Barton 2600 op NFORCE 2 OC
Ik heb een barton 2600 op mijn Soltek nforce 2 board geprikt.
Ding loopt prima maar ik wil graag de fsb naar 200 tillen want dan schijnt ie optimaal te draaien.
Aanvankelijk wou het helemaal niet lukken, maar na het omzetten van een jumper op het board kon ik hem tot de 190 krijgen.
De multiplier is gelocked op 11,5 dus daar kan ik niets aan doen.
Als ik de fsb hoger als 190 maakte bleef hij hangen voor het xp bootscherm.
Na enig inlezen hier op tweakers kwam ik erachter dat ik het voltage omhoog moest gooien. Dit heb ik naar 1.725 gekrikt en toen kon ik hem op 200 booten.
Hij draait nu op 11.5 x 200 (2300 mhz)
Echter ik heb niet het gevoel dat hij heel stabiel draait, een beetje internetten en muziek luisteren gaat nog wel maar zogauw ik 3dmark start loopt hij vast.
Weet iemand wat ik moet doen om hem stabieler te maken? Het voltage verhogen? Toch de fsb onder de 200?
De temparatuur is geen issue, hij is 43 graden idle.
Voor de volledigheid, mijn geheugen staat op de setting Aggressive, het is cas 2.5.
Graag een reactie van de ervaren OC-ers die weten wat ik verkeerd doe.
Het is heel vreemd, ik kan wel de proc stressen met sandra of andere benchmarks zonder dat de boel vastloopt, maar zogauw ik een spelletje of een 3dmark draai dan slaat hij meteen vast.
Heeft het misschien te maken met de voeding, kan het zijn dat mijn 3voltslijn niet goed is ofzo, of moet ik het agp voltage naar 1.6 gooien?
Wie weet er raad? Ik heb een Q-tec 450 voeding, dus die moet opzich goed genoeg zijn.
edit2:
Zojuist liep mijn pc ook vast tijdens de burn-in test van Sisoft sandra.
Het is dus niet uitsluitend een 3d kwestie, misschien moet het voltage nog hoger..??
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 29-01-2004 21:13 ]
  • pisart
Kijk ook eens naar de overige rails, want de Q-tec 450watt is nogal een slechte voeding.
Heb je ook het voltage van de chipset eens verhoogd?
  • Fulcrum2000
  • Laatst online: 11-01 02:54
Fulcrum2000
Ik wil een threadripper...
Wat voor geheugen heb je erin zitten?.
AMD Ryzen 9 5950X | Asus ROG Strix X570-E Gaming | G.Skill Ripjaws V F4-3600C16D-32GVKC (64 GB total) + Samsung 980 Pro 1TB (M.2) | Corsair Hydro H100x
Het voltage heb ik zoals je in mijn post kunt lezen verhoogd van 1.650 naar 1.725
ik durf hem niet goed hoger te doen omdat ik niet weet of mijn barton dat leuk vind.
Is 1.750 geen probleem? of eventueel nog hoger?
Ik heb 2keer 256mb kingston 400mhz ddr erin zitten. Cas 2.5
Ik kan in mijn bios het agp voltage ook omhoog gooien, dat staat nu op 1.5 maar ik weet niet of mijn videokaart het leuk vindt als ik hem op 1.6 zet, een nieuwe 9700 pro is waarschijnlijk een beetje duur :)
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 29-01-2004 21:33 ]
  • Fulcrum2000
Fulcrum2000
Ik zou eens met je memory timings gaan spelen, en ik denk dat het ook verstandig is je Vddr wat hoger te zetten. Mijn mem (zie sign) moet 2.8 V hebben om stabiel te draaien op 200/400 Mhz.
  • pisart
Ik bedoelde het voltage van je moederbord, de vdd, maar normaal moet die toch standaard de 200fsb halen. Wat zijn nu je overige voltages?
trial and error, en daar kunnen wij je niet bij helpen.
Zoek op het internet, ga heel veel proberen en je komt erachter. Elke opstelling, zelfs met dezelfde specs, kan een andere uitslag hebben...
succes!
tip: Sluit het topic dus voordat het gesloten wordt.
Ik heb de rest op default staan maar kan inderdaad mijn vddr wel wat omhoogkrikken, even kijken of dat resultaat heeft.
Toch is het vreemd dat ik die 200 zo moeilijk haal, dat zou inderdaad aardig makkelijk moeten kunnen.,
  • vierkant228
  • Laatst online: 13-04-2025
ik heb hier de barton2600 op een A7N8X de luxe op 11.5x200 met volt op 1.7, zalman 6500CU en 2x corsair @2.8V 11x3x3x2
tot nu toe geen problemen ondervonden, wel temp net over de 50 graden stressed (wil dr dus nog betere koeling in)
Verwijderd schreef op 29 januari 2004 @ 21:35:
succes!
Ik begrijp dat ik het zelf moet uitzoeken, maar het is een vrij specifiek probleem waarbij ik wel wat hulp kan gebruiken. Ik dacht dat we hier zijn om hulp te vragen en te geven.
wat zijn je voltlijnen?
