zeer zacht geluid over mijn versterker
  • 1.714 views sinds 30-01-2008
  • arjanvr
  • Laatst online: 07-08 21:36
Ik heb mijn soundblaster audigy via de digitale uitgang aangesloten op mijn Yamaha RX-V640RDS met een 3.5mm - 2 RCA kabel aangesloten op de cd-digital in (was de enige met RCA digital in.. maar het geluids wat ik nu krijg (wel over all speakers) is erg zacht bij het afspelen van een dvd via powerdvd.. de instelling veranderen naar spdif (in powerdvd) zorgt ervoor dat ik haperend geluid krijg en ook niet hard..
Verder schakeld de versterker niet automatisch over naar DTS en blijft hij gewoon staan op de instelling waarop hij staat terwijl hij normaal automatisch overschakeld.. wat doe ik verkeerd? gebruik ik de verkeerde kabel? in de winkel wisten ze niks van SPDIF kabels af en zo waar zou ik de goede kunnen kopen als ik de verkeerde heb en welke moet ik dan hebben..
Je hebt een Jack 3,5 mm naar 2(?) rca pluggen, is de kans niet groot dat je een normale analoge kabel hebt? Het moet voor SPDIF namelijk coaxiaal (75 ohm) zijn om signalen door te sturen. Kan misschien ook verklaren dat hij geen DTS geeft,
dit omdat de receiver geen DTS "ziet" omdat je de verkeerde kabel hebt ?
Misschien iets meer info over de kabel, dat we je dan verder kunnen helpen ?
Verwijderd schreef op 30 januari 2004 @ 00:39:
De digitale aansluiting op een Audigy is niet coaxiaal, maar met een 3,5mm jack-plug. Dit hoeft op zich geen probleem te zijn want hier werkt het met zo'n kabeltje prima. Als er een digitaal signaal aankomt, dan haalt de versterker de DTS of DD wel uit. Daar heb je geen speciale kabel voor nodig. Ik denk dat hij zo'n kabeltje heeft met aan de ene kant 3,5mm stereo jack en aan de andere kant 2x cinch.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 30-01-2004 01:00 ]
Verwijderd schreef op 30 januari 2004 @ 00:58:
Ja oke, maar een Digitale uitgang is altijd coaxiaal of optisch. Zelfde verhaal als op
een Live!5.1 (heb ik er 2 van namelijk) en die zitten ook met een 3,5 mm plug. Maar
om daar goed (of ook maar uberhaupt) geluid uit te krijgen moet je een 3,5 mm
plug kopen en 75 ohm coax kabel en maar 1 RCA plug. En geen analoge kabel.
  • STi
  • Laatst online: 02-08-2024
STi
ik heb hier ook een Live! 5.1 en daar ligt 15 meter analoge kabel tussen m'n versterker en m'n pc, maar ik heb geen enkel problem met het signaal... Het kan dus wel...
Je zegt dat hij niet overschakeld naar DTS, kunnen we dit opvatten dat hij helemaal niet naar surround geluid overspringt (dus zowel dolby digital als DTS)? Want dan zou ik eens naar de instellingen van je AC3 filter kijken.
Voor het zachte geluid zou je kunnen kijken in de geluidsinstellingen in Windows zelf.
hmm je zegt dat het geluid haperd, dat wijst er dan meestal toch op dat het signaal niet goed doorkomt, dan zou het dus toch aan je kabel kunnen liggen :)
[ Voor 17% gewijzigd door STi op 30-01-2004 01:30 ]
  • Verbal Kint
  • Laatst online: 27-05-2025
Verbal Kint
The man with the plan
Als je een digitaal signaal vanuit je geluidskaart naar je receiver wilt krijgen (dus bijvoorbeeld DTS of Dolby digital) dan zul je een kabel aan moeten sluiten met een weerstand van 75 ohm (coax-kabel). Aan de ene kant een 3,5mm jack, aan de andere kant een RCA.
Great minds think alike!
  • voodooless
  • Laatst online: 12-10 19:55
voodooless
Sound is no voodoo!
Verbal Kint schreef op 30 januari 2004 @ 10:48:
Ach, op een paar meter maakt dat echt niet uit, dat zou gewoon moeten werken.
Maar de TS is niet er duidelijk. Hij zegt dat ie het zooitje digitaal heeft aangesloten, en dat ie dan bij DVD zacht geluid krijgt. ALs ie dan alles naar SPDIF zet in powerdvd dan gaat het haperen :?
TS: Wat is die eerste instelling dan? Dat zal dan toch wel analoog zijn lijkt mij? Heb je dit ook bij MP3's en ander geluid?
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
  • arjanvr
Ik heb de kabel op gezocht die ik gebruik, dat maakt het misschien wat makkelijker:
http://www.audiovisualonl...s.set/ref/89/display.html
Ik ben erachter gekomen dat windows xp zelf wel op het juiste volume geluid maakt.. of in ieder geval niet extreem zacht.. maar nu blijft nog het probleem dat als ik een dolby digital dvd draai bijvoorbeeld dat hij eigelijk automatisch daar naar over hoort te springen qua instellingen (de versterker) en hetzelfde bij een DTS film.
Mijn huidige Powerdvd instelling voor speakers is 6 speakers want ik kan kiezen uit headphone, 2, 4, 6 en 8 speakers instelling en dan die spdif maar die gaat haperen..
