[APS / SQL] Sorteren maar dan niet op alfabet
  • Urk
  • Laatst online: 15-10 01:25
Heb al gezocht in ASP en SQL boeken en op GoT maar kom er niet uit...
Ik heb simpele query waarin ik uit een tabel een lijst wil halen van 6 regio's!
Als de user inlogt in de site haalt hij uit de user tabel zijn default regio!
Nu heb ik na het inloggen een multiple select box waarin alle regio's staan, echter moet de regio van de user altijd bovenaan staan, daarna de rest op alfabetisch volgorde.
Stel dus dat een User uit Regio EMEA inlogt dan moet er in de SELECT box het volgende komen
EMEA --> bovenaan
APAC
CANADA
USA
Als iemand uit Canada inlogt moet Canada bovenaan staan. Daarna de andere regio's op alfabet..
Kan ik dat in SQL doen of moet ik een speciaal truckje in ASP uithalen?
Heeft iemand enig idee?? _/-\o_ _/-\o_
  • André
  • Laatst online: 29-10 00:30
André
Analytics dude
Met SQL betekent dat 2 queries.
Beter is het om hem tijdens het schrijven van de pagina de status selected te geven en als de pagina geladen is bovenaan te zeten mbv javascript.
[ Voor 5% gewijzigd door André op 30-01-2004 10:36 ]
  • DeverauX
DeverauX
Focus is everything
De betreffende regio gewoon opslaan in een session of cookie. (en deze vervolgens uitlezen) :)
...whatever was distasteful or unpleasant or uncomfortable or painful - music could always soothe that.
All you have to do is reach out to beauty.
Quincy Jones
  • kvdveer
  • Laatst online: 06-11-2025
kvdveer
Z.O.Z.
André: Je doet je ondertitel wel eer aan... Een JS oplossing.
Urk: Ik weet niet exact hoe het in jou DBMS moet (welke is dat?) Maar ik mysql kan het als volgt:
SELECT *, regio <> 'EUR' as vergelijking
FROM tabel
WHERE [where]
ORDER BY vergelijking, regio
Wat ik doe: Ik vergelijk de regio met EUR. Daaruit komt TRUE als het NIET Europa is, anders komt er FALSE uit. FALSE sorteert voor TRUE in mysql, dus komt europa bovenaan.
[ Voor 4% gewijzigd door kvdveer op 30-01-2004 10:40 ]
Localhost, sweet localhost
  • P_de_B
SQL Server:
SELECT region FROM Regions
ORDER BY CASE region WHEN @userregion THEN 1 else 2 END
waarbij @userregion een parameter is die (duh) de region van de user bevat. Zoiets moet werken
Oops! Google Chrome could not find www.rijks%20museum.nl
  • Urk
kvdveer schreef op 30 januari 2004 @ 10:40:
FROM tabel
WHERE [where]
Ik gebruik Microsoft SQL Server 2000, zou bovenstaande daarin ook kunnen?
je hebt dan toch alleen in deze regel:
toch ook al een soort WHERE zitten? Kan dat gewoon??
  • Urk
Ik heb nu deze query in MS SQL:
ASP:
SELECT *, region_id <> 1 as vergelijking
FROM Region, UserRegions
WHERE regionid=region_id AND userid = 1
ORDER BY vergelijking, region_name
Maar dit werkt niet -->
"Incorrect syntax near <"
Dit kan wellicht niet in MS SQL?
[ Voor 8% gewijzigd door Urk op 30-01-2004 10:59 . Reden: layout ]
  • Urk
André schreef op 30 januari 2004 @ 10:35:
Ja helaas kan ik de status selected niet geven want de regio kan namelijk niet geselecteerd worden, alleen de landen binnen de regio.
De region is ook een
HTML:
<optgroup label="regionaam">
dus niet selectable
EDIT:
Wellicht kan ik wel het eerste land binnen zijn regio geselecteerd zetten, die moet ik dan even ophalen uit een Request.Form..
Is misschien ook nog niet zo'n slecht idee.. Maar zijn er toch nog mensen die weten hoe het werk binnen SQL zelf?
[ Voor 22% gewijzigd door Urk op 30-01-2004 11:07 ]
  • P_de_B
Urk schreef op 30 januari 2004 @ 10:58:
Bovenstaande gaat niet lukken in SQL Server, heb je mijn suggestie al geprobeerd?
