[nullmodem] nullmodem over utp kabel?
Ik wil me een 9/9p seriële nullmodem kabel maken. De poortjes heb ik ui verloopstukken van muizen gehaald. Aangezien ik nooit een cent onnodig wil uitgeven en ik geen normale seriële kabel heb om de poorten met elkaar te verbinden zou ik willen weten of het mogelijk is via cat-5 UTP kabel die ik nog heb liggen. Die is mooi 8 aderig.
Ik wil de kabel gaan gebruiken om mn linux box mee in de gaten te houden en bestanden na mn oude laptop te sturen.
ik wil het volgende schema daarvoor gebruiken:
http://www.omega.ntnu.no/%7Ekamben/hwb/ca_Nullmodem9to9.html
deze manier gebruikt 7 aders en de 8ste wil ik dan gebruiken om te aarden.
Zou dit mogelijk zijn via een utp kabel of krijg je dan storingen?
  • jadjong
Zolang je pin bij pin houdt moet het werken, zo worden switches ook geconfigureerd als handige Harry het ip-adres vergeten is. Dus probeerh het gewoon.
bedank dan ga ik maar aan de slag
  • jadjong
Verwijderd schreef op 29 januari 2004 @ 22:15:
Als je tijd over hebt mag je dit lezen:
http://www.cisco.com/en/U...ote09186a0080094ce6.shtml
Voor een gedeelte ook toepasbaar op jouw situatie.
jadjong schreef op 29 januari 2004 @ 22:52:
Nulmodem kabels zijn er in verschillende varianten afhankelijk welk proggie je dr voor gebruikt.
  • shure-fan
  • Laatst online: 00:23
ik heb ook weleens een nullmodem gemaakt (2x 9pins) met een utptje, mijn kabel was dik 30meter lang, vondt ik alleen wat langzaam gaan dus heb ik em omgebouwd naar parralel (gaat 10x sneller)
Voip enthousiastelling, Liever een kabel dan wifi
  • reddog33hummer
  • Laatst online: 24-08 18:08
reddog33hummer
Dat schept mogelijkheden
shure-fan schreef op 29 januari 2004 @ 23:52:
Allen jammer dat tegenwoordig de poorten ecp zijn en daarom de maximale lengte niet zover meer is.
Kan me ook nog herrinderen dat ik mijn eerste nullmodem kabel maakte. Was eerst een paralelle kabel om files over te sturen en daarna een seriele om doom enzo te kunnen spelen.
Seriele nullmodems kan wel over een utp kabel. Je hebt trouwens niet alle 8 nodig om van pc naar pc te gaan (is natuurlijk wel het mooiste).
Over de pinsettings http://www.nullmodem.com/ :)
Backup not found (R)etry (A)bort (P)anic<br\>AMD 3400+ 64, 2 GB DDR, 1,5 TB Raid5