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
De 6 speaker instelling is dus gewoon analoog! Dan zou ik toch maar eens een andere SPDIF kabel proberen, misschien idd coax. Sommige receivers zijn schijnbaar erch picky met dat soort dingen. Als dat eenmaak werkt zal ie ook wel naar DTS overspringen.
Erg zacht geluid bij DVD t.o.v het normale geluid zou best kunnen. DVD's hebben veel meer dynamiek. Zijn explosies en sound effects ook zo zacht?
arjanvr schreef op 30 januari 2004 @ 11:38:
Ik neem aan dat je in PowerDVD zelf de juiste audiotrack selecteert. Een DTS of DD DVD bevat n.l. ook een normale 2 kanaals track. Ik heb ook wel eens een DVD gehad waarbij het 2-kanaals geluid bagger was. Als ik overschakelde naar de DD-track was het probleem opgelost. Bij welke DVD's heb je er last van?
Oh ja, die kabel zit echt wel goed hoor. Ik heb hier ook zo'n kabeltje, maar dan in de allegoedkoopste versie. Die wordt verlengd naar 15 meter en het speelt hier echt vlekkeloos. Ik zag hier iemand zeggen dat er een 75ohm weerstaand in moest zitten, maar dit is niet waar! Het gaat hier om impendantie en dat is heeeeel wat anders dan een weerstand. Trek je van dit verhaaltje dus niks aan!
Zet in PowerDVD je luidsprekers op 'SPDIF' en kies het juiste geluidsspoor. Dan hoor ik wel van je of het werkt.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 30-01-2004 12:01 ]
  • zuipman
  • Laatst online: 21-09 13:35
je moet een 3.5mm mono p1ug naar 1 RCA connector hebben (dus aan de ene kan van het stekkertje een 3,5mm plug en aan de andere kant 1 rca female aansluiting). Bij een onderdelen huis oid kun je dat vinden. De kabel die je nu gebruikt is dus voor anoloog geluid en niet voor digitaal! Je kan een goede kwaliteit tulp kabel bebruiken voor naar je versterker. Gewoon de rode of de witte alleen gebuiken en dan gaat het prima!
Pc gamer
zuipman schreef op 30 januari 2004 @ 12:15:
Een kabel voor analoog is precies hetzelfde als voor digitaal. Behalve als je een optische kabel neemt natuurlijk. :Z Zelf solderen kan altijd nog. Eerst maar kijken of het werkt. Als er op de kaart een monoplug gebruikt is voor digitaal, komt er uit de stereokabel altijd wel 1 kabeltje met signaal en die moet je hebben. Ik zou ook geen female RCA gebruiken, want lesbische relaties bestaan nog niet in de electronica, aangezien de versterker ook van female is voorzien |:(
  • Verbal Kint
Verbal Kint
Op de site waar je kabel staat, staat ook dit verhaaltje
A digital coaxial lead is similar to a standard phono to phono but it uses special 75ohm cable which enables full range digital signals to use just a single connector. You may have noticed an option for digital connection on the back of your amplifier, DVD or CD player. Connecting any of the latter equipment together with a coaxial lead will give far better sound quality than standard analogue connectors and is essential if you have a Dolby digital or DTS equipped amplifier.
Ik raad je aan om ook daadwerkelijk een dergelijke coaxkabel te gebruiken voor je digitale signaal. Deze kabel aan sluiten op je digi-uit van je geluidskaart en de coaxdigi-in van je receiver, PowerDVD op spdif zetten en dan zou alles moeten werken. De reden dat hij nu gaat haperen als je dat doet is denk ik omdat je geen speciale coaxkabel gebruikt.
  • arjanvr
Verbal Kint schreef op 30 januari 2004 @ 14:04:
Ik heb de kabel die ik gekocht heb maar weer terug naar de winkel gebracht na telefonisch te hebben geinformeerd vermelden zij mij ook dat dit een kabel betrof die geen dolby digital geluid kan overbrengen en zei zeiden dat ik daar echt een spdif kabel voor moet kopen voor in de geluidskaart. Enig idee waar ik de kabel kan kopen die jij hierboven beschrijft..?
  • -DarkShadow-
zelf solderen of laten solderen bij de betere elektroboer. Is heel goed te doen hoor.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
Kan het zijn dat je cd-ingang geen DTS aankan? mischien even een andere ingang proberen?
  • zuipman
Verwijderd schreef op 30 januari 2004 @ 12:40:
:) je begrijpt wel wat ik bedoel. de kabel is hetzelfde maar de gekochte kabel split het signaal en dat is niet de bedoeling. Ik heb zelf zo'n mono stekkertje en daar een afgeschermde tulpkabel aangehangen en die op mijn coaxiale digitale ingang op mijn versterker aangesloten en dat werkt perfect!
Pc gamer
  • remco_k
  • Laatst online: 00:13
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Een standaard rca kabel IS coaxiaal, met 1 verschil: hij is niet gespecificeerd op 75 ohm maar dwarreld daar wat omheen met grote marges.
De ene kabel is daarom ook de andere niet, best kans dat een andere, langere of kortere kabel ineens wel werkt. (is ook erg afhankelijk van je receiver).
In de meeste gevallen kun je digitale audio gewoon over een doodnormaal RCA - minijack kabeltje zetten, wel even opletten dat je de RCA connector neemt die op de TIP van de minijack aan is gesloten.
Werkt dat niet, dan moet je het eens proberen met een zelfde kabeltje, maar dan wel gespec't op 75 Ohm.
FYI:Ik gebruik ook een normale (dus voor analoge audio) RCA kabel voor digitale audio.
Alles kan stuk.
