Iets anders dan Apache en in win2k werkt
Hoi allemaal,
weet iemand nog een goed proggie waar je
mee een webserver kunt draaien?
Apache doet het niet soepel want ik kan
geen verbinding met MySQl, volgens mij ligt
het daaraan. ZOu iemand me daarmee kunnen
helpen? MySQL heb ik toch goed ingesteld alleen wil hij het steeds niet doen :(
Hulp gevraagd.
Alvast bedankt
Apache zelf kan ook geen verbinding maken met MySQL. Hiervoor heb je middleware nodig zoals: PHP, ODBC, BDE, enz.
Ziet hier je probleem niet in ???
Nou als ik MySQL wil starten met
mysqld-shareware.exe doet hij het niet
En als dat het niet doet kan ik ook
geen functies zoals:
mysqladmin create tablenaam
En die zou ik toch graag willen uitvoeren.
Misschien weet je wat er fout is?
Hij blijft zeggen als ik dan die
exe laadt dat hij localhost niet kan vinden
terwijl ik toch Apache het aanstaan.
Kan iemand me helpen?
MySQL staat los van Apache. Als je MySQL niet kun starten is dit een ander probleem. Al eens een mysql --install geprobeert ?
Dit is iets wat ik me nog kan herrineren wat ik heb moeten doen om MySQL op Windows aan de praat te krijgen. Weet het alleen niet 100% zeker meer. Wil dit morgen wel even checken, ga nu lekker :z:z:z doen
  • Apache
  • Laatst online: 26-10 15:02
Apache
amateur software devver
mysql is geen shareware meer, d/l de nieuwste versie van www.mysql.com
If it ain't broken it doesn't have enough features
  • Apache
Apache
en onder win2K zou ik IIS gebruiken ipv apache.
Heb het even nagekeken. Doe het volgende.
- Download MySQL voor Windows ( http://www.mysql.com/Downloads/MySQL-3.23/mysql-3.23.27-beta-win.zip
- Installeer hem (in c:\mysql)
- Open een dos-prompt
- cd \mysql\bin
- type in: mysqld --install
- type in: exit
- Ga naar services (Control Panel)
- Zoek de MySQL service
- Klik op start
Dit is alles om het te installeren. Nu kun je met mysql.exe en mysqladmin.exe alle beheren.
Op woensdag 13 december 2000 13:36 schreef DeFFeR het volgende:
- cd \mysql\bin
- type in: exit
- Klik op start
DeFFeR bedankt voor de hele uitleg en
ook nog om de hele link naar de download
site te geven en neertezetten :Y)
en de rest ook natuurlijk
grrr :( failed to install service
wat doe ik verkeert :'(
Moet Apache ook draaien dan?
En waar kan ik dan die IIS vinden in win2k?
Alvast bedankt
  • The Source
  • Laatst online: 02-11 22:59
Iets wat je waarschijnlijk wel kan helpen.
- Apache 1.3.14
- MySQL 3.23.27
- PHP 4.0.3
- phpMyAdmin 2.1.0
De URL : http://www.klopt.nl/phpdev.dev (hernoemen naar phpdev.exe !)
Op woensdag 13 december 2000 16:30 schreef The Source het volgende:
- Apache 1.3.14
- MySQL 3.23.27
- PHP 4.0.3
- phpMyAdmin 2.1.0
Heel raar, ik heb het nu al op 2 computers
geprobeerd en nog steeds geen resultaat |:(
Ik weet gewoon niet wat hij niet wilt doen.
Ik doe het zo:
- Installeer het naar de c schijf zo als
het er staat
- daarna doe ik het starten zoals er staat
alleen wil hij het dan niet helemaal doen
- Iedere keer blijft hij deze error geven
als ik MySQL wil installeren:
Failed to install servive
en dit wanneer ik dan MySQL wil starten:
Mysql: cant connect to localhost
- Dus heb ik eens gekeken met Apache en
in mijn browser ingetyped :
[url="http://localhost/"]http://localhost/[/url] maar hij blijft het
steeds maar niet doen.
Alles goed, ik zit nu op een netwerk zonder
dus een firewall en ik kan alles. Eerst
kon ik wel met localhost werken op deze
pc waar ik nu achter zit en nu niet meer.
Op de main computer testte ik hetzelfde
en steeds dezelfde uitkomst. :( :(
Hoe komt het nou :?
Help a.u.b.
P.S. misschien kan ik in hosts.sam in
de win dir in win98 misschien dan
inplaats van 127.0.0.1 dan mijn eigen IP invullen ?
Ik heb zo geen W2K bak bij de hand, maar op deze PC (NT) werkte alles in 1 keer.
Heb je misschien wel administrator rechten lokaal ? Deze moet je wel hebben om een service te installeren.
Zojuist effe W2K bak van collega getest, werkt ook gewoon op dezelfde manier, alleen staat services daar niet direct in control panel, maar moet je eerst naar Administrative tools (ofzo iets ;))
Ik zou eens checken of je wel admin bent lokaal op die bak (desnoods onder administrator aanmelden). Dan zou het gewoon moeten werken.
  • Apache
Apache
IIS kan je installeren met het software menuutje bij het configuratie scherm, dan windows onderdelen toevoegen.
PHP draait er als asapi module onder en dat gaat best goed.
Op woensdag 13 december 2000 13:18 schreef Apache het volgende:
En waarom dan ??? Voor zelf een beetje te pielen met PHP/MySQL is Apache sneller geinstalleerd en geconfigureerd. Ben het met je eens dat als je een major site gaat draaien op NT/2000 je dit op IIS moet doen, al ben ik niet zo tevreden met de veiligheid van IIS :r
Ik draai Windows 2000 Pro met IIS en MySQL.
Ook heb ik Apache geinstalleerd. Als ik Apache start en IIS stop heb ik dus een andere ontwikkelomgeving. Dit werkt allemaal perfect.
Met Apache Manager is het helemaal makkelijk: Apache starten en stoppen in de SystemTray. Voor MySQL (nieuwste versie) staat in de directory 'bin' een programma 'winmysqladmin.exe'. Hiermee kun je ook de MySQL-server starten en stoppen en onderhouden. Perfect.
  • Rob
Rob
futuristik: MySQL trekt zich niets aan van een eventuele webserver die wel of niet draait. Het klinkt eerder als een TCP-IP probleem, installeer je netwerkkaart en drivers eens opnieuw en probeer het nog eens.
In the beginning the Internet was a bunch of smart users with dumb terminals. Now...
Op donderdag 14 december 2000 12:18 schreef -Rob- het volgende:
Komt het misschien ook aan liggen dat
ik internet share met andere pc's?
Want ik doe aan internet sharing...
Misschien is dat het probleem....
Op donderdag 14 december 2000 15:45 schreef futuristik het volgende:
Daar mag het niet aan liggen lijkt me. Weet je wel zeker dat je Administrator rechten hebt op die PC ??
Volgens mij kun je namelijk zelfs zonder de IP stack geinstalleerd te hebben mysql als service installeren. Starten zal dan denk ik inderdaad niet gaan ;)
waar moet ik daarvoor dan zoeken om dat
na te gaan kijken?
Meld je aan op W2K met usernaam: administrator of met je eigen ?? Meld aan met administrator en je bent het zeker....
http://sourceforge.net/projects/phptriad/
dit proggie is ook handig :) installeert php4, mysql en apache in een keer :)
