Licht show besturing
  • 143 views sinds 30-01-2008
  • MaartenPol
  • Laatst online: 23-10 21:25
Op dit moment heb ik een licht show besturing onder dos. Dit programma stuurt de LPT poort aan naar een interface.zie hier. Je kunt met dit programma allerlei lichtshows voorprogrammeren.
Nu is de oude pc waarop dit stond gecrashed. Inmiddels is er een nieuwe pc. Deze is behoorlijk nieuwer en daarom ben ik op zoek naar een windows versie van zo'n soort programma. In de eerder gegeven link staan wel programma's maar hiermee kun je geen show maken. Iemand die weet waar ik een programma kan vinden die dit wel kan??
ps. Ik hoop dat ik in het juiste forum zit.
  • nuclear waste
  • Laatst online: 14-06-2023
nuclear waste
<onzin>
als ik het goed begrijp maak jij dus lichtshow's met 8 kanalen ??? 8)7
ooit al van dmx gehoord zoek daar eens een schema voor en je kan meteen 512 kanalen aansturen ipv 8
voordeel aan dmx: heel veel kant en klare programma's gevolg : probleem weg
</onzin>
  • MaartenPol
Ja, ik heb van DMX gehoord. Waar het hier om gaat, het is alleen een bestaand systeem. We zijn niet van plan dit nou nog te gaan uitbreiden. Over een jaar ofzo komt er idd een DMX controller etc. Maar voor nu zoek ik dus ff een tijdelijke oplossing.
Ik weet dat er een programaatje betaat waarmee je de individuele lijnen van de parallele poort aan kunt sturen. Dit proggie kan ook een programma aflopen, dus verschillende standen achter elkaar afspelen.
Ik zal eens ff zoeken.
Gevonden!
www.discolitez.com
en dan patterncontrol, staan trouwens nog wel meer leuke proggies op deze site.
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 29-01-2004 19:05 ]
Heb je het oude Dos programma nog?
Dan kan je het misschien proberen te draaien in DOSbox.
  • MaartenPol
Het oude programma is er nog. Het nadeel eraan was dat als je een ander show wilde gaan doen je eerst 3 handelingen moet verrichten. Als je daarnaast muziek aan het draaien bent is dat lastig. Ik dacht, als je nou een windows prog hebt, kun je snel met je muis switchen..
Nog even over patterncontrol. Ik heb dit programma bekeken. Het ziet er wel leuk uit. Het nadeel is ook alleen dat je behoorlijk wat handelingen moet verrichten om van show te switchen. Eigenlijk zou je eerst je shows moeten kunnen defineren en daarna in een lijstje moeten krijgen zodat je daarna met aanklikken alleen al de show activeerd. Ik weet niet eens of zoiets bestaat, daarom vraag ik het ook ;)
[ Voor 44% gewijzigd door MaartenPol op 29-01-2004 19:39 ]
  • -DarkShadow-
Er zijn verschillende USB --> DMX converters met bijbehoorende software. Deze zijn ook zelf te maken tot +/- 64 kanalen zonder al te veel moeite. Is zat over te vinden op inet.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
Zo kan het ook :)
Afbeeldingslocatie: http://fotoboek.fok.nl/userpics/39114_sterretjes1.jpg
MaartenPol schreef op 29 januari 2004 @ 19:27:
Dat kan ook, je kunt een show die je eenmaal geprogd hebt opslaan als een lpt bestand. Er zitten ook een heleboel voorbeeld bestanden bij.
-DarkShadow- schreef op 29 januari 2004 @ 21:52:
Kun je me vertellen waar? Ik heb zelf namelijk nog nooit een zelfbouw usb --> dmx beschrijving gevonden..
(Wel lpt-->dmx, maar usb dmx nog nooit)
Dmx is is vergelijkbaar met het rs 485 protocol. En met een chip van deze fabrikant is het mogelijk om een usb -> rs232 converter te bouween. Dan is het niet zo moelijk om dan nog even een rs232 -> dmx converter te bouwen. Is info genoeg over te vinden.
  • Rum
  • Laatst online: 07-03 13:06
Rum
Verwijderd schreef op 30 januari 2004 @ 09:40:
DMX is vergelijkbaar met het rs485 protocol? Je bedoelt de rs485 interface. Het DMX-protocol werkt via de rs485 interface. Inderdaad is het dan mogelijk om met behulp van de ftdi chip van usb naar rs232 te gaan. Dan kun je met een max485 van rs232 naar rs485. Maar dan kom je met een heel mooi probleem. hoe krijg je vanaf je pc (rs232) een constante verbinding van 250kbaud? Zeker als je onder windows draait is dat een groot probleem! Je moet dus een buffer inbouwen waarmee je dat ondervangt. Het laatste, meteen ook het grootste probleem is om de break die in het DMX-protocol zit te realiseren. Tijdens die break moet de lijn 88 microsec. laag zijn, dus je kunt niet gewoon ff 8 byte versturen (zit altijd 1 stopbit hoog in)...
Kortom het kan wel, maar is niet zo simpel als geschetst door bovee. Het kan, ik heb hier samen met een collega ook zelf gemaakt! Ik schrijf nu mijn eigen software pakket waarmee ik MAC's aan kan sturen! oh, nog ff @-DarkShadow-: tis makkelijk te bouwen tot 512 kanalen! (we hebben het hier draaien! :*) )
[ Voor 5% gewijzigd door Rum op 30-01-2004 10:27 ]
Rum schreef op 30 januari 2004 @ 10:25:
Idd, interface natuurlijk.
Ik ben er zelf ook mee bezig geweest (via paralelle poort) en dat buffer en die break zijn idd lastig, maar niet onoverkomelijk moeilijk. Met een avr kan veel :*)
ik heb zelf ook die print nagemaakt.
en heb Qbasic gebruikt voor het testen tis even programeeren
maar dan werkt het wel goed.
mss wat je zoekt?
maar ik ben al bezig om der een compleet programma van te maken.
(heb trouwens ook wel de triac uitstuuring schema als dat wil)
