[Linux] SCSI errors
  • iZi
  • Laatst online: 12-08 14:55
iZi
Leuker kan ik het niet maken..
Sinds dat ik een scsi adapter met tapestreamer in mijn linux server heb zitten worden er enorm veel SCSI errors gegenereerd.
Volgens de SCSI adapter zijn de meldingen afkomstig van een SCSI device.
Maar ik kan er niet achter komen wat de problemen zijn en hoe ik deze kan oplossen.
Ik heb al veel gelezen op google, maar wordt alleen uitgelegd waar de problemen vandaan komen..... en op GoT kan ik helaas niets vinden.
dit zijn de errors die iedere dag op mijn console verschijnen en in dmesg staan:
scsi0: PCI error Interrupt at seqaddr = 0x8
scsi0: Data Parity Error Detected during address or write data phase
scsi0: PCI error Interrupt at seqaddr = 0x7
scsi0: PCI error Interrupt at seqaddr = 0x9
scsi0: WARNING WARNING WARNING WARNING
scsi0: Too many PCI parity errors observed as a target.
scsi0: Some device on this bus is generating bad parity.
scsi0: This is an error *observed by*, not *generated by*, this controller.
scsi0: PCI parity error checking has been disabled.
Dit is de status van mijn tapedrive:
SCSI 2 tape drive:
File number=0, block number=0, partition=0.
Tape block size 1024 bytes. Density code 0x28 (Exabyte Mammoth-2).
Soft error count since last status=0
General status bits on (41010000):
BOT ONLINE IM_REP_EN
Ik moet meteen denken aan een kabel die (half-) los zit, een connector die slecht aan de kabel zit (verkeerd of te vaak gebruikt) of een rotte of slecht gemonteerde terminator.
Of de controller op je tapestreamer is aan het overlijden...
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 29-01-2004 21:11 ]
En als het echt aan je kaart ligt (wat ik me niet voor kan stellen) heb ik nog wel een 2940 liggen.
  • iZi
iZi
Verwijderd schreef op 29 januari 2004 @ 21:08:
Dus probleem zal hem dan wellicht in de kabel zitten.....
hhmm morgen even een nieuwe proberen...
Verwijderd schreef op 29 januari 2004 @ 21:13:
Hehe thnx voor de aanbod, ik heb er ook nog wel wat liggen. Maar er is net eentje van de week dood gegaan. Nog 3 te gaan ....hehe
denk ook niet dat het aan de kaart ligt nee..
het aanpsreken van de tapestreamer en schijven/lezen van tape gaat gewoon goed. Maar het zijn toch errors dus beter meteen ingrijpen en kijken wat het probleem dan dat mijn tapestreamer zometeen helemaal dood is.
[ Voor 41% gewijzigd door iZi op 29-01-2004 21:24 ]
  • iZi
iZi
Helaas....
SCSI kabel vervangen door splinternieuwe.
Exabyte Mammoth2 Tape streamer vervangen voor een splinternieuwe
en zelf de SCSI Adapter vervangen voor inmiddels al 2 andere.
nog blijven de meldingen verschijnen op mijn beeldscherm.......
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 03-09 09:21
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
Hij geeft parity errors -> zet parity checking op je scsi kaart uit, of zorg ervoor dat alle devices op je scsi kabel parity aan hebben staan. En als die 2 opties het niet oplossen ligt het porbleem idd bij kabel, streamer of controller, en tja, dat wordt een kwestie van uittesten dan...
Welke driver wordt door de kernel geladen ? Wat voor een scsi kaart heb je ?
Zijn de meldingen er ook als je niks aan de kaart hebt aangesloten ?
  • iZi
iZi
Kippenijzer schreef op 02 februari 2004 @ 22:50:
Op scsi adapter Parity checks op Disabled gezet en lijkt erop dat ik geen meldingen meer krijg. Thnx!
Al zal het niet helemaal de oplossing zijn volgens mij......maar goed.
Verwijderd schreef op 03 februari 2004 @ 15:11:
scsi0 : Adaptec AIC7XXX EISA/VLB/PCI SCSI HBA DRIVER, Rev 6.2.36
<Adaptec 2940 Ultra SCSI adapter>
aic7880: Ultra Wide Channel A, SCSI Id=7, 16/253 SCBs
blk: queue df598414, I/O limit 4095Mb (mask 0xffffffff)
(scsi0:A:15): 40.000MB/s transfers (20.000MHz, offset 8, 16bit)
Vendor: EXABYTE Model: Mammoth2 Rev: v02j
Type: Sequential-Access ANSI SCSI revision: 02
blk: queue dfe68614, I/O limit 4095Mb (mask 0xffffffff)
Journalled Block Device driver loaded
  • Kippenijzer
Kippenijzer
Als de adpter geen parity stelt te ondersteunen, zouden hetzij de devices ook geen parity moeten sturen, hetzij wordt deze gewoon niet gebruikt. Netto is het enkel zo dat er een grotere kans is dat als er een data fout optreedt deze niet gedetecteerd wordt, maar doorgaans is die kans toch miniem...