  • De_Bastaard
  • Laatst online: 07:41
Ik zou em eens meer volt geven, je VCore, Vdimm en northbridge...
Mja dit stond ook wel in het grote Barton OC Topic denk ik :7 :X
Verwijderd schreef op 29 januari 2004 @ 21:36:
Mee eens, maar je probleem is niet specifiek volgens mij hoor. Je Barton heeft gewoonweg moeite te draaien op 2300mhz. Logisch, want zeker niet iedere barton trekt dat heel makkelijk op luchtkoeling. Simpel toch? wat moeten wij zeggen? Verhoog je voltages, verzet die ene jumper nog een keer? Je loopt tegen een grens aan, maar jij alleen kan bepalen wat je ertegen moet doen. Als er al iets aan te doen valt met je huidige opstelling in de eerste plaats.
Nogmaals succes, maar ik ben van mening dat dit topic niet nodig is. Meer dan een mening is het natuurlijk niet!
Je topic zal niet zo snel dicht gaan, want je hebt duidelijk zelf dingen ondernomen..
Als je de Vcore verhoogt word hij steeds stabieler. Dat heb je kunnen zien toen hij ineens wel op 200Mhz bootte. Nu is 3DMark redelijk zwaar. Zwaarder dan Sandra iig. Het kan dus zijn dat je Vcore hoog genoeg is voor Sandra, maar niet voor 3D. Verhoog hem dus nog 1 stapje en kijk wat hij dan doet. Blijft hij langer draaien in 3D dan zit je dus op het goede spoor.
Veranderd er weinig of niets verhoog dan nog 1 stapje.. Veranderd er dan weer niks dan weet je dus dat het niet je Vcore is en probeer je wat anders. Vdd zal het niet zijn aangezien je NF2 hebt. Vdimm zou kunnen, maar hoogst onwaarschijnlijk.
Ik denk 90% zeker Vcore..
Dat hij toch vastloopt tijdens de burn in test is volledig in lijn met te lage Vcore btw. Alles wijst nu op Vcore iig en niet op mem ofzo.. Probeer dus eerst meer Vcore.
De_Bastaard schreef op 29 januari 2004 @ 21:44:
De overige voltages boeien dus gewoon niet nu..waarom dan verhogen? Kamikaze tweaken?
AGP voltage zou ik even laten.. Heb je echt nergens voor nodig met een NF2 en het is link voor je kaart. Daarnaast zijn er velen die way hoger draaien met zo'n VGA kaart dus AGP voltage is onzin.
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 29-01-2004 21:59 ]
de vcore helpt wel enigszins, hij doet het nu langer maar hij staat al op 1.775, en hij is nu al idle 50 :)
hoop dat ie het nu trekt want veel hoger kan ie niet volgens mij
Verwijderd schreef op 29 januari 2004 @ 21:59:
Ja, voltage hakt er aardig in. Maar 50 idle met zo weinig Vcore zegt wel wat over je koeling..die is zwaar onder de maat dus.
Ja dat klopt, dat is het eerste wat ik nog moet vervangen.
nog een aanrader op het gebied van luchtkoeling, geluid is niet echt een probleem voor me
Goed, ik heb de moed maar opgegeven, misschien is 200 iets te hoog gegrepen.
Ik heb hem op 198 gezet en alle problemen waren ineens weg.. ik weet niet wat het anders nog kan zijn maar denk dat ik het zo wel goed vind.
bedankt voor alle hulp.. ik ben blij dat ik hier altijd terecht kan met mijn probleempjes
Achja, je moet gewoon accepteren dat de ene barton meer trekt als de andere.
Mijn Locked Xp2600+ loopt retestabiel op 11.5X200 @ 1.65V --> 12 uur 3dmark01, 6uur 3dmark03, 14 uur prime95, memtest, pifast..allemaal stabiel.
Maar....
Ik trok ook eerst de 200 graden niet, had een gare std noname 300W voeding...
Voltages LEKEN ok, maar hij bootte niet op 200FSB, alleen met hogere Vcore.
Nu heb ik de Q-tec 550W dualfan (de enige Q-tec die wel goed genoeg is), en allees loopt dus nu @ std voltages op 11.5X200 = 2300mhz
Geheugen (A-data) loopt synchroom op DDR400 --> 2.5-3-3-11 (std voltages)
Je kunt wel blijven testen met 3DMark, Maar naar mijn ervaring wil PiFast al snel op mindere snelheden vastlopen. Ik kan mijn processor ook wel op 2500MHz benchen in sisoft, tot 2445 in 3DMark, maar PiFast op 2425 is echt wel het maximum. Alles wat ik boven mijn max PiFast snelheid niet kan benchen in 3DMark komt door de voeding (schommelende of lage voltage's) of videokaart (te ver geklokt). Bij jou zou dat ook door je geheugen of AGP voltage kunnen komen.
