maar als ie dan naar xp gemod is hoe met welke clockspeed moet je dan werken om een XP2400+ te krijgen op mijn MSI 745Ultra met max1.6Volt :( ?
Hij stond standaard op 12x133 (maar toen wassie nog een Duron) nu is het een grote jongen geworden O-)
Barry|IA schreef op 31 januari 2004 @ 00:46:
2 ghz @ 1.6v.. 12.5 * 160 moet lukken :) mijn 1800+ JIUHB deed het ook
12x166 moet lukken met 1,6V Vcore als je tenminste een goede Duron hebt(MIXIB/MIXHB)
  • VO-Zephyr
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 28-03-2024
Barry|IA schreef op 30 januari 2004 @ 20:18:
Afbeeldingslocatie: http://zephyr.dedicated.nl/DSC02463.JPG
Afbeeldingslocatie: http://zephyr.dedicated.nl/DSC02464.JPG
Afbeeldingslocatie: http://zephyr.dedicated.nl/DSC02466.JPG
icq staat open als je vragen hebt
Ligt die pin op de ATX stekker nou aan de ground? Anders lijkt het me een beroerde plekom als ground te gebruiken ivm interferentie. Aangezien je over het hele bord heen gaat met die draad.
  • VO-Zephyr
das ground ja, soldeerd wat makkelijker ;]
Er ziiten toch tig punten met ground die dichter bij zitten. Elk schroefgat soldeert nog makkelijker dan dat punt bij de ATX stekker. Moet je zien wat een tyfuseind die draad moet afleggen. Ik houd de draden liever wat korter, ook wat veiliger wat mij betreft, zowel qua handling als interferentie.
VO-Zephyr schreef op 31 januari 2004 @ 15:34:
Ja ja....
[rml][ DieHard/EL] AsRock K7S8X Voltmod's[/rml]
Beter goed gejat als slecht verzonnen he :p
Ik weet dat dit gejat is, want de meeste mensen pakken de VSS op de socket, maar omdat ik het gemakkelijker en veiliger vind om de GND op de ATX aansluiting te pakken heb ik em bij die mod op de ATX aansluiting gedaan. Dit is minder veilig omdat als je grounding van je cpu niet goed is (dan werkt ie zoiezo niet goed meer) krijg je kortsluiting en fikt het draadje + mobo door.
Over storingen door het antenne effect omdat het draadje te lang is hoef je je geen zorgen te maken, het is een signaal pin als die een eind schommelt krijgt niets daar iets van, en het ligt aan GND dus die trekt er nogal hard aan, als het naar VCC zou zijn (wat ook kan) dan zou dat wel een probleem zijn, maar die zit ook alleen bij de CPU in de buurt dus dan is het draadje altijd kort.
Sinds dat ik dat topic gepost heb zie je ineens overal mods opduiken van mensen die het aan de ATX stekker hebben gedaan.
Dit is trouwens al een eeuwig oude mod die vroeger al op socket 7 moederborden werd toegepast, ook voor het veranderen van de multiplier en eventuele andere dingen.
Bij dit topic hoort ook Het SiS 746FX topic
daar wordt ook veel over de K7S8X gesproken.
En natuurlijk deze: Ervaringen AsRock K7S8X
De startpost is nou ook niet echt een "Grote topic" waardig.
@TS:
Welk voltage draait dit board: Het juiste voltage voor jouw CPU zoals vastgesteld door AMD.
Wat is de simpelste voltmod voor dit board: Voor je CPU is er een hele simpele voltmod zoals hierboven staat, voor het board zijn er ook een paar voltmods. Die zijn vrij standaard en dus niet moeilijker of makkelijker als alle andere voltmods.
De vDimm mod die ik heb bedacht en als eerste ter wereld heb gedaan (voordat het door iedereen gejat werd) is iets moeilijker omdat je een pin moet liften. Dit bleek achteraf ook gemakkelijker te kunnen door gewoon een weerstand te vervangen op het board, maar omdat iedereen het domweg gejat heeft is nog niemand daarachter gekomen... |:(
Op hoeveel volt ie daarna draait: Dat moet je zelf weten, je kan de voltmod zo maken dat je ongeveer ieder gewenst voltage krijgt.
Wat is onze ervaring: Zie de vele topic hier @ GoT. Mijn ervaring is dat het een goed en simpel board is en ook lekker snel, maar omdat ie geen super hoge FSB kan en geen dual-DDR heeft is het geen super goed board, maar genoeg voor de meeste mensen.
[ Voor 88% gewijzigd door Verwijderd op 02-02-2004 12:34 ]
  • all_by_myself
  • Laatst online: 30-09 18:23
all_by_myself
Per Ardua ad Astra
AMD Ryzen 9 PRO 3900, 32GB, Win11 x64
  • VO-Zephyr
Verwijderd schreef op 02 februari 2004 @ 12:21:
Ja ja....
@TS:
je bent zo leet, laat me je aanbidden o/
nerd
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
VO-Zephyr schreef op 02 februari 2004 @ 22:18:
nerd
Zulke replies zijn niet nodig VO-Zephyr.
Dit topic was eigenlijk al fout begonnen gezien de erg magere startpost, maar is er niet beter op geworden, vandaar dat hij dicht gaat.
LinkedIn
Instagram