  • whoami
  • Laatst online: 30-10 12:27
En mocht het echt niet lukken kan je het nog altijd met een union doen ook
SELECT 0, regio FROM regios WHERE regio = 'blaat'
UNION
SELECT 1, regio FROM regios WHERE regio <> 'blaat'
ORDER BY 1, regio
Maar echt performant zal dit niet zijn vermoed ik.
https://fgheysels.github.io/
  • Urk
P_de_B schreef op 30 januari 2004 @ 11:06:
Ja wel mee bezig geweest, maar tot nu toe ook alleen foutmeldingen, heb het volgende:
ASP:
sqlString = "SELECT region_name, region_id
ORDER BY CASE region_id
WHEN " & Session("hpglobal_region") & " THEN 1 else 2 END
WHERE regionid=region_id AND userid = " & Session("hpglobal_userid") & "
ORDER BY region_name"
Heb alleen geen idee wat ik bij THEN 1 Else 2 END moet doen.
Kan ik daar een ORDER BY ofzo doen??
[ Voor 8% gewijzigd door Urk op 30-01-2004 11:15 ]
  • P_de_B
Dit lijkt niet eens op geldig SQL. Je hebt 2 ORDER BY clausules.
sqlString = "SELECT region_name, region_id FROM Region
ORDER BY CASE region_Id WHEN "
& Session("hpglobal_region") & " THEN 1 ELSE 2 END"
wil je daarna wel op alfabet sorteren (dus in mijn geval:
Europa
Afrika
Amerkia
Australie
Azie
kun je het volgende doen:
& Session("hpglobal_region") & " THEN 1 ELSE 2 END, region_name"
Je moet juist niet joinen met de gebruikerstabel.
  • DeverauX
DeverauX
Focus is everything
* DeverauX is confused
Nadat een user ingelogd is, en zijn/haar region bekend is moet deze bovenaan je keuzelijst komen te staan?
Het kan aan mij liggen hoor, maar dan snap ik niet zo goed waarom dit perse in je query moet gebeuren.
Ten eerste is SQL niet voor het verzorgen van de presentatie van de data, en daarnaast lijkt het me (m.b.t. de performance) beter de region gewoon in een session/cookie vast te leggen, en deze vervolgens te gebruiken. :)
Mits iemand ingelogd is hoef je dan alleen een SELECT te draaien die alle regions ophaalt, met uitzondering van die die in de session/cookie is vastgelegd, en je vult de eerste waarde van je keuzelijst met die uit de session en de rest met die uit de query gesorteerd op alfabet. :)
Quincy Jones
  • Urk
DeverauX schreef op 30 januari 2004 @ 11:31:
Ja ok, daar zou ik ook nog iets mee kunnen proberen, en anders 2 query's draaien!
Tnx!!
  • Urk
P_de_B schreef op 30 januari 2004 @ 11:30:
Europa
Afrika
Amerkia
Australie
Azie
Thanks! Jouw query werkt perfect! Ik heb nu als query (al gemerged):
ASP:
ORDER BY CASE region_Id WHEN 1 THEN 1 ELSE 2 END, region_name
Dus ik heb hem wel gejoined! Want dat is wel nodig, als 1 user 1 regio niet heeft moet hij die ook niet laten zien. Jij zei dat ik niet moest joinen, maar heb het zoals hierboven gedaan en werkt voor zover ik nu kan ziet helemaal PERFECT! _/-\o_
  • Urk
Oh ja, nog een vraagje:
Wat doet dit nou precies?? -->
  • P_de_B
Urk schreef op 30 januari 2004 @ 13:59:
ASP:
Dus ik heb hem wel gejoined! Want dat is wel nodig, als 1 user 1 regio niet heeft moet hij die ook niet laten zien . Jij zei dat ik niet moest joinen, maar heb het zoals hierboven gedaan en werkt voor zover ik nu kan ziet helemaal PERFECT! _/-\o_
Mooi! ik ben blij dat het werkt :)
De case when constructie doet niets anders als een 'volgorde' toewijzen aan elk record. Als de region_id overeenkomt met de gewenste region_id wordt het nummer 1 gebruikt om te sorteren, anders nummer 2.
Voor een duidelijker uitleg kun je het best even kijken in BooksOnline naar wat CASE WHEN doet.
  • bigbeng
  • Laatst online: 26-11-2021
Je geeft nu MSSQL 2 waarden om te sorteren... aan de userwaarde ken je een lagere waarde toe en die komt dus bovenaan.
Hij ordent nu dus niet op region id maar op een virtueel veld met de waardes 1 of 2 afhankelijk van de case.
Ik beschrijf het effect, niet zozeer de gekozen implementatie van MSSQL want wie kent die nou :)
  • P_de_B
bigbeng schreef op 30 januari 2004 @ 14:09:
  • Urk
Hmmm....thanks! Ik snap het wel een beetje maar het is toch nog best lastig om goed te begrijpen :D
