[PHP] Naar cookie schrijven
Ik heb net een scriptje gemaakt om een cookie password beveiliging te maken (half van internet, half van mezelf, ben nog lerende :) Maar nou zegt hij als ik naar de login pagina ga (dus na user en pass in te hebben gevoerd) Unknown database 'resource id #2'.
De code op de inlogpagina:
PHP:
<?php
//kijken of er een cookie is
if (!isset($_COOKIE['cookie_info']))
echo $_COOKIE['cookie_info'];
<p align="right">
<form action="login.php" method="post">
user: <input type="text" name="user" size="12">
pass: <input type="text" name="pass" size="12">
<input type="submit" value="Log in">
</form></p>
<?php }
else
  //Cookie gegenereerd en geeft data terug
   $cookie_info = explode("-", $_COOKIE['cookie_info']);  //Data eruit halen
   $name = $cookie_info[0];
   $pass = $cookie_info[1];
   echo "<center><h3>Welkom terug $user je password is $pass";
   echo "<a href='logout.php'>Logout</a>";
   exit;
En die op de cookie-maak pagina:
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
<?php
if(empty($_POST['user']) || empty($_POST['pass']))
    <b>Vul user en pass in!</b>
              <?php exit;
else
    //Gegevens verzamelen en controleren
    $time = time();
    $name = $_POST['user'];
    $pass =md5($_POST['pass']);
    $db = mysql_connect("localhost", "root") or die(mysql_error());
    mysql_select_db($db) or die(mysql_error());
              $query = "select * from login where User='$name' and Pass='$pass'";
    $sql = mysql_query($query) or die(mysql_error());
    $count = mysql_num_rows($sql);
    if ($count == 1)
        $cookie_data = $name.'-'.$pass;
        if($check=='ON')
            if(setcookie ("cookie_info",$cookie_data, $time+3600)==TRUE)
                echo "Cookie SET".$cookie_data; ?>
    else
        echo "Authentication Failed";
        exit;
Ik zou niet durven zeggen waar het aan kan liggen...
[ Voor 77% gewijzigd door Verwijderd op 29-01-2004 17:25 ]
Heb je wel een database aangemaakt???
:O
hehe, ja, tabel heet "login", met een id, User en Pass kolom (row of cols, haal dat altijd door elkaar :D)
trouwens, heb bij het inlogscherm de "blijf ingelogd" optie ff weggehaald.
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 29-01-2004 17:24 ]
  • Jerry
  • Laatst online: 24-03 16:08
Jerry
Who?
Deze regel:
PHP:
Moet worden:
PHP:
mysql_select_db("dbnaam", $db) or die(mysql_error());
Waarbij je dbnaam door jouw databasenaam moet vervangen uiteraard ;).
[ Voor 22% gewijzigd door Jerry op 29-01-2004 17:29 ]
yup, dat wassem :)
Beetje jammer dat hij nu de hele tijd "authentication failed" zegt :):):)
heeft dat iets met dat md5 te maken? Ik heb 2 verschillende user en passes die bij elkaar horen, maar geen van beide combinaties werken..... mm.... wat nu?
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 29-01-2004 17:36 ]
  • djluc
  • Laatst online: 22-10 12:29
Heb jij error reporting op E_ALL staan? Want dat zou misschien nog weleens wat kunnen verklaren. Heb je verder al gekeken of de waarden wel verstuurd worden, print_r($_POST);enzovoorts?
djluc schreef op 29 januari 2004 @ 17:46:
dat error reporting heeft verder toch niets te maken met een geretourneerde echo uit het script zelf? als de waarden niet goed zijn... toch? /edit, oeps, je bedoeld dat is anders meer foutmeldingen krijg die iets zouden kunnen verklaren :D /edit
Verder ga ik nu ff de waarden GET-en om ze te controledingesen :P
De waarden user & pass worden goed meegegeven, precies zoals ze in de tabel onder User en Pass staan....
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 29-01-2004 17:54 ]
met alle error reportings aan, nog steeds alleen: authentication failed...
  • Lord_T
  • Laatst online: 16-10 18:59
zou trouwens 1 ding minstens nog veranderen....
PHP:
veranderen in:
PHP:
pass: <input type="password" name="pass" size="12">
lost je probleem niet op maar wel zo netjes...
zou je probleem aan het volgende kunnen liggen?
ik ben er trouwens absoluut niet zeker van omdat ik vrij nieuw ben met php maar ok....
je doet het volgende: je hebt een passw die in plain text is -> die versleutel je via md5 en dan probeer je die te vergelijken met een db waarde die ook in plain text is...
en dan:
is dit na versleuteling met md5 of ervoor?
[ Voor 56% gewijzigd door Lord_T op 30-01-2004 10:00 ]
ja ja... niet iedereen heeft dezelfde kennis... wees daarom ook eens gewillig en geef een antwoord op een vraag ;)
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
Doe eens een echo van de query en laat die eens los op mysql, dmv PHPMyAdmin of de command line.
Misschien krijg je wel 2 records terug?
Programmer - an organism that turns coffee into software.
  • FlowinG
  • Laatst online: 20:25
Ik kan het fout hebben maar ik denk het niet: jij haalt volgens mij isset en empty door elkaar. Jij controleerd of $_COOKIE['cookie_info'] is gedefinieerd, als dat niet het geval is, dan moet hij naar de pagina weggeschreven worden, maar dat kan natuurlijk niet. Zorg er iig voor dat die klopt, bv door die ! weg te halen of isset te vervangen door empty() (wat ik zelf zou doen)
Lord_T schreef op 30 januari 2004 @ 09:52:
en dan:
Ja, inderdaad, ik dacht al zoiets " dat kan nooit zo :)", nou moet ik als ik straks thuis ben even een aanmeld scriptje maken, waarbij hij het wachtwoord in md5 in de database zet, anders komt het natuurlijk niet overeen :) (lees: wachtwoord == 123178ycsdjkc4i9yr292c :D )
Bedankt!
