[PHP/SOAP] voorbeeld uit readme.txt van NuSOAP lukt niet
  • 43 views sinds 30-01-2008
Ik heb NuSOAP gedownload om ook eens met SOAP te spelen. Maar het loopt al mis met het standaardvoorbeeld, dit is mijn output:
XML:
<?xml version="1.0" ?>
- <SOAP-ENV:Envelope SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:si="http://soapinterop.org/xsd">
- <SOAP-ENV:Body>
- <SOAP-ENV:Fault>
  <faultcode>Server</faultcode>
  <faultactor>method '' not defined in service ''</faultactor>
  <faultstring />
- <detail>
  <soapVal xsi:type="xsd:string" />
  </detail>
  </SOAP-ENV:Fault>
  </SOAP-ENV:Body>
  </SOAP-ENV:Envelope>
soap_server: entering parseRequest() on 16:40 2004-01-30
soap_server: Accept: image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg, image/pjpeg, application/vnd.ms-excel, application/msword, application/x-shockwave-flash, */*
soap_server: Accept-Language: en,nl;q=0.5
soap_server: Accept-Encoding: gzip, deflate
soap_server: User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
soap_server: Host: coen2
soap_server: got encoding: UTF-8
soap_server: method name:
soap_server: method '' not found!
soap_server: parser debug:
soap_parser: xml was empty, didn't parse!
soap_server: server sending...
Dit is de brondcode van de php-script, uit de readme.txt bij NuSOAP:
PHP:
<?php
require_once('nusoap.php');
$s = new soap_server;
$s->register('hello');
function hello($name){
    // optionally catch an error and return a fault
    if($name == ''){
        return new soap_fault('Client','','Must supply a valid name.');
    return "hello $name!";
$s->service($HTTP_RAW_POST_DATA);
Zie ik iets over het hoofd? |:(
  • Tux
  • Laatst online: 20-10 22:36
Tux
Misschien met $_POST werken ipv $HTTP_RAW_POST_DATA :)
The NS has launched a new space transportation service, using German trains which were upgraded into spaceships.
  • .oisyn
  • Laatst online: 21:08
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
