systeem blijft bij Verifying.. op dual CPU SCSI systeem
  • the noise
  • Laatst online: 29-10 22:14
Onlangs heb ik een Dual CPU mobo met SCSI on board gekocht.
( http://tw.giga-byte.com/M...cts/Products_GA-6BXDU.htm )
nu blijft hij hangen bij Veryfying DMI Data Pool.
Ik heb er nu 2 X PII 400 in zitten en 2 X 128 ECC mem.
Tevens een IBM 18gig 10k schijf aan een kabel met terminator. ( was een oudere 9 gig)
de Drive zit aan de eerste aansluiting.
Momenteel geen cd en floppy drive.
BOIS:
geen drives
CPU L2 Cache checking disabled
Boot van SCSI
bij PNP: Reset config data disabled
On Board SCSI terminator
channel A: disabled
B: none
Ik heb al een andere videokaart geprobeerd; geen succes.
IK weet nu dus niet meer wat te doen; wie kan me helpen?
Alvast bedankt.
  • Dromer
  • Laatst online: 02:19
Zegt het scsi bios wel met het opstarten:
scsi bios installed
  • the noise
Dromer schreef op 30 januari 2004 @ 17:51:
scsi bios installed
yup
  • Dromer
En er staat al een os op ?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Zoek het eens op ..
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
[search=verifying dmi pool data]
[google=verifying dmi pool data]
Doe er je voordeel mee :)
  • maratropa
on board terminator?
Is het een 68 pins schijf? dan is het vast een LVD device en heeft ie wel een jumper voor term-power, maar niet voor actiever terminatie.
specs
  • the noise
Dromer schreef op 30 januari 2004 @ 19:16:
ja
  • the noise
heb me al suf gezocht.
geen on board terminator maar aan 't end v/d kabel.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dat begrijp ik :) Maar welke van de gevonden oplossingen had je al geprobeerd, wat dus niet lukte?
  • the noise
ik heb geprobeerd:
meerdere cpu's (heb 2 X 350 en 2 X 400 van gelijke en verschillende steppings) geprobeerd
alle jumpers op auto detect gezet
alle lose drivers verwijderd
andere videokaart
mem verwisseld
switches geprobeerd
en wat er zoal in de openingspost staat ..
  • the noise
ik hem em werkend.
Nu het orginele geheugen geplaatst en het werkt.
het geheugen: 64 MB SYNCh, 100MHz, CL2, ECC
Wat ik heb liggen en niet wil werken:
PC 100 - 222- 128MB ECC
128MB SYNC 133MHz, CL3 ECC
En nu komt het: ik heb al 512MB gekocht (133MHz)
Dat komt morgen denk ik maar of het gaat werken ..
want alleen 64 is tuurlijk onzin.
Kan iemand verklaren wat voor geheugen nou zo specifiek nodig is voor dit mobo?
  • Chemist
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 07-11-2025
Tenzij die 512MB registered geheugen is, gaat die niet werken helaas. De BX chipset kan niet alle type geheugen aan. In de FAQ staat een en ander haarfijn uitgelegd.
Just because I'm paranoid, doesn't mean they're not watching me
512 reepje kan hij wel slikken, alleen dan moet het double sided zijn. Je moet maar even op de site van Balusc kijken, daar staat het handig in een tabelletje. (link staat in zijn sig en staat ook in de faq ;) )
Brakke voeding
  • the noise
ok, ik zal die site eens nakijken. Het mem wat ik krijg is dubble.
de voeding is gloedje nieuw.
BIOS settings bij mem:
EDO CAS MA wait time: 1
EDO CAS Wait time: 1
SDRAM CAS latency time: auto
DRAM data integery mode: non ECC
Nu zit er 128 mb ecc in en dat werkt dus ook niet; terwijl die in een andere machine wel werkt. OOk een BX440 chipset. Vreemd allemaal ..
[ Voor 66% gewijzigd door the noise op 31-01-2004 11:50 . Reden: settings bijgevoegd ]
  • Chemist
Verwijderd schreef op 31 januari 2004 @ 10:41:
Ik zou zeggen; volg je eigen advies eens op ;)
de Intel 440BX chipset ondersteund max dubbelzijdige 256 MB reepjes; al het andere moet registered zijn.