PS, mijn Q-Tec 550 trekt mijn Duron @ 2400MHz 2v al niet eens op onderstaand systeem met 1xHD, en 1xDVD. Mijn Aopen 300W trekt het wel makkelijk, en tig keer stabielere voltages, vooral op de CPU en 3,3/5V
[ Voor 56% gewijzigd door Verwijderd op 29-01-2004 23:59 ]
  • Roma33
  • Laatst online: 07-08 04:01
Roma33
Gamer
Ik heb dus ook hetzelfde probleem maar dan met mijn 2500+.
Alles stabiel op 185FSB, stabiel op 190FSB Sandra BurnIn
maar hoger dan 185FSB crasht 3DMark03.
*edit*heb alle voltages geprobeerd :? de crash gebeurd gewoon iets later :?
185FSB => Idle 40-41°C , na een uur Prime95 48-49°C (Is de temp readings van de asus mobo wel betrouwbaar ??? NB en HS worden ook niet zo heet ??)
op 200FSB kan ik Cpu bench en multimedia bench van Sandra probleemloos uitvoeren! (scores staan lekker boven die van 3200+ :p)
op 220FSB kom ik wel in windows maar nix opent.
3.3V = 3.31 V
5V= 4.89-4.95 V
12V= 12.35-12.45 V
Barton 2500+ met SLK-947U blok erop en 92mm Papst 1950rpm
Mobo = A7N8X-E Deluxe met UBER Bios 1008
Voeding is een Antec 350W
2x 512 Twinmos PC3200 Matched DDR
[ Voor 6% gewijzigd door Roma33 op 01-02-2004 20:37 ]
Dirtylicious
  • LosGieros
Verwijderd schreef op 29 januari 2004 @ 22:57:
Maar....
11.5X200 @ 1.65V <----- is dat neit gewoon je standaard vcore?? dus meer dan 300 mhz overclocked zonder enige extra voltages op je proc?
Rapapa...
Ik heb ook een 2600+ barton op een nForce 2 plank (A7N8X-X) Die krijg ik op mp 12,5... heb ik dan een verkeerd gedrukte proc?
  • Aight!
  • Laatst online: 21-10 21:57
Aight!
&#039;A toy robot...&#039;
Nou ik zou hier ook maar eens mijn probleem posten:
ik heb vanalles zitten zoeken, lezen ..maar kom er maar niet echt uit :)
Ik hem een Amd 2600 XP(11.5) (Barton) op een MSI K7n2 Detla, heb liggen klooten krijg de fsb niet hoger dan 185, mijn vcore ook verhoogd. Nog niks, als ik hem op 200 zet dan reboot ie of hij doet niks meer, en dan moet ik ff een jumper omhalen. En alles weer terug zetten, etc
Ik heb 2x 512 PC3200 van Twinmos (cas. 2.5)
Artcil Cooling Çopper Silent 2.
Mijn temps zijn stressed 54/57 op het hoogst, idle 38 tot 40.
Ligt eraan met warm weer, etc.
Rest van mijn systeem:
2 x HDD (120 en 10 gig)
Radeon 9600 pro (400/200)
CD rom speler.
Aurora Voeding van 350 Watt.
Zou het ook aan mijn voeding liggen dat ik niet hoger kom?
Btw, mijn nb heatsinks worden na een uurtje of 2 gamen zeer warm, ik heb 2 kleine case fans erin, onder intake, boven outtake
[ Voor 14% gewijzigd door Aight! op 05-08-2004 02:17 ]
Ik kreeg mijn Bartopn XP2500+ op een MSI K7N2 Delta-L op 215 stabiel, met 2 corsair 256mb 400mhz reepjes. alleen voltage van de core moest minimaal 1,8 zijn. Nu loopt hij ook stabiel op een Asus K7n8x-dlx op 210 vcore 1,8 volt.
Als een xp25000 stabiel kan lopen op 2400 mHz, dan vermoed ik dat de xp2600 minstens evenver kan komen.
  • Aight!
Aight!
Ik heb mijn vcore op 1,8 maar zodra ik een game start gaat ie terug naar beeldscherm, mijn mem staat op high performance, dus doet ie automatisch ocen, temps zijn 58 ..graden nu, ik zal mijn vcore eens op 1.9 zetten
Maar temps zijn die goed, voor een 200 fsb van een amd 2600xp en een Artic Cooling koeler en een nforce 2 mobo?
[edit] Shit ik kom niet hoger dan 1,8 iemand een andere idee om het stabiel te laten runnen?
[ Voor 13% gewijzigd door Aight! op 07-08-2004 00:36 ]
Aight! schreef op 07 augustus 2004 @ 00:29:
Terug naar de desktop is meestal mem (hoeft niet).. Vdimm hoger zetten? Beetje vaag alleen op 200MHz.. CPU beter koelen kan ook nog.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 07-08-2004 00:55 ]
  • Aight!
Aight!
mem staat op 2.6 volt geloof ik, kan ook niet hoger ..
Tja, hij is best heet rond de 60 graden ...
