[Nec 2500a] max 2,4 speed
  • 138 views sinds 30-01-2008
Hallo
ik heb sinds kort een Nec 2500A gekocht en schijfjes van MaM 4x.
Echter wil mijn nero 6.3.0.2 alleen op max 2 speed branden!!! er i9s voor de nec nog geen fireware uit. Hoe is dit te verhelpen?
specs : amd 2400+
HD : 80 + 60 gig Maxtor 7200 rpm
RAM : 512 ddr
videokaart : Geforce4 4200 128mb
alvast bedankt
  • Godjira
  • Laatst online: 28-08 15:45
Godjira
To infinity and beyond!
Dit kan natuurlijk ook door je media komen, wellicht zijn ze helemaal geen 4x. Wat geeft de info tool van Nero aan?
Profile
4 x. Buurjongen heeft ook nec2500a brander en gebruikt dezelfde media en brandt op 4x en zelfs 8 x. Heb ook nog een panasonic 4x en die kan ik ook maar branden op 2x.
dus aan de media zal het niet liggen denk ik.
  • Godjira
Godjira
Verwijderd schreef op 29 januari 2004 @ 18:55:
Nee, dan ligt het niet aan je media inderdaad. Heb je Nero al eens geprobeerd opnieuw te installeren? Of heb je getest hoe de snelheid van branden is met een ander stukje software?
Profile
Heb nero ondertussen al 3 keer opnieuw geinstaleerd en zelfs harde schijf geformateerd maar niets helpt. En wil het liefst alleen nero gebruiken geen ander programma.
Groetjes
  • job
  • Laatst online: 07-09 21:16
job
Hoe staat je brander ingestelt??
wel op udma?
zit die op de zelfde ide kabel als een hd??
Heb je de laatste chipset drivers geinstalleerd?
hang jouw brander eens in de pc van je buurjongen en andersom.
- udma staat aan
- brander is aangesloten met een Hd op dezelfde kabel(is al een keer veranderd)
- heb nieuwste chipset drivers van Videokaart
- aansluiten op buurjongen zijn pc is geen optie :)
dus..
  • Godjira
Godjira
Verwijderd schreef op 29 januari 2004 @ 19:23:
- udma staat aan
- heb nieuwste chipset drivers van Videokaart Je moet ze van je moederbord installeren
dus..
Check bovenstaande edit!
Profile
oke heb nu de chipset drivers geinstalleerd en reboot maar geen verschil.
Het inbouwen van me dvd-brander ging als volgt : cd-rewriter eruit. kijken waar jumper opstaat. jumper op zelfde plek als die van de cd-rewriter zetten. kabels aansluiten. en klaar
zou echt niet weten wat niet goed is
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 29-01-2004 20:01 ]
Verwijderd schreef op 29 januari 2004 @ 19:57:
Vergelijk de firmware versie van jouw brander eens met die van de buurjongen.
Mocht die van hem recenter zijn, is 't een kleine moeite om die even op die van jouw te zetten.
Voor de Nec 2500A is maar 1 fireware zover ik kan zien op de site en de forums. namelijk de 1.06
  • Mr Magic
  • Laatst online: 13:14
Nee, er is ook een 1.05 (zat in m'n drive toen ik hem kreeg, fabricage-datum december 2003). Heb hem nu geflashed met de RPC-1 firmware van The Dangerous Brothers.
Ga zo ff checken of ie het dan doet :)
Alvast bedankt :)
Heb hem geflashd en is niks veranderd :/
[ Voor 84% gewijzigd door Verwijderd op 31-01-2004 18:19 ]
Ook als ik naar Nero ga en stop er geen dvd in kan ik maar kiezen uit de snelheden 1, 2 en 2,4.
Thxz
  • Emmer
  • Laatst online: 27-05-2025
Ik heb exact hetzelfde probleem, alles geflashed en wel... en nieuwe nero en alcohol geinstalleerd... no dice..
heel jammer. ik gebruik 'm verder niet veel maar op zich zou ik wel op een snelheid willen kunnen branden wat op 't zakje stond :)
Heb je al een nieuwere versie van Nero gedownload? Miscchien dat dat helpt. De brander kijkt vrij nauwkeurig welke media erin zit.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 21-05-2004 15:39 . Reden: Vraagteken vergeten ]
  • Hermanvh
  • Laatst online: 17-03 10:14
Hermanvh
webOS fan, hacker, developer
Emmer schreef op 21 mei 2004 @ 15:34:
Wat voor schijfjes gebruik je? Probeer m'n gehackte firmware eens :) Die moet veel meer schijfjes op hoge snelheid kunnen schrijven :)
http://forum.rpc1.org/viewtopic.php?t=25706
[ Voor 6% gewijzigd door Hermanvh op 21-05-2004 18:34 ]
webOS all the way!
